电路设计中为什么要尽量提高输入阻抗?
GLeX_murata_eet 来源:村田中文技术社区 作者:村田中文技术社区 2021-03-02 10:52 次阅读
输入阻抗即输入电压与电流之比,即 Ri = U/I。在同样的输入电压的情况下,如果输入阻抗很低,就需要流过较大电流,这就要考验前级的电流输出能力了;而如果输入阻抗很高,那么只需要很小的电流,这就为前级的电流输出能力减少了很大负担。所以电路设计中尽量提高输入阻抗。
再说输出阻抗,它可以看做输出端内阻 r,可以等效为一个理想信号源(电源)和这个内阻 r 的串联。把它和下级电路的输入阻抗结合起来看,就相当于一个理想信号源(电源)和内阻 r 还有下级输入阻抗 Ri 组成的回路,内阻 r 在回路中会起到分压的作用,r 越大,就会有更大的电压分配给它,而更小的分配给下级电路;反之,r 越小,则分配给下级电路的电压越大,电路的效率越高。所以,当然把输出阻抗 r 设计得越小越好了。
回过头来再说,既然输入阻抗越大越好,那么我们想办法把它设计得很大很大,岂不是最好?不然,当输入阻抗很大的时候,回路电流就会很小很小,而实际电路中,电流路径是容易被干扰的(来自其他信号的串扰,或来自空中的电磁辐射),这时只要一个很小的扰动叠加到回路电流上就会严重的干扰到信号质量。所以除非能够保证信号被很好的屏蔽,不受外界干扰,否则也不要把输入阻抗设计得过大。据说,据说啊~输入阻抗一般设计成47K,当然在这个值附近的几十K应该都可以吧~
那位说了,我选用的器件,输入阻抗就是很小,或者输出阻抗就是很大,我怎么办啊?这个简单,在输入之前或者输出之后加一级电压跟随器就解决了。
还得补充一句,前边说的,都是指电压信号,电流信号则要反过来看。如果是电流信号(电流源),那么下一级的输入阻抗越小,前一级的负载就越小;而前一级的输出阻抗则越大,就会有越多的电流进入下一级而不是消耗在本级内。对于电流信号(电流源)的输出阻抗 r,应该等效为理想电流源与之并联吧,下一级的输入阻抗再并联到上边去,基础知识不扎实了,应该翻书考证一下。
要求输出电压不因负载变化而变化,输出阻抗应尽量小,要求输出电流不因负载变化而变化,输出阻抗应尽量大。不是所有情况都要求输出阻抗尽量小。
输出阻抗与功率无关。
“阻抗匹配”是电路中搞得非常混乱的一个概念,最好不用这个概念。
1、在什么情况下输入阻抗应尽量大或尽量小?而输出阻抗为什么尽量小?输出阻抗与功率存在什么关系?
输入输出阻抗的确定是有前提的,无前提的说其是否应该尽量的大或尽量的小没有意义。一般而言,如果强调的是电压特性的话,通常要求具有较高的输入阻抗和较低的输出阻抗;而相对应的,如果强调的是电流特性的话,则通常要求具有较低的输入阻抗和较高的输出阻抗。另要注意的是,通常讨论的是动态阻抗,而忽略直流偏置。
2、输入输出阻抗与阻抗匹配有什么关系?是否应考虑高低频的情况?
