电池加水后跑不远是为什么,该怎么补救
电瓶修复技术中心 来源:浅谈电瓶修复实像 作者:电瓶修复技术中心 2021-03-26 16:49 次阅读
电池加水后容量下降,这个是好多业余爱爱好者的苦恼,有的例如原来跑5公里,加水后却只能跑1公里。这是什么原因?
话详细说起来就很长了,以前补水修复说过很多,修复电池是对症而不是盲目的加水,就算加也不是那么简单,加到恰到好处,需要隔板吸饱,不干不溢。六格均衡等。但是好多都加多的较多,另外,有过冲分解的工具与概念,那如果真的加多了,亡羊补牢的不得已的补救方法,我说一下。
很简单,水加多了,比重失调。电解液稀释的太厉害了。。反复循环几次一般会有一定效果。最好还是想办法搞一下过充电,去掉多余的水。但也不能让电池发热,加水后充电,放电可交替进行,不一定非充满电后再放电。充电过程中,充电半小时后,用手摸一下电池,若电池发热,约45─50℃须停一会,待温度降下去再充电,(如温度太高。有点烫手,约70℃,这样会伤电池极板变形。电池发热立即停止)。
简单点说吧,电池加水后需要过冲电分解提升容量,业余的可以用原车充电器充满后,改用稍微高压一点的充电器,最好电流也比原来的车小,例如原车充电器是48v20ah电池的。可以60v12ah电池的充电器,过充修复,稍有温度立即停止,然后至少做三次以上充放电循环。我们批量修复成功的电池必须。
充放电反复验证稳定程度,才重新配组,电池开路电压差,放电时间配组要尽量接近,整组充放测试数据等,这样修复才算成功。
fqj
  • 修复技术
  • 电池
    cc3200launchpad官方例程的时候绿灯闪烁几秒长亮,表示连不上AP怎么解决?
    官方例程的时候绿灯闪烁几秒长亮,表示连不上AP,怎么解决连不上AP的问题,先烧录的servicepack烧录的bin,音频板插上电脑有时候提示音频设备输入,有时候不提醒。
    发表于 10-14 07:37
    TPA3255一上电就还没就开始过温警报是怎么回事?
    我把C47,C50电容去掉,输入端接GND,把输出的LC滤波去掉,一上电就还没就开始过温警报,BST电容没有拆,有谁能解释下为什么会这样,怎么出来才能解决?
    发表于 10-12 08:53
    如何在FreeRTOS操作系统上RT-Thread?
    我现在有个项目用的MCU 内核是很小众的,芯片厂家仅支持freertos,我现在想把rt-thread弄上去,不知道怎么实现开关中断以及上下文切换等,能提供帮助吗? 底层继续使用freertos,我在应用中使用rt-thread
    发表于 07-09 08:30
    汽车与Stellantis联手,计划进军海外市场
    去年十月,零汽车宣布斯泰兰蒂斯集团拟斥资约15亿欧元(折合人民币约116.55亿元)购得其20%的股份,并与其共建“零国际”合资公司。合资公司将在大中华区之外的全球市场进行出口及销售业务,并享有在当地生产零
    的头像 发表于 05-08 16:21 292次阅读
    调试FreeRTOS程序,通过IAP升级程序飞的原因?
    最近调试FreeRTOS程序,发现直接用IAR下载APP程序运行正常,但是通过IAP升级却发现程序飞(因为是IAP升级,无法调试App程序,所以跳转具体在哪
    发表于 04-08 06:25
    bluenrg-lpshid demo,连接pc无法正常输入了怎么解决?
    您好,我最近在使用st的bluenrg-lps芯片,在hid demo的时候发现了一个问题,ble keyboard可以在手机上正常运行,但是连接pc无法正常输入(只测试了win10,win11)了
    发表于 03-07 07:49
    想在PSoc6断电后继续RTC时钟,如何配置RTC时钟?
    想在PSoc6断电后继续RTC时钟(RTC供电Vbakeup由外部备用电池供电),如何配置RTC时钟?
    发表于 02-21 06:35
    【技术分享】EtherCAT冗余技术如何实现通信线缆断开的补救
    现场总线技术是自动化控制领域发展的热点,应用于多个设备间的实时通信,在设备连接中,若某一处线缆发生断线将影响到设备间的通信。一起看看EtherCAT冗余技术是如何实现对通信线缆断线时进行补救与锁定
    的头像 发表于 02-19 12:11 1375次阅读
    【技术分享】EtherCAT冗余技术如何实现通信线缆断开的<b class='flag-5'>补救</b>?
    什么是线缆冗余 EtherCAT冗余技术如何实现通信线缆断开的补救
    什么是线缆冗余 EtherCAT冗余技术如何实现通信线缆断开的补救? 线缆冗余是指在工业自动化领域中,通过在通信线缆中引入冗余连接,以提高系统的可靠性和容错性。其中,EtherCAT(以太网控制
    的头像 发表于 02-06 10:16 2433次阅读
    如何通过Jlink查看GD32芯片程序死在哪里?
    相信小伙伴们都会遇到这样的场景:芯片程序跑着跑着就异常了,这个时候又不能仿真,因为一旦仿真程序就会重新download,异常现象就消失了。现在就来教大家如何使用Jlink仿真器去查看GD32芯片程序死在哪里。
    的头像 发表于 01-26 09:49 2468次阅读
    如何通过Jlink查看GD32芯片<b class='flag-5'>跑</b>飞<b class='flag-5'>后</b>程序死在哪里?
    如何修复烘缸轴承内圈
    电子发烧友网站提供《如何修复烘缸轴承内圈.docx》资料免费下载
    发表于 01-24 09:04 0次下载
    ISD选用IMC102T-64PIN开发工程,驱动报警CPU执行故障,不能发放去除指令清除怎么处理?
    ISD平台下选用IMC102T-64PIN 芯片开发的工程,长运时,驱动报警 CPU 执行故障,不能发放去除指令清除,必须给芯片断电重新上电片位能清除 CPU 执行故障故障。 问题: 1、确认
    发表于 01-23 08:34
    M487 flash基地址设置为0板子起不来,如何解决?
    M487 flash基地址设置为0板子起不来,怀疑是boot程序被擦除修改,有没有什么补救方法。或者能不能提供boot程序重新烧写一下。
    发表于 01-16 06:46
    ADUC7061 flash程序飞怎么解决?
    ADUC7061应用在产品中,在工业现场应用一段时间,大约有百分之五的产品程序飞了,拿回来重新加载程序,功能又正常,怀疑是flash程序存储有一定的问题,想请教一下,有遇到这样的问题的吗?
    发表于 01-12 08:15
    电池长时间搁置电池会产生哪些什么影响?
    电池长时间搁置电池会产生哪些什么影响? 锂电池是一种常见的充电式电池,被广泛应用于各种电子设备和交通工具中。然而,如果长时间不使用或搁置
    的头像 发表于 01-09 17:10 3831次阅读
