STEP7 V16安全管理编辑器
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2021-03-02 11:08 次阅读
STEP7 V16安全管理编辑器(Safety administration)
安全管理编辑器可在以下方面为您提供支持:
● 显示安全程序的状态
● 显示集体 F 签名
● (S7- 1200、S7- 1500)F- SW 集体签名
● (S7- 1200、S7- 1500)F- HW 集体签名
● 显示安全模式的状态
● 创建和组织 F 运行组
● 显示 F 块的信息
● 显示有关 F 型 PLC 数据类型 (UDT) 的信息
● 具有 F 管理权限的用户的相关信息
● 指定/更改访问保护
● 设置/修改安全程序的设置,例如启用 F 更改历史
● (S7- 1200、S7- 1500)通过 Flexible F-Link 创建/显示/删除 F 通信
“ 常规”(General) 区域
“ 安全模式状态”(Safety mode status)
在“ 安全模式状态”(Safety mode status) 中,将显示安全模式的当前状态。为此,需要与所选 F- CPU 间建立在线连接。
可以具有以下状态:
● “ 激活安全模式”(Safety mode is activated)
● “ 未激活安全模式”(The safety mode is not activated)
● “F -CPU 处于 STOP 模式”(F- CPU is in STOP)
● “ 无运行的 F-CPU”(No active F -CPU available)
● “ 未调用 F 运行组”(F-runtime group was not called)
● “ 未调用安全程序”(The safety program is not called)
● “ (无在线连接)”((No online connection))
“ 禁用安全模式”(Disable safety mode)
如果存在在线连接并激活了安全模式操作,则可以通过“ 禁用安全模式”(Disable safety mode) 按钮禁用所选 F-CPU 的安全模式。只能取消整个安全程序的安全模式,而不能对各个 F 运行组取消激活安全模式。
“ 安全程序状态”(Safety program status)
“ 安全程序状态”(Safe ty program status) 将显示在线和离线程序的当前状态。
可以具有以下状态:
● 一致 (Consistent) (如果未分配密码,则将显示相应信息。)
● 不一致 (Inconsistent)
● 已修改 (Modified)
如果没有与在线程序建立连接,则将显示消息“(无在线连接)”((no online connection)) 。
“F 签名”
如果未建立在线连接
在“F 签名”(F-signatures) 下,显示多个签名。每个签名都由故障安全项目数据的不同部分组成。
● F 集体签名:每次更改故障安全项目数据时,此签名都会更改。其中包含下述签名。
● F- SW 集体签名 (S7 -1200/1500):每次更改安全程序时,此签名都会更改。
● F- HW 集体签名 (S7 -1200/1500):每次更改故障安全硬件配置时,此签名都会更改。
● F 通信地址签名 (S7 -1200/1500):每次更改与 flexible F - link 的通信连接的名称或 F 通信
UUID 时,此签名都会更改。
对于 F 集体签名,将在“时间戳”(Time stamp) 列中显示上一次编译过程的时间。
如果建立了在线连接
对于现有在线连接,会在“程序签名”(Program signature) 下显示以下内容:
● 安全程序的状态
在线集体 F 签名与离线集体 F 签名相匹配,并为在线/ 离线安全程序分配了密码。
在线/ 离线集体 F 签名不匹配,或某个安全程序未指定密码。
● 在线/离线集体 F 签名
● F 集体签名匹配时:有关在线与离线状态下 F 块版本的一致性信息。
“F 运行组” 区域
安全程序由一个或两个 F 运行组组成。
(S7- 1200、S7- 1500)“创建全局 F - I/O 状态块”
可以创建名为“RTGx_GLOB_FIO_STATUS”的标准块 (FB) ,该块评估是否 F 运行组 x 中至少有一个 F-I/O 或 F-I/O 中至少有一个通道的输出使用替代值,而不是过程值。评估结果可在“QSTATUS” 输出中找到。然后会忽略使用 F-I/O DB 中的 DISABLE 变量禁用的 F-O 。“RIOforFA_VALUE_STATUS”输出对应于“QSTATUS” 输出,但只考虑使用“RIOforFA - Safety”规约的 F-I/O 。
要生成此标准 FB ,请使用“创建全局 F-I/O 状态块”(Create global F -I/O status block) 按钮。只能在编译安全程序后创建标准 FB 。可以在标准用户程序中的任何位置调用标准 FB。
预处理/ 后处理(S7- 1200、S7- 1500)
1. 为预处理和后处理创建标准 FC 。
2. 在“ 安全管理编辑器” 的“F 运行组的预处理/后处理”(Pre- /postprocessing of the F -runtime group) 中,分配标准 FC。
“F 块”(F- blocks) 区域
“F 块”(F- Blocks) 区域中可执行以下操作:
● 显示安全程序中所使用的 F 块。
● 显示 F 运行组中所使用的 F 块。
● 显示有关 F 块的更多信息。
对于处于离线模式的 F 块,将显示以下信息:
● 该 F 块是否已编译并使用?
