Metalenz超光学透镜技术有使传感器和其他成像设备进一步小型化的潜力
电子工程师 来源:电子工程世界 作者:EEtimes 2021-04-03 19:07 次阅读
近日,位于波士顿的哈佛大学附属公司Metalenz推出了其超光学透镜技术。该公司的目标是用硅纳米结构波导取代塑料透镜,这些硅纳米结构由生产微电子和CMOS图像传感器的同厂使用标准的半导体工艺制造。
Metalenz还宣布已从3M Ventures、Applied Ventures LLC、Intel Capital、M Ventures、TDK Ventures以及Tsingyuan Ventures和Braemar Energy Ventures融资1000万美元。Metalenz将利用这笔资金进行规模化生产,并加快微型光学芯片技术的发展。
超薄平面透镜由玻璃基板上的二氧化钛纳米鳍组成
Metalenz的联合创始人兼首席执行官Rob Devlin表示,自2016年首次展示这项技术以来,他们已经收到了来自手机制造商的大量请求,目前他们正在与其中两家手机制造商进行深入讨论。“我们还有两家有能力生产这种芯片的制造商,预计将在2021年底推出第一批产品。镜头芯片相对较小,所以我们每天可以生产1- 500万个镜头。一个晶圆片可以容纳大约5000到10000个透镜。”
在纳米级结构上操纵光
近年来,智能手机包含了不同的摄像头模组,每个模组都有不同的塑料镜头。随着技术进步,这些镜头也随着复杂的处理软件发生了变化。相比之下,Metalenz技术利用光和物质在纳米尺度上的相互作用,实现了对光路径“前所未有”的控制。当光线穿过材料的大部分时,传统光学会折射、反射和偏振光,而这一创新利用表面的微小图案和结构来随意对光线进行重定向。
Devlin表示,这些结构可以操纵光线,并提供了传统设计无法实现的控制程度。”有偏振,有强度,有波长,光中有大量的信息。我们的理念是,你能否仅用一个平面就完全控制这一切。”
Metalenz的技术源于哈佛大学约翰保尔森工程与应用科学学院的技术成果,该学院由应用物理学教授Federico Capasso领导。他的团队是第一个能够使用超光学超透镜聚焦整个可见光光谱的小组。Metalenz拥有他的实验室开发的平面光学创新产品组合的独家全球许可。
Capasso是哈佛海洋大学应用物理学教授和文顿·海耶斯电气工程高级研究员,他介绍:“在我的团队进行了十年的研究后,看到Metalenz成功地成为一家初创公司,这非常值得。我们的研究范围从推广古老的斯涅尔折射光学定律到实现比传统透镜性能更好的平面透镜。” Capasso也是Metalenz公司的联合创始人和董事会成员。
什么是Meta-optics
元透镜使用纳米级的鳍片来聚焦光线;鳍是平的,而典型的透镜是弯曲的。该结构由耦合的纳米鳍组成,可以同时调节不同波长的光速,同时还可以控制亚表面折射率,以确保所有波长的光同时到达焦点。
由于每个波长以不同的速度穿过材料,所以使用整个可见光谱是一项挑战。红色的波长穿透玻璃的速度比蓝色的快,所以这两种颜色会产生不同的聚焦,造成失真或色差。折射率(n)可以随波长变化:波长较长的光波折射率较低,反之亦然。色差是由于组成光通过光学介质的波长的折射率不同而造成的成像缺陷。
如果你只有一个镜头,像失真和色散这样的像差就会凸显,降低图像质量。事实上,智能手机的光学系统使用许多镜头来优化图像。然而,在相机模组内将多个镜头元件叠加在一起需要更多的垂直空间。Metalenz的设计不是使用塑料和玻璃元素叠加在图像传感器上,而是使用单个透镜(纳米透镜,元透镜),放置在1×1到3×3毫米大小的玻璃晶片上。
Devlin指出,使用半导体工艺制造这些纳米透镜可以降低复杂性,从而制造出更小的模组,这些模组的透镜可以直接连接到传感器上。处理软件可以通过结合来自不同腔室的多个源来增强图像。
光穿过这些由数百万个不同直径的“光学”圆组成的有图案的纳米结构。Devlin:“就像弯曲透镜通过加速或减速来弯曲光线并改变光路一样,这些技术都通过改变这些圆的直径来实现相同的效果。”
“总体思路是将其简化为最简单的形式。所以这不仅仅是看你能用一个二维平面层控制到什么程度的问题。但这也因为当你在单层中完成时,它现在可以通过一个光刻步骤来完成,这为成像电子学制造了非常高性能的光学。”
其中至关重要的一步是确保该技术能够在一系列环境条件下继续发挥作用。
Devlin介绍:“我们做过实验,把温度从室温调到150℃,我们发现透镜本身的实际光学特性基本上没有变化。和塑料镜片相比,它们实际上有很大的变化,因为塑料镜片会随着温度变化很大。得益于此特性,我们还将它用在汽车上。在汽车中,由于温度要求稳定,一般使用玻璃镜片。有了我们的技术,你现在可以用半导体代工厂制作的透镜,它们在温度方面的性能是相等的,甚至在某些情况下比玻璃更好,成本也负担得起。”
