日本味精企业竟卡住了全世界芯片脖子?
如意 来源:半导体行业观察 作者:邱丽婷 2021-03-01 11:25 次阅读
前不久,一篇名为《一家日本味精公司,卡住了全世界芯片的脖子》的文章热度颇高,由此引发了笔者的思考。
在这篇文章中,论述了一种名为ABF(Ajinomoto Build-up Film:味之素堆积膜)的产品,文中指出,基本上全世界100%的电脑中,都在使用该产品,因此,该产品的供应问题直接导致了高端硬件产品出现供应紧张。
为了证实这一观点的可信度,笔者搜寻整理了一些资料,以供参考。
制作味精时的副产物
资料显示,ABF由食品公司—味之素集团(Ajinomoto)发明,在味之素集团官网中,我们查询到了这样一段历史:
ABF的故事始于1970年代,彼时,该集团开始探索鲜味调味品生产副产品的应用。在当时,处理器正飞速发展,越来越小,越来越快,印刷电路板制造商需要更好的绝缘材料来保持性能。墨水是首选的基材,但将其涂布和干燥会减慢生产速度,吸引杂质并产生对环境有害的副产物。
味之素研发团队发现制作味精时的副产物可以做出拥有极高绝缘性的树脂类合成素材,于是创造出了一种具有高耐用性,低热膨胀性,易于加工和其他重要特征的热固性薄膜,该膜名为ABF。1996年,一家CPU制造商(即英特尔)与该集团联系,寻求使用氨基酸技术开发薄膜型绝缘子。于是,这两家企业在机缘巧合之下一起研发FC-BGA(Flip Chip Ball Grid Array),导致ABF成为了CPU FC-BGA产品的主要方案。
为什么说它卡住了芯片脖子?我们接着往下看。
起死回生的ABF载板
要谈ABF的重要性,就不得不谈到IC载板。IC载板是介于IC及PCB之间的产业,是一种“特殊”的PCB, IC载板内部有线路连接芯片与印刷电路板(PCB)之间的讯号,主要为保护电路、固定线路与导散余热。
目前全球的IC载板100%都应用在封装市场上,属于高阶封装的一种,除了全球电子产品市场成长带动之外,随着电子产品复杂度、讯号传输量增加,对于封装层次提升也是造成其成长的重要原因。
在IC封装的上游材料中,IC载板成本占比30%,基板又占IC载板成本的30%以上,因此基板便成为IC载板最大的成本端。作为IC载板的原材料之一,基板又可分为硬质基板、柔性薄膜基板和陶瓷基板,其中硬质基板在消费电子领域应用作为广泛。
硬质基板材料包括BT树脂、ABF和MIS,三种材料依赖于自身的特点适用于封装不同的芯片。相比BT基板,ABF材质可做线路较细、适合高脚数高传输的IC,多用于CPU、GPU和芯片组等大型高端晶片,铜箔基板上面直接附着ABF就可以作线路,也不需要热压合过程。
就整个行业来说,ABF基板一度因为手机芯片封装技术的改变而被冷落,现在随着高性能芯片发展而受宠。2017年起,受惠于笔记本电脑复苏、云端与AI应用兴起,ABF载板需求出现连续三年成长。
云端与AI应用可说是推升ABF需求的主力,云端应用之所以能推升ABF需求,主因在于架设云端环境所需的数据中心网络工作站有赖大量服务器、网通设备、光通讯设备、电源设备与散热设备驱动,其中服务器、交换器搭载的IC即需要大量ABF载板。
除了云端与AI应用外,5G与相关应用从2020年起开始蓬勃发展,5G网络布建过程进一步拉升ABF载板需求,主因是5G基地台可能采用的FPGA在三个以上,搭载的CPU约四~五个,同时还包含各类ASIC与更多射频组件,再者,由于5G频段高于4G、讯号传输距离与穿透能力都不如4G,5G基地台需求量约是4G基地台的1.75~2倍,提升ABF载板产能之效果也将显著高于4G基地台。
整体而言,云端、AI、5G网络建设使得ABF载板需求水涨船高。根据拓璞研究院数据显示,估计2019~2023年全球ABF载板平均月需求量将从1.85亿颗、成长至3.45亿颗,年复合成长率达16.9%。
火热的另一面
强烈需求带来的则是产能的不足,近来,ABF基板材料的供应紧张已经导致了包括台积电在内的全球多家半导体厂商陷入了产能危机,目前,产能不足已经不是某家公司的问题了。
Digitimes援引供应链消息称,是ABF基板短缺限制了产能。里昂证券则指出,受到导入先进封装带动,对ABF 载板需求将持续上升,缺货的状况也将持续至2022 年底。而根据其调研显示,一线载板厂的订单已经出现外溢至二线厂的状况,再加上处理器的升级与游戏机进入新一轮景气循环的强劲需求,以及非中国的5G 基站芯片需求上升,另外还有一ABF 载板供应商暂时关闭产线等上述因素的影响下,使得ABF 载板下半年缺货的状况比原先预期更为严重。
