什么是制动斩波器及制动单元?
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2021-03-02 11:05 次阅读
变频器即变频调速器,就是利用改变电源固有频率和电压的方法来改变三相交流电机的转速和转矩的一种电子设备。
变频器的原理
变频器内部结构:
制动电阻的连接方式:
电阻值温度测量
X3是制动电阻的连接点.
四象限运行就是负载能够反过来驱动电动机.典型的例子就是升降机应用,重物下放过程中,负载反过来驱动电动机,此时的电动机阻止负载的下放.在这个过程中,能量从负载反馈回电动机,电动机提供了阻止负载下放的反力矩.一般来说,变频器配合制动电机通常认为是四象限运行.SEW变频器内置制动单元,配合合适的制动电阻即可完成四象限驱动.
框架在下落时产生F04故障
F04故障
什么是制动斩波器及制动单元?
在变频调速系统中,电机的降速和停机是通过逐渐减小频率来实现的,在频率减小的瞬间,电机的同步转速随之下降,而由于机械惯性的原因,电机的转子转速未变。当同步转速小于转子转速时,转子电流的相位几乎改变了180度,电机从电动状态变为发电状态;与此同时,电机轴上的转矩变成了制动转矩,使电机的转速迅速下降,电机处于再生制动状态。电机再生的电能经续流二极管全波整流后反馈到直流电路。由于直流电路的电能无法通过整流桥回馈到电网,仅靠变频器本身的电容吸收,虽然其他部分能消耗电能,但电容仍有短时间的电荷堆积,形成“泵升电压”,使直流电压升高。过高的直流电压将使各部分器件受到损害。
因此,对于负载处于发电制动状态中必须采取必需的措施处理这部分再生能量。处理再生能量的方法:能耗制动和回馈制动.
能耗制动的工作方式
能耗制动采用的方法是在变频器直流侧加放电电阻单元组件,将再生电能消耗在功率电阻上来实现制动。这是一种处理再生能量的最直接的办法,它是将再生能量通过专门的能耗制动电路消耗在电阻上,转化为热能,因此又被称为“电阻制动”,它包括制动单元和制动电阻二部分。
制动单元
制动单元的功能是当直流回路的电压Ud超过规定的限值时(如660V或710V),接通耗能电路,使直流回路通过制动电阻后以热能方式释放能量。
制动电阻
制动电阻是用于将电机的再生能量以热能方式消耗的载体,它包括电阻阻值和功率容量两个重要的参数。通常在工程上选用较多的是波纹电阻和铝合金电阻两种:前者采用表面立式波纹有利于散热减低寄生电感量,并选用高阻燃无机涂层,有效保护电阻丝不被老化,延长使用寿命;后者电阻器耐气候性、耐震动性,优于传统瓷骨架电阻器,广泛应用于高要求恶劣工控环境使用,易紧密安装、易附加散热器,外型美观。
接着计算制动电阻的阻值=制动元件动作电压值的平方/(0.1047*(制动转矩-20%电机额定转矩)*制动前电机转速)
在制动单元工作过程中,直流母线的电压的升降取决于常数RC,R即为制动电阻的阻值,C为变频器内部电解电容的容量。这里制动 单元动作电压值一般为710V。
SEW的制动电阻连接:
请使用双绞线或一根双芯屏蔽的强电电缆.根据变频器的额定输出电流来确定截面.
通过双金属继电器来保护制动电阻(除BW90-P52B之外)根据制动电阻的技术指标来调节触发电流.
规格为BW…-T的制动电阻可以使用一个连接屏蔽双芯强电电缆的集成温度开关来替代双金属继电器.
扁形结构的制动电阻内部有热过载保护装置.安装具有扁形结构的制动电阻需要进行相应的接触防护.
操作制动电阻:
在额定工作方式下,连接制动电阻的导线上会有高直流电压(约900V).