市场动态
Devlin强调了这一进展的重要性,即降低智能手机等设备所需透镜的复杂性,简化标准工艺的制造,以及玻璃相对于塑料的温度稳定性。
“在过去的20年里,消费电子产品中相机和传感技术的大多数进步都是在电子产品算法方面,但光学本身的技术进展缓慢。在Metalenz,我们正在为透镜提供新的功能,使第一次生产这种电子产品的半导体代工厂能够大规模生产。 这个模块不仅降低了复杂性,而且在光收集方面提供了更高的性能。结构光和TOF的技术相比复杂。我们所做的就是用一个单一的层面来替换三到四个不同的光学元件。”
Devlin指出,Metalenz的价值主张不仅仅是基于镜头成本比较来降低成本。“塑料镜片很便宜,但我们所做的是帮助降低包括镜片的数量和总体成本。
虽然Metalenz最初的目标是智能手机,它可以改进3D传感器和显示器下的摄像头,但Devlin表示,它的下一个市场将瞄准汽车。“我们关注的是汽车行业,它是目前相机的最大用户之一。”
延伸阅读——TDK Ventures投资高性能光学传感器创新者Metalenz
Metalenz制造了一项突破性的高性能微型平面透镜技术,该技术可将光转换为多种光学系统,包括3D感测。
Metalenses曾被Weforum评为十大新兴技术,具有使传感器和其他成像设备进一步小型化的潜力。
TDK将利用其在AR / VR,微执行器,智能手机摄像头,物联网和制造领域的丰富经验来加速Metalenz的成功
TDK宣布,子公司TDK Ventures投资了光学透镜技术先驱Metalenz,它准备利用其基于超表面的创新光学解决方案来创新照明,成像和显示系统。与许多传统的笨重的光学系统相比,Metalenz的最新技术可以使用更小,更轻和更高性能的组件来操纵光。尤其是,Metalenz正在为智能手机相机市场开发3D感应解决方案,通过取代智能手机中现有的堆叠式镜头来实现新的高级功能。
Metalenz首席执行官兼联合创始人Robert Devlin说:“在Metalenz,我们的愿景是改变数字光学组件的工作方式,使其更小,更轻,性能更高。“随着TDK成为投资者和战略合作伙伴,我们将获得更多的专家,工具和市场机会,这将带来更高水平的功能和成果。与TDK Ventures的杰出团队合作是我的荣幸,因为他们与我们一起作为真正的合作伙伴,竭尽全力加快我们的成功。”
Metalenz的开拓性解决方案使产品可以在标准的半导体制造过程中一步完成。该公司正在与众多行业合作伙伴合作,将其突破性的产品推向市场,例如与应用材料合作设备,与英特尔合作开发以及现在与TDK合作材料科学。
TDK Ventures董事总经理Nicolas Sauvage表示:“到目前为止,在旅程的每一步中,Metalenz的大胆愿景,才华横溢的团队以及令人难以置信的惊人执行力都给我们留下深刻的印象。 “他们所构建的核心是真正意义上的变革-一种可以彻底改变智能手机,相机,笔记本电脑和许多物联网设备中现有镜头的技术。我们相信这将是TDK渴望投资并以重要方式做出贡献的重要市场机会。”
TDK Ventures与主要投资者Tsingyuan Ventures共同投资。Tsingyuan Ventures的执行合伙人邵旭辉表示:“ Metalenz将彻底颠覆光学世界。TDK在正确的时间加入,为团队提供了非常有价值的专业知识,并协助在多个领域实现价值。我们很高兴能联合TDK,并期待与他们合作使Metalenz取得巨大的成功。”
与其他现有的透镜组件相比,Metalenz凭借其更薄,更平的透镜和更简单的结构,能够精确地控制不同波长的光,这是通过哈佛大学Capasso研究实验室利用其多年研究的超表面以及光学材料如何影响光来实现。 Metalenz的联合创始人包括Capasso研究实验室的负责人Federico Capasso教授。
“元表面是光学领域令人难以置信的创新。这些薄而轻的组件利用的结构比光的波长还小,可以通过一步一步的半导体光刻来制造。” Metalenz联合创始人兼董事长卡帕索教授说。 “ TDK是我们寻求进一步扩展能力的真正令人惊叹的合作伙伴。 TDK了解我们的技术和业务,可以提供大量资源来立即帮助我们。”
编辑:lyn
  • 传感器
  • 半导体
  • 纳米
    VirtualLab Fusion应用:透镜的设计与分析