电路中的电流和电压是“左膀右臂”,缺了谁都不行。这个概念在电尺寸(波长)和电路尺寸相近的情况下特别重要。如在高频电路中,孤立的电流和电压通常被一个貌似特别的“功率波”替代就是例证。阻抗匹配原则上就是针对“功率波”提出的。
虽然阻抗匹配在电尺寸(波长)和电路尺寸相近的情况下(一般定为波长小于电路尺寸的十倍)必须予以考虑,但通常也只是考虑电路中的“走线”——传输线。因此,匹配只考虑器件间的连接上,即器件输出和输入的阻抗匹配,而将器件还是看成一个集总参数的东西。当然到了微波段时,情况可能变得更为复杂。
输出阻抗越小,带负载能力越强,输入阻抗越大,与外部电路的隔离效果越好,阻抗匹配感觉就是为了消除各个电路功能模块之间的影响。
简单的说在射频电路中,因为要获得最大功率,所以负载阻抗和源的戴维南等效阻抗成共轭关系就行了。这样电路电抗为零,实部相等,获得最大功率。
输入输出阻抗,通常我们容易获得的是电压源,比如音频功放电路,这样就要求输入阻抗大,输出阻抗小,所以电路全局负反馈清一色的是电压串联负反馈。当然在光通信应用中很多时候是电流型的,这时情况就不一样了。总之,采用何种形式的负反馈始终与输入输出阻抗有关。
阻抗定义
在具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗常用Z表示。阻抗由电阻、感抗和容抗三者组成,但不是三者简单相加。阻抗的单位是欧。在直流电中,物体对电流阻碍的作用叫做电阻,世界上所有的物质都有电阻,只是电阻值的大小差异而已。电阻很小的物质称作良导体,如金属等;电阻极大的物质称作绝缘体,如木头和塑料等。还有一种介于两者之间的导体叫做半导体,而超导体则是一种电阻值几近于零的物质。但是在交流电的领域中则除了电阻会阻碍电流以外,电容及电感也会阻碍电流的流动,这种作用就称之为电抗,意即抵抗电流的作用。电容及电感的电抗分别称作电容抗及电感抗,简称容抗及感抗。它们的计量单位与电阻一样是欧姆,而其值的大小则和交流电的频率有关系,频率愈高则容抗愈小感抗愈大,频率愈低则容抗愈大而感抗愈小。此外电容抗和电感抗还有相位角度的问题,具有向量上的关系式,因此才会说:阻抗是电阻与电抗在向量上的和。对于一个具体电路,阻抗不是不变的,而是随着频率变化而变化。在电阻、电感和电容串联电路中,电路的阻抗一般来说比电阻大。也就是阻抗减小到最小值。在电感和电容并联电路中,谐振的时候阻抗增加到最大值,这和串联电路相反。
输入阻抗
输入阻抗是指一个电路输入端的等效阻抗。在输入端上加上一个电压源U,测量输入端的电流I,则输入阻抗Rin就是U/I。你可以把输入端想象成一个电阻的两端,这个电阻的阻值,就是输入阻抗。
输入阻抗跟一个普通的电抗元件没什么两样,它反映了对电流阻碍作用的大小。对于电压驱动的电路,输入阻抗越大,则对电压源的负载就越轻,因而就越容易驱动,也不会对信号源有影响;而对于电流驱动型的电路,输入阻抗越小,则对电流源的负载就越轻。因此,我们可以这样认为:如果是用电压源来驱动的,则输入阻抗越大越好;如果是用电流源来驱动的,则阻抗越小越好(注:只适合于低频电路,在高频电路中,还要考虑阻抗匹配问题。)另外如果要获取最大输出功率时,也要考虑 阻抗匹配问题。
输出阻抗
无论信号源或放大器还有电源,都有输出阻抗的问题。输出阻抗就是一个信号源的内阻。本来,对于一个理想的电压源(包括电源),内阻应该为0,或理想电流源的阻抗应当为无穷大。输出阻抗在电路设计最特别需要注意。
但现实中的电压源,则不能做到这一点。我们常用一个理想电压源串联一个电阻r的方式来等效一个实际的电压源。这个跟理想电压源串联的电阻r,就是(信号源/放大器输出/电源)的内阻了。当这个电压源给负载供电时,就会有电流I从这个负载上流过,并在这个电阻上产生I×r的电压降。这将导致电源输出电压的下降,从而限制了最大输出功率(关于为什么会限制最大输出功率,请看后面的“阻抗匹配”一问)。同样的,一个理想的电流源,输出阻抗应该是无穷大,但实际的电路是不可能的。
原文标题:高人总结,告诉你输入输出阻抗是这么回事?
文章出处:【微信公众号:村田中文技术社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 电阻
  • 电容
  • 电压
文章出处:【微信号:murata-eetrend,微信公众号:murata-eetrend】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ADC的输入阻抗能达到多大,输入阻抗很大是否更容易受干扰?