● 安全程序中的 F 块功能
● 块签名
● 上一次更改的时间戳
对于处于在线模式的 F 块,将显示以下信息:
● 状态(块的在线时间戳是否与离线时间戳相同)
● 安全程序中的 F 块功能
● 离线块的块签名
● 在线块的块签名
在“ 程序块”(Program blocks) 文件夹中,F 块进行分级显示。
过滤功能
使用过滤功能时,可选择查看特定 F 运行组中的所有 F 块或是查看整个安全程序中的所有 F 块。
● 要查看所有 F 块,可从下拉列表中选择“ 所有 F 块”(All F - blocks)。
● 要查看此 F 运行组的所有 F 块,可从下拉列表中选择 F 运行组。
责任编辑:lq
  • 编辑器
  • 数据类型
  • 安全模式
原文标题:STEP7 V16安全管理编辑器(Safety administration)-w
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    图纸编辑器的基本操作
    “  之前几篇推文详细介绍了图纸编辑器的亮点功能,最后我们再介绍一下图纸编辑器的基本操作,来结束这个系列   ” 主窗口工具栏 工具栏由以下工具组成,不同操作系统的图标样式可能不同;不同版本的工具栏
    的头像 发表于 12-04 18:18 87次阅读
    图纸<b class='flag-5'>编辑器</b>的基本操作
    Vivado编辑器乱码问题
    我们在日常开发中经常使用sublime、vim、vs code等第三方的编辑器,这些编辑器可以使用很多插件来提高我们的编码效率,但是也往往会带来乱码的问题。我一般使用的是sublime来进行编码
    的头像 发表于 10-15 17:24 662次阅读
    Vivado<b class='flag-5'>编辑器</b>乱码问题
    vim编辑器命令模式使用方法
    Vim编辑器是一款功能强大的文本编辑器,广泛应用于程序员和开发者的日常工作中。Vim编辑器拥有多种模式,其中命令模式(Command mode)是最基本的模式之一,它允许用户执行各种命令来操作
    的头像 发表于 08-30 15:01 395次阅读
    vim编辑器如何使用
    Vim编辑器是一个功能强大的文本编辑器,它基于Vi进行改进,并增加了许多新特性。Vim编辑器的使用主要涉及其不同的工作模式及相应操作。以下是Vim编辑器的基本使用方法: 一、Vim
    的头像 发表于 08-30 14:58 422次阅读
    嵌入式学习-常用编辑器之Vim编辑器
    在Linux下我们对文本进行编辑,经常用到的编辑器就是Vi/Vim,Vi/Vim命令众多,功能强大,是大多数Linux程序员选择使用的编辑器。下面先简单介绍Vim编辑器的安装和工作模式
    发表于 08-23 09:12
    常用编辑器之Vim编辑器
    发表于 08-22 09:48
    插片式远程IO模块:Profinet总线耦合STEP7配置
    XD9000是Profinet总线耦合,单个耦合最多可扩展32个I/O模块!本文将深入探讨插片式远程IO模块的应用,并揭秘Profinet总线耦合STEP7配置过程中的技巧与注
    的头像 发表于 07-12 18:27 660次阅读
    插片式远程IO模块:Profinet总线耦合<b class='flag-5'>器</b>在<b class='flag-5'>STEP7</b>配置
    TSMaster 中 Hex 文件编辑器使用详细教程
    TSMaster软件的Hex文件编辑器提供了文件处理的功能,这一特性让使用TSMaster软件的用户可以更便捷地对Hex、bin、mot、s19和tsbinary类型的文件进行处理。本文重点讲述
    的头像 发表于 06-01 08:21 765次阅读
    TSMaster 中 Hex 文件<b class='flag-5'>编辑器</b>使用详细教程
    布加迪V16新引擎首次曝光:取代W16引擎,功率将突破1千匹
    据悉,布加迪首席执行官Mate Rimac在近日召开的伦敦“汽车未来峰会”中透露,布加迪即将推出的V16引擎将装配于Chiron后续车型,预计将于6月20日正式亮相。
    的头像 发表于 05-11 10:54 567次阅读
    Zed Code编辑器新增Linux支持
    据悉,Zed代码编辑器是基于Rust语言开发的macOS软件,近期其研发团队宣布已成功实现Linux平台兼容。据悉,今年年初Zed首次发布时并未提供Linux版支持。
    的头像 发表于 05-10 10:31 562次阅读
    V16设备的主要技术特点
    下面列出了西班牙法规批准的技术特性,V16设备必须符合现行法规,它们必须遵守这些特性才能获得信号认证。1.物理和照明特性根据12月23日批准通用车辆的皇家法令2822/1998的规定,该灯必须具备
    的头像 发表于 05-09 08:30 385次阅读
    <b class='flag-5'>V16</b>设备的主要技术特点
    布加迪超跑Chiron继任车型曝光,搭载V16自吸发动机及电动技术
    此外,新车舍弃了原有的8.0升W16四涡轮增压发动机,转而使用V16自吸发动机与电动机相结合的混合动力系统。按照布加迪的计划,新车将于今年中期正式亮相。
    的头像 发表于 04-28 15:35 374次阅读
    定时STEP 7V5.x及STEP 7(TIA Portal)的不同处理步骤
    基于STEP 5的兼容性,仍然可以使用STEP7 S5定时与计数,定时和计数是全局的且基
    的头像 发表于 04-07 11:35 1825次阅读
    定时<b class='flag-5'>器</b>在<b class='flag-5'>STEP</b> <b class='flag-5'>7V</b>5.x及<b class='flag-5'>STEP</b> <b class='flag-5'>7</b>(TIA Portal)的不同处理步骤
    物联网连接和模拟连接 V16信号之间的区别
    技术进步和道路安全领域的不断创新,为V16信号设备的引入,旨在提高道路紧急情况下能见度。此外,自2026年以来,将强制使用经批准并与交通总局(DGT)连接的V16信号,用于在西班牙道路上行驶的所有
    的头像 发表于 02-19 13:12 510次阅读
    物联网连接和模拟连接 <b class='flag-5'>V16</b>信号之间的区别
    如何将SCOUT的工程关联到STEP7中?
    如何将SCOUT的工程关联到STEP7中,就是SCOUT添加了一个伺服的设置,然后如何关联到STEP7中,可以在STEP7中打开SCOUT 的文件
    发表于 01-09 13:16
