如何解决数据结构设计最大频率栈问题?
算法与数据结构 来源:labuladong 作者:labuladong 2021-03-02 11:02 次阅读
读完本文,可以去力扣解决如下题目:
895.最大频率栈(Hard)
我个人很喜欢设计特殊数据结构的问题,毕竟在工作中会经常用到基本数据结构,而设计类的问题就非常考验对基本数据结构的理解和运用。
力扣第 895 题要求我们实现一个特殊的数据结构「最大频率栈」,比较有意思,让我们实现下面这两个 API
class FreqStack {
// 在栈中加入一个元素 val
public void push(int val) {}
// 从栈中删除并返回出现频率最高的元素
// 如果频率最高的元素不止一个,
// 则返回最近添加的那个元素
public int pop() {}
比如下面这个例子:
FreqStack stk = new FreqStack();
// 向最大频率栈中添加元素
stk.push(2); stk.push(7); stk.push(2);
stk.push(7); stk.push(2); stk.push(4);
// 栈中元素:[2,7,2,7,2,4]
stk.pop() // 返回 2
// 因为 2 出现了三次
// 栈中元素:[2,7,2,7,4]
stk.pop() // 返回 7
// 2 和 7 都出现了两次,但 7 是最近添加的
// 栈中元素:[2,7,2,4]
stk.pop() // 返回 2
// 栈中元素:[2,7,4]
stk.pop() // 返回 4
// 栈中元素:[2,7]
这种设计数据结构的问题,主要是要搞清楚问题的难点在哪里,然后结合各种基本数据结构的特性,高效实现题目要求的 API。
那么,我们仔细思考一下 push 和 pop 方法,难点如下:
1、每次 pop 时,必须要知道频率最高的元素是什么。
2、如果频率最高的元素有多个,还得知道哪个是最近 push 进来的元素是哪个。
为了实现上述难点,我们要做到以下几点:
1、肯定要有一个变量 maxFreq 记录当前栈中最高的频率是多少。
2、我们得知道一个频率 freq 对应的元素有哪些,且这些元素要有时间顺序。
3、随着 pop 的调用,每个 val 对应的频率会变化,所以还得维持一个映射记录每个 val 对应的 freq。
综上,我们可以先实现 FreqStack 所需的数据结构:
class FreqStack {
// 记录 FreqStack 中元素的最大频率
int maxFreq = 0;
// 记录 FreqStack 中每个 val 对应的出现频率,后文就称为 VF 表
HashMap《Integer, Integer》 valToFreq = new HashMap《》();
// 记录频率 freq 对应的 val 列表,后文就称为 FV 表
HashMap《Integer, Stack《Integer》》 freqToVals = new HashMap《》();
其实这有点类似前文 手把手实现 LFU 算法,注意 freqToVals 中 val 列表用一个栈实现,如果一个 freq 对应的元素有多个,根据栈的特点,可以首先取出最近添加的元素。
要记住在 push 和 pop 方法中同时修改 maxFreq、VF 表、FV 表,否则容易出现 bug。
现在,我们可以来实现 push 方法了:
// 修改 VF 表:val 对应的 freq 加一
int freq = valToFreq.getOrDefault(val, 0) + 1;
valToFreq.put(val, freq);
// 修改 FV 表:在 freq 对应的列表加上 val
freqToVals.putIfAbsent(freq, new Stack《》());
freqToVals.get(freq).push(val);
// 更新 maxFreq
maxFreq = Math.max(maxFreq, freq);
pop 方法的实现也非常简单:
public int pop() {
// 修改 FV 表:pop 出一个 maxFreq 对应的元素 v
Stack《Integer》 vals = freqToVals.get(maxFreq);
int v = vals.pop();
// 修改 VF 表:v 对应的 freq 减一
int freq = valToFreq.get(v) - 1;
valToFreq.put(v, freq);
// 更新 maxFreq
if (vals.isEmpty()) {
// 如果 maxFreq 对应的元素空了
maxFreq--;
return v;
这样,两个 API 都实现了,算法执行过程如下:
嗯,这道题就解决了,Hard 难度的题目也不过如此嘛~
原文标题:数据结构基本功:设计最大频率栈
文章出处:【微信公众号:算法与数据结构】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 数据
  • API
    API
文章出处:【微信号:TheAlgorithm,微信公众号:算法与数据结构】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电子设备结构设计中的电源模块EMC细节深度剖析
    、电源屏蔽、EMI 耦合、开关电源模块外围电路的EMC与防护设计等方面的细节,有助于电子设备结构设计效果优化。   1 开关电源 开关电源引起电磁干扰问题的原因是很复杂的。针对开关电源的EMC 问题,在设计时应采用以下主要措施: 1.1 软开关
    的头像 发表于 02-17 10:20 376次阅读
    BP神经网络的网络结构设计原则
    BP(back propagation)神经网络是一种按照误差逆向传播算法训练的多层前馈神经网络,其网络结构设计原则主要基于以下几个方面: 一、层次结构 输入层 :接收外部输入信号,不进行任何计算
    的头像 发表于 02-12 16:41 263次阅读
    DDC264配置寄存器数据写入和320 DCLK时钟脉冲后的回读数据结构是什么?