    透镜后的相位(以及振幅未显示) 模拟工作流程步骤#2 在第二中,使用存储函数元件将实际结构计算的函数进一步传播到通用光学设置中。 对比 导出柱结构 为了导出所设计的柱结构,通过
    发表于 03-04 10:05
    利用彩色光刻胶的光学菲涅尔波带片平面透镜设计
    光学操控技术已成为诸多应用领域中的有力工具,它的蓬勃发展也使得学界对光学器件小型化的需求日益增长。因此,以表面和衍射
    的头像 发表于 02-06 10:16 184次阅读
    利用彩色光刻胶的<b class='flag-5'>光学</b>菲涅尔波带片平面<b class='flag-5'>透镜</b>设计
    VirtualLab Fusion案例:医用衍射透镜
    技术方法是实现经典透镜精确快速建模和衍射透镜不同级次衍射效率计算的关键。 为了说明该软件在这方面的能力,在实例中分析了所设计混合透镜的近场和远场视图。此外,为了
    发表于 01-23 10:28
    透镜阵列的高级模拟
    分解场,使每个微透镜单独评估,每个这些所谓的子通道的输出场随后通过后续系统进行进一步处理,然后所有场被适当地放在起(b) . •子通道模拟更准确,但可能需要更长的时间。 哪种选择更合适取决于多种
    发表于 01-09 08:48
    基于Pancake系统的折反射成像系统
    1 摘要 ** 为了降低成本和重量,许多现代应用引入了智能方法来小型化光学系统。该原理的个特殊实现是折叠成像系统,其中聚焦透镜的属性分布
    发表于 12-31 08:59
    眼内衍射透镜的设计与分析
    实际二元结构的情况下对晶状体系统进行建模。通过改变二元结构的高度,我们进一步研究了衍射透镜的性能。 设计任务 模拟与设置: 单平台的交互性 建模技术的单平台的交互性 光在系统中传播
    发表于 12-30 10:13
    光学设置中包含透镜系统
    VirtualLab Fusion中定义了透镜系统,它也可以保存到目录中以供进一步使用。 **II:通过Zemax文件导入** III:通过透镜系统组件进行定义 **特定透镜系统组件
    发表于 12-27 08:47
    透镜成像原理及应用 透镜成像光学镜头关系
    透镜成像原理 透镜成像的原理基于光的折射。当光线从个介质(如空气)进入另个介质(如
    的头像 发表于 12-25 16:47 1636次阅读
    什么是表面光学技术
    光学表面 目前,表面光学技术备受关注。简单来说,表面
    的头像 发表于 12-18 06:25 359次阅读
    光电传感器其他传感器的区别
    。 原理 :光电传感器首先将被测量的变化转换成光信号的变化,然后借助光电元件进一步将光信号转换成电信号。它通常由光源、光学通路和光电元件三部分组成。 其他
    的头像 发表于 12-17 16:48 473次阅读
    通过展频进一步优化EMI
    电子发烧友网站提供《通过展频进一步优化EMI.pdf》资料免费下载
    发表于 09-04 09:32 1次下载
    通过展频<b class='flag-5'>进一步</b>优化EMI
    透镜的设计与分析
    的相互作用。 步骤#1:光栅专用光学装置结果:透镜后的相位(以及振幅未显示) 模拟工作流程步骤#2 在第二中,使用存储函数元件将实际结构计算的函数
    发表于 08-06 13:48
    比蚂蚁还小!博世再掀MEMS技术革新,小型化、AI传感器新品亮相
    、物联网设备都在追求小型化,这也在定程度上,驱使传感器小型化。 Bosch Sensortec是传感
    的头像 发表于 04-24 18:09 3679次阅读
    比蚂蚁还小!博世再掀MEMS<b class='flag-5'>技术</b>革新,<b class='flag-5'>小型化</b>、AI<b class='flag-5'>传感器</b>新品亮相
    平面光学元件在宽带热成像中的应用
    ,许多LWIR折射透镜是由昂贵且供应有限的材料(如锗)制成的。 下光学系统要求透镜不仅比以往任何时候都更轻、更薄,而且要保持不妥协的图像质量。这
    的头像 发表于 03-28 06:30 386次阅读
    离轴透镜的理论分析和实际应用
    透镜是由二维材料构成的平面光学器件,是在成像领域中具有较大应用潜力
    发表于 03-07 14:49 834次阅读
    离轴<b class='flag-5'>超</b>构<b class='flag-5'>透镜</b>的理论分析和实际应用