ABF载板商本身似乎更有说服力,欣兴电子总经理沈再生曾在线上法说会中指出,ABF载板市场缺口其实从2018年下半年开始就已经放大了,有些动作很快的客户就已经跟他们确保ABF载板的产能,“所以现在对客户是用分配的,要抢产能很难”,有些客户为了确保产能,预约三年到四年、五年的都有。
导致这一情况出现的原因首先是源头—味之素集团,有产业链人士透露,ABF的交付周期已经长达30周,而媒体Digitimes的预测更是令人担忧:可能2021年,ABF的供应依然会不足。目前,味之素公司尚未正式回应这一市场传言,但也并未否定。只是强调“供应不足的报道并非由本社发出”,“欢迎媒体来采访”。
也许有人会问,难道就没有别的公司加入竞争?答案是,有的。后段IC构装载板用增层材料供应商不仅有味之素,还有积水化学,另一方面,住友电木与Taiyo Group(太阳油墨)也开始加入竞局。但在市场占有率方面,味之素占有绝大多数的比例,预估全球市占超过九成。
ABF原料供应已是难题,ABF载板的生产也并不顺利。
ABF载板已经维持多年的寡占市场格局,由于SAP制程线宽线距接近物理极限(结合力、良率等问题),对于制程环境以及洁净度要求极高,需要自动化程度与制程稳定性管理,故投资巨大,一万平月产能前期投资可能超过10亿人民币,如果前期没有大客户订单支持和资金储备,认证周期1-2年(大客户),一般企业难以进入,在产品规格快速升级的情况下,能够继续跟上脚步的业者只会越来越少。
目前全球能够量产ABF载板的企业数量较少,主要有:日本挹斐电(Ibiden),SHINKO,Kyecora(量产5/5um),韩国三星电机(SEMCO);重庆ATS(量产12/12um);台湾欣兴、南电等。
根据DigiTimes的数据显示,目前台湾供应商欣兴电子、南亚塑胶以及景硕科技的ABF载板生产良率大约为70%或更低,目前几家公司正在逐步努力扩大产量,但从2021年到2022年,它们的产能大概只能提升10%左右。
去年年底,日本IBIDEN挹斐电,位在岐阜县大垣市青柳工厂发生火灾,据日本媒体报导,共烧毁了6个仓库和1个钢架仓库,有业内人士表示,此举将利好台系ABF载板厂商。不过也有产业界人士表示,IBIDEN此失火的工厂主要生产传统的硬板,这一部分市场竞争者多,台厂是否能获得转单商机仍待观察。
在全球产能的扩充上,虽然主要的厂商都有扩产或兴建厂房的计划,但今年扩充的幅度仍小,主要的新增产能释出会在2022年,导致今年整体市场仍是相当供不应求。
据报道,欣兴电子正在考虑重新利用其受损的生产设施之一来生产ABF载板,但是该计划尚未有确切的启动时间,因此新工厂上线至少要一年后。不过,两家公司目前都未证实此事。报道还称,在很大的程度上,ABF载板近一年内如此小幅度的增长是因为现在ABF基板制造工具的交货期延长。
同时,因为高级芯片的需求全面增加,处理器开发人员自然会优先考虑高端产品,例如超级计算机、数据中心、服务器和高级客户端PC,ABF载板供应商自然也会在生产中优先考虑生产高端基板。因此入门级和中端处理器所需的基板进一步缩小,市场短缺加剧。
当然引起芯片缺货还有很多其他的原因,比如外界热议的8英寸晶圆厂的数量下降,目前已有一些厂商开始加大投资,并打出收购8英寸晶圆厂等策略;还有引线键合封装供不应求等,此前Digitimes报道,到目前为止,像日月光这样全球排名第一的芯片封装公司,还有包括超丰电子、华泰、菱生在内的 OSAT公司的引线键合封装的交货时间已经延长了两个月甚至是三个月,不过OSAT公司们没有对此给予回应。如果没有足够的引线键合能力,一些显示器和PC制造商将有至少二分之一的的关键组件继续遭受缺货困扰。
说在最后
味之素集团像一只在巴西轻拍翅膀的蝴蝶,其产品ABF的缺货从某种程度上来造成了如今半导体产业缺货的风暴。我们无法否认其他因素对这一现象级缺货产生的影响,但我们不得不承认,这家味精企业,确实卡住了芯片的脖子。
责编AJX
  • 芯片
  • 半导体
  • ABF
    ABF
    ARM在通过IIC给ADS1100A0写数据的时候卡住了怎么解决?