    配置寄存器数据写入和320 DCLK时钟脉冲后的回读数据结构是什么? 根据注和表9,16位配置寄存器数据,4位修订ID, 300位校验模式,怎么可能有1024 TOTAL READBACK BITS, format = 0
    发表于 11-19 07:58
    视觉软件HALCON的数据结构
    在研究机器视觉算法之前,我们需要先了解机器视觉应用中涉及的基本数据结构。Halcon数据结构主要有图像参数和控制参数两类参数。图像参数包括:image、region、XLD,控制参数包括:string、integer、real、handle、tuple数组等。
    的头像 发表于 11-14 10:20 790次阅读
    视觉软件HALCON的<b class='flag-5'>数据结构</b>
    HDI的叠层结构设计
    在现代电子制造领域,高密度互连(HDI)技术已成为推动电子产品向更小型化、更高性能发展的关键因素。HDI技术的核心在于其独特的叠构设计,这不仅极大地提升了电路板的空间利用率,还显著增强了电气性能和信号完整性。
    的头像 发表于 10-28 14:18 769次阅读
    HDI的叠层<b class='flag-5'>结构设计</b>
    永磁发电机的主要结构设计是什么?
    永磁发电机是一种利用永磁体产生磁场的发电机,它具有结构简单、体积小、重量轻、效率高、维护方便等优点。永磁发电机的主要结构设计包括以下几个方面: 定子部分 定子是发电机的核心部件之一,它主要由定子铁芯
    的头像 发表于 10-25 10:40 540次阅读
    架构师日记-从数据库发展历程到数据结构设计探析
    数据库发展史 起初,数据的管理方式是文件系统,数据存储在文件中,数据管理和维护都由程序员完成。后来发展出树形结构和网状
    的头像 发表于 09-25 11:20 956次阅读
    架构师日记-从<b class='flag-5'>数据</b>库发展历程到<b class='flag-5'>数据结构设计</b>探析
    嵌入式常用数据结构有哪些
    在嵌入式编程中,数据结构的选择和使用对于程序的性能、内存管理以及开发效率都具有重要影响。嵌入式系统由于资源受限(如处理器速度、内存大小等),因此对数据结构的选择和使用尤为关键。以下是嵌入式编程中常用的几种数据结构,结合具体特点和
    的头像 发表于 09-02 15:25 763次阅读
    EMC(电磁兼容性)结构设计基础
    介绍了电磁兼容的基本定义,要求,结构设计的准则和方法。
    发表于 08-08 14:23 13次下载
    5针M16接口结构设计
    德索工程师说道5针M16接口的结构设计是一个综合性的过程,它融合了电气、机械、材料科学等多个领域的知识,旨在提供高效、稳定且可靠的电气连接。以下是对5针M16接口结构设计的详细解析:   5针
    的头像 发表于 08-03 09:38 587次阅读
    5针M16接口<b class='flag-5'>结构设计</b>
    3针M5插座结构设计
       德索工程师说道在电子设备和电气系统中,插座作为连接电源、信号线等的重要接口,其结构设计对于设备的整体性能、稳定性和安全性具有至关重要的作用。3针M5插座作为其中一种常见的插座类型,其设计不仅
    的头像 发表于 05-11 17:49 653次阅读
    3针M5插座<b class='flag-5'>结构设计</b>
    FPGA设计中,对SPI进行参数化结构设计
    今天给大侠带来FPGA设计中,对SPI进行参数化结构设计,话不多说,上货。 为了避免每次SPI驱动重写,直接参数化,尽量一劳永逸。SPI master有啥用呢,你发现各种外围芯片的配置一般
    发表于 05-07 16:09
    7芯M9插头需采用弹性结构设计
    德索工程师说道弹性结构设计可以确保7芯M9插头与插座之间的良好接触。在插头插入插座的过程中,由于制造公差、使用环境等因素的影响,插头与插座之间的接触并不总是完美的。而弹性结构设计可以通过其自身的弹性
    的头像 发表于 04-18 14:29 513次阅读
    7芯M9插头需采用弹性<b class='flag-5'>结构设计</b>吗
    探索编程世界的七大数据结构
    结构就像是一颗倒挂的小树,有根、有枝、有叶。它是一种非线性的数据结构,以层级的方式存储数据,顶部是根节点,底部是叶节点。
    的头像 发表于 04-16 12:04 496次阅读
    发表于 04-11 18:29
