在自动模式下,输出参数“S_NO”(数据类型“INT”)表示GRAPH FB在的当前激活步号。此外,每个步都具有数据类型为“Bool”的静态结构元素“X”。此静态标记表示步骤是否处于活动状态(信号:True)或不处于活动状态(信号:False)。图1显示了GRAPH FB的背景数据块以及系统在“Static”部分中为GRAPH-FB每个步创建的参数。
图. 1
例如,在顺序控制器的操作中,可以访问每个结构中的元素。
Step1.X
Step2.X
图2显示了在程序(FB, FC, OB)中如何通过背景数据访问每个结构元素的示例。这样就可以显示所有顺序控制器的活动步。
责任编辑:lq
举报投诉
控制器
112文章
16433浏览量
178946 -
显示
442浏览量
45205 -
数据类型
236浏览量
13645
原文标题:显示顺序块到第几步
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
网线接线顺序
网线的接线顺序一般遵循TIA/EIA 568B或TIA/EIA 568A标准。以下是这两种标准的详细接线顺序: TIA/EIA 568B标准 TIA/EIA 568B标准是最常用的网线接线顺序之一
SpringBean初始化顺序
Spring bean是Spring框架在运行时管理的对象。Spring bean是任何Spring应用程序的基本构建块。我们编写的大多数应用程序逻辑代码都将放在Spring bean中。 执行顺序
网线b类接线顺序详细解释
网线B类接线顺序,即按照T568B标准进行接线的顺序,具体为:白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕。这个顺序是指网线两端水晶头中8根线的排列顺序。以下是对网线B类接线
如何选择天线 ,掌握这几步很重要
、航空航天、医疗和消费电子等领域中起着关键作用。 由于有许多不同类型的天线,如何选择天线?掌握这几步很重要, 天线的性能取决于多个因素,包括频率范围、增益、方向性、极化和阻抗匹配等。选择合适的天线需要考虑以
PLC顺序功能图是什么
在工业自动化领域,可编程逻辑控制器(PLC)作为核心控制设备,其编程方式直接影响到控制系统的效率和稳定性。其中,顺序功能图(Sequential Function Chart,简称SFC)作为一种
PLC顺序功能图(SFC)编程深入解析
称为顺序功能图 (SFC) 的图形编程语言由 IEC 61131-3 标准化。该图表从上到下阅读,块用于表示步骤、转换和功能。这种编程风格类似于功能框图,并且具有一些相同的缺陷,这些缺陷会产生复杂性并降低编程效率。
发表于 03-21 11:45
•1.1w次阅读