    最近做了一批板子,程序下进去运行就死机,后来发现是ARM在通过IIC给ADS1100A0写数据的时候卡住了,Debug发现写数据AD0回复的是NotACK,把器件地址换成ADS1100A1的器件
    发表于 12-13 07:52
    全世界超70%的锂电池在中国生产
    近年来,我国锂电池厂商在全球市场上已经占据领先地位,全球竞争力不断增强。据央视新闻报道,现在;全世界70%以上的锂电池在中国生产;在全球排名前10的动力电池企业中我国有6家;而且我国液态锂电池
    的头像 发表于 11-06 11:25 602次阅读
    中国半导体的镜鉴之路
    介绍一下,1985年到1991年这七年时间,世界前十强的芯片企业,有6家是日本企业,前三强百分之百是日本
    发表于 11-04 12:00
    做一个自动开关装置,但是在窗口比较器这边卡住了怎么解决?
    最近在做一个自动开关装置,但是在窗口比较器这边卡住了,希望大家可以推荐我一个好用的窗口比较器或者电压比较器,非常感谢!!!!!
    发表于 08-09 07:32
    stm32f4的板子配置can,发完can_sampel can2就卡住了的原因?
    分析仪发送没有返回,是卡住了
    发表于 07-09 07:32
    ESP32-S3-EYE卡住了无法启动时什么原因导致的?
    刚买的ESP32-S3-EYE,卡住了无法启动,是硬件算坏了吗,
    发表于 06-05 07:10
    日本初创企业Premo推出创新无线CPU芯片
    日本东京大学孵化的半导体设计初创企业Premo近日宣布,其已成功开发出一款无需信号收发引脚的商业原型CPU芯片。这款芯片采用了一种名为Dualibus的无线通信技术,打破了传统
    的头像 发表于 05-27 11:44 682次阅读
    用malloc和calloc功能来实现DAQ,在调试模式下调用calloc和malloc函数时似乎卡住了,为什么?
    我正在使用 malloc 和 calloc 功能来实现 DAQ。 我使用的是 TLE9893 系列芯片。 代码编译良好,但在调试模式下调用 calloc 和 malloc 函数时似乎卡住了。 我尝试
    发表于 05-27 08:29
    STVD环境下用库函数开发stm8l101外部中断卡住了的原因?怎么解决?
    最近接触了stm8l101单片机,没用明白,当使用外部中断时,卡住了。我在网上没能找到该编译环境下的配置过程或者例程,不知应该如何配置外部中断,请大家指教~~谢谢~~
    发表于 04-29 06:13
    单独测试QSPI外设与LAN9252通讯正常,但只要一跑从站程序就卡住了的原因?
    当前单独测试QSPI外设与LAN9252通讯正常,但只要一跑从站程序就卡住了,QSPI状态停在HAL_QSPI_STATE_BUSY_INDIRECT_RX,有没有相关专家可以指点一番,谢谢
    发表于 03-26 07:20
    STM32F303RCT6 CAN初始化时钟卡住了显示超时状态,造成初始化异常怎么解决?
    STM32F303RCT6 CAN初始化时钟卡住了显示超时状态,造成初始化异常!恳请大佬们帮忙解惑解惑,谢谢!!
    发表于 03-14 07:32
    cube.ai带有的analyse功能要求下载GNU工具卡住了是怎么回事?
    cube.ai带有的analyse功能要求我下载GNU工具,但是卡住
    发表于 03-12 06:23
    没有办法通过FX3固件检查缓冲区是卡住了还是已满?
    使用多通道 DMA 来获得输出 1080p60 所需的 FX3 数据带宽。 在随附的照片中,你可以看到多次写入,然后突然间 WATERMARK 和 READY 同时断言。 有没有办法通过FX3固件检查缓冲区是卡住了还是已满? 发生这种情况时,我能否附上一张 UART 调试打印?
    发表于 02-23 08:01
    TC275 Multican代码加到总体的程序里发一帧数据就卡住了,请问是什么原因呢?
    请问各位老师,下面的mutican中断接收,单独运行可以,加到总体的程序里发一帧数据就卡住了,请问是什么原因呢?总体数据中,can是发送是定时发送,还有一些PWM的中断,是中断冲突呢还是需要清除中断
    发表于 02-18 07:51
    使用adss软件编译程序卡住了的原因?
    不得不停止编译。且查看不了正确的报错信息。编译ADS自带的TC297工作例程,也出现了类似的问题,只不过卡在16%,而且还显示片段的cpu0~cpu2都编译完成,但是还有卡住了...
    发表于 01-19 06:46