    目前正在使用ADS7841,将输入信号反接,输入-2V电压信号,将ADC的输出转换成电压,大约有50mV,按理应该为0才正确啊。另外: 1、ADC的输入阻抗能达到多大,输入阻抗很大是
    发表于 01-14 07:56
    ADS1258的输入阻抗是多少?
    想请问下ADS1258这款芯片的输入阻抗是多少,我在手册上看到差分输入阻抗是65KΩ,单端的没有看到。我用万用表测量了下单端输入和地之间的阻抗,大约25MΩ,这个就是单端的
    发表于 01-13 06:15
    ADS8863输入阻抗如何计算?
    输入阻抗。但ADS8863手册没有相应的input impedance参数和曲线。请问应该如何估算其值? 应如何综合考虑ADC输入端的抗混叠RC滤波电路和ADC内部等效
    发表于 12-19 07:02
    请问ADS1256的差分输入阻抗怎么测试?
    datasheet 里面的 差分输入阻抗,分为两种情况。 第一种是关闭buffer,此时的不同PGA的差分输入最肮不同,但基本都在 KΩ的级别。 第二种是开启buffer,此时的差分输入阻抗达到 80M 想问下这两种差分
    发表于 12-13 14:41
    影响ADS1298输入阻抗的外围电路/因素有哪些?
    请问您能帮忙分享一下影响ADS1298输入阻抗的外围电路/因素吗,多谢!
    发表于 12-09 07:15
    输入阻抗运放在音频领域的应用
    输入阻抗运放在音频领域的应用
    的头像 发表于 11-02 08:06 274次阅读
    高<b class='flag-5'>输入阻抗</b>运放在音频领域的应用
    使用ADC FFT数据进行输入阻抗测量
    电子发烧友网站提供《使用ADC FFT数据进行输入阻抗测量.pdf》资料免费下载
    发表于 10-18 09:38 1次下载
    使用ADC FFT数据进行<b class='flag-5'>输入阻抗</b>测量
    影响INA129输入阻抗的因素有哪些?
    按照图连接,进行INA129的输入阻抗测试,计算输入阻抗测试结果,计算结果只有0.65M欧姆,而以前也是相同电路,相同测试方法,测试结果可以达到5M欧姆以上,在此想问,影响输入阻抗
    发表于 09-09 06:08
    如何计算同相比例放大电路输入阻抗呢?
    如何计算同相比例放大电路输入阻抗呢?以图中的电路为例,为啥是那个公式呢?
    发表于 08-27 06:32
    运放的输入阻抗是指差分输入阻抗还是共模输入阻抗
    请教各位, 1. 运放的输入阻抗是指差分输入阻抗还是共模输入阻抗? 2. 二者有什么差别呢? 3. 从电路的角度,二者与运放输入端的连接
    发表于 08-16 06:25
    请问差分输入阻抗输入阻抗有什么样的区别?
    差分输入阻抗输入阻抗有什么样的区别?
    发表于 08-14 07:51
    求助,关于INA333输入阻抗的问题求解
    你好,关于仪表放大器的输入阻抗一般很大,此时说的输入阻抗指的是在什么情况的输入阻抗呢?是电路开路的时候还是?另外,如果我放大器前级有传感器时,输入阻
    发表于 07-31 07:23
    请问INA129-HT高温下输入阻抗异常的原因?
    之间电阻R(电路带电),测试结果如下: 常温: R=10MΩ 140℃: R=9.4MΩ 160℃: R=6.7MΩ 180℃: R=0.8MΩ 3、问题总结 温度提高至180℃时,为什么输入阻抗会这么低,而手册里标注的
    发表于 07-29 06:52
    输入阻抗、输出阻抗阻抗匹配到底是个啥?
    发表于 06-01 08:08
    输入阻抗与输出阻抗的概念
    在电子学和电路理论阻抗是一个核心的概念,它描述了电路对电流的阻碍作用。在电路分析和设计,我
    的头像 发表于 05-28 14:33 4023次阅读