制动电阻的表面在负载PN时达到高温。因此要选择适合的安装位置。制动电阻一般被安装在控制柜柜顶。
责任编辑:lq
  • 变频器
  • 电动机
  • 电阻值
原文标题:SEW变频器报F04故障分析
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    汽车制动系统原理解析 如何检查汽车制动系统
    汽车制动系统原理解析 汽车制动系统是车辆安全行驶的重要组成部分,它的作用是在需要时使车辆减速或停止。现代汽车的制动系统通常包括以下几个部分:制动踏板、
    的头像 发表于 11-28 09:40 390次阅读
    重卡能量回收制动制动斩波器-EAK液冷斩波集成电阻器
    再生制动是电动汽车市场的常用技术,开始在重型卡车 OEM 中站稳脚跟。了解这项技术对于未来几年的经销商和售后市场运营至关重要。
    的头像 发表于 11-27 07:25 233次阅读
    重卡能量回收<b class='flag-5'>制动</b>:<b class='flag-5'>制动</b><b class='flag-5'>斩波器</b>-EAK液冷斩波集成电阻器
    集装箱门式起重机驱动技术的改造 制动斩波器-EAK水冷集成斩波电阻器
    模块化系统中的制动斩波器可以并联连接,从而形成了针对必要的制动性能进行优化的经济高效的解决方案。这些制动斩波器并联的可能性使所需
    的头像 发表于 11-25 07:27 1901次阅读
    集装箱门式起重机驱动技术的改造 <b class='flag-5'>制动</b><b class='flag-5'>斩波器</b>-EAK水冷集成斩波电阻器
    绞车驱动器中电源装置的过压保护,制动斩波器-EAK斩波集成电阻器
    绞车驱动装置中电源装置的过电压保护 具有特定插入电压的制动斩波器
    的头像 发表于 11-23 15:53 189次阅读
    绞车驱动器中电源装置的过压保护,<b class='flag-5'>制动</b><b class='flag-5'>斩波器</b>-EAK斩波集成电阻器
    制动斩波器的工作原理 EAK制动斩波电阻器
    制动斩波器:详细概述 术语“制动装置”或“制动斩波器”是指通过将制动能量切换到电阻器来控制直流
    的头像 发表于 11-12 06:53 316次阅读
    <b class='flag-5'>制动</b><b class='flag-5'>斩波器</b>的工作原理 EAK<b class='flag-5'>制动</b>斩波电阻器
    电源反接制动和倒拉反接制动有何异同点
          电源反接制动和倒拉反接制动是两种电机制动方式,它们在工业自动化和电机控制领域中有着广泛的应用。这两种制动方式各有特点和适用场景,下面我将介绍它们的异同点。      电源反
    的头像 发表于 10-23 15:52 475次阅读
    电源反接制动的特点及应用范围
    电源反接制动是一种电机制动技术,主要用于直流电机和部分交流电机。它通过改变电机电源的极性,使电机在断电后迅速停止转动。这种制动方式具有制动速度快、
    的头像 发表于 09-19 09:17 1481次阅读
    电源反接制动和倒拉反接制动有何异同点
    电源反接制动和倒拉反接制动是两种电机制动方式,它们在工业自动化和电机控制领域中有着广泛的应用。这两种制动方式各有特点和适用场景,下面我将介绍它们的异同点。 电源反接
    的头像 发表于 09-19 09:10 1461次阅读
    气压制动和液压制动有什么区别
    气压制动和液压制动是两种不同的车辆制动系统,它们在工作原理、结构、维护和应用方面都有所区别。以下是对这两种制动系统的比较: 气压制动系统 工
    的头像 发表于 09-18 17:17 1312次阅读
    气压制动系统和液压制动系统的优缺点
    气压制动系统和液压制动系统是两种常见的车辆制动系统,它们各自有着不同的工作原理、优缺点和应用场景。 气压制动系统 工作原理 气压制动系统利用
    的头像 发表于 09-18 15:55 1839次阅读
    气压制动系统制动不良的原因
    气压制动系统是一种广泛应用于各种车辆,尤其是大型商用车辆的制动系统。它利用压缩空气作为动力源,通过控制气压来实现车辆的制动。然而,气压制动系统在实际使用中可能会出现
    的头像 发表于 09-18 15:50 378次阅读
    气压制动系统的制动气压压力由什么控制
    气压制动系统是广泛应用于各种商用车辆和部分乘用车的制动系统,它通过压缩空气来实现对车辆的制动。这种系统的制动气压压力是由多个组件和控制机制共同控制的。 气压
    的头像 发表于 09-18 15:47 524次阅读
    奥创变频器的制动单元是有哪些作用
    变频器上的制动单元指的是用于控制机械负载比较重的、制动速度要求非常快的场合,将电机所产生的再生电能通过制动电阻消耗掉,或者是将再生电能反馈回电源的系统。
    的头像 发表于 05-14 10:25 437次阅读
    奥创变频器的<b class='flag-5'>制动</b><b class='flag-5'>单元</b>是有哪些作用
    什么是制动电阻器?制动斩波器制动电阻器的区别
    什么是制动电阻器?制动电阻器工作原理 制动斩波器制动电阻器的区别  制动电阻器是一种用于电动机
    的头像 发表于 02-19 09:04 2047次阅读
    变频器制动电阻开路会影响制动吗?
    变频器制动电阻开路会影响制动吗? 当变频器制动电阻开路时,将会严重影响制动系统的正常运行。本文将详细阐述开路对制动所造成的影响,并探讨为何
    的头像 发表于 02-01 10:01 1173次阅读
