如何在Petalinux创建Linux内核模块?
YCqV_FPGA_EETre 来源:赛灵思中文社区论坛 作者:付汉杰 2021-03-02 11:10 次阅读
创建内核模块
Petalinux可以帮助工程师简化内核模块的创建工作。在petalinux工程目录下,使用命令“ petalinux-create -t modules --name --enable”,能创建Linux内核模块,包括c源代码文件,Makefile,Yocto的bb文件。相关文件放在目录“ project-spec / meta-user / recipes-modules”中,目录结构如下。
hankf@XSZGS4:~/proj/vcu-trd-2020.2-peta-qt/project-spec/meta-user/recipes-modules$ tree
└── linux-test-module
├── files
│ ├── COPYING
│ ├── linux-test-module.c
│ └── Makefile
├── linux-test-module.bb
└── README
2 directories, 5 files
Makefile
原始Makefile
原始的Makefile只支持一个源文件,内容如下:
obj-m := linux-module-module.o
MY_CFLAGS += -g -DDEBUG
ccflags-y += ${MY_CFLAGS}
SRC := $(shell pwd)
all:
$(MAKE) -C $(KERNEL_SRC) M=$(SRC)
modules_install:
$(MAKE) -C $(KERNEL_SRC) M=$(SRC) modules_install
clean:
rm -f *.o *~ core .depend .*.cmd *.ko *.mod.c
rm -f Module.markers Module.symvers modules.order
rm -rf .tmp_versions Modules.symvers
原始的Makefile,支持模块在内核源码目录外编译。编译的命令是“$(MAKE) -C $(KERNEL_SRC) M=$(SRC)”。其中-C选项将当前工作目录转移到指定的位置;KERNEL_SRC是Yocto/PetaLinux在文件components/yocto/layers/core/meta/classes/module.bbclass里定义的变量,指定了Linux内核源代码目录,一般是Petalinux工程目录下的子目录“build/tmp/work-shared/zynqmp-generic/kernel-source”。这样编译时先进入内核源代码目录,先执行其中的顶层Makefile。M是内核根目录下的Makefile中使用的变量,让make在构造modules目标之前返回到内核模块源的代码目录。
Linux内核顶层Makefile关于M变量的代码:
# Use make M=dir or set the environment variable KBUILD_EXTMOD to specify the
# directory of external module to build. Setting M= takes precedence.
ifeq ("$(origin M)", "command line")
KBUILD_EXTMOD := $(M)
endif
module.bbclass里定义的变量KERNEL_SRC的代码:
python do_devshell_prepend () {
os.environ['CFLAGS'] = ''
os.environ['CPPFLAGS'] = ''
os.environ['CXXFLAGS'] = ''
os.environ['LDFLAGS'] = ''
os.environ['KERNEL_PATH'] = d.getVar('STAGING_KERNEL_DIR')
os.environ['KERNEL_SRC'] = d.getVar('STAGING_KERNEL_DIR')
os.environ['KERNEL_VERSION'] = d.getVar('KERNEL_VERSION')
os.environ['CC'] = d.getVar('KERNEL_CC')
os.environ['LD'] = d.getVar('KERNEL_LD')
os.environ['AR'] = d.getVar('KERNEL_AR')
os.environ['O'] = d.getVar('STAGING_KERNEL_BUILDDIR')
kbuild_extra_symbols = d.getVar('KBUILD_EXTRA_SYMBOLS')
if kbuild_extra_symbols:
os.environ['KBUILD_EXTRA_SYMBOLS'] = kbuild_extra_symbols
else:
os.environ['KBUILD_EXTRA_SYMBOLS'] = ''
语句“obj-m := linux-test-module.o”指示Kbuild将模块编译成Linux内核模块文件linux-test-module.ko。
更多信息可以参考相关文档,比如深入理解 Linux 配置/构建系统是如何工作的,LINUX内核编译学习笔记, Linux 内核模块编译 Makefile, Linux 2.6内核Makefile浅析。
多源文件Makefile
如果有多个源文件,也可以学习Linux内核模块的Makefile写法,使Petalinux的内核模块也支持多个源文件。Linux内核通过$(-objs)包含多个目标文件,使Kbuild编译多个源文件。因此在支持新Makefile里,增加了objs语句。首先通过TEST_FILES列出所有C文件,再将C文件替换成Obj文件赋值给$(TEST_MODULE_NAME)-objs 。
export TEST_MODULE_NAME = linux-test-module
export TEST_FILES = linux-test-module.c linux-test-module-internal.c
$(TEST_MODULE_NAME)-objs = $(patsubst %.c,%.o,$(filter %.c,$(TEST_FILES)))
obj-m += $(TEST_MODULE_NAME).o
SRC := $(shell pwd)
all:
modules_install:
clean:
内核源码目录内Makefile
有时内核模块也需要在Linux内核源码目录内编译,不需要指定编译命令。KERNELRELEASE是Linux内核源码的顶层Makefile定义的一个变量。如果在内核源码目录内编译,先执行Linux内核源码的顶层Makefile,会定义KERNELRELEASE的具体值。如果加上对KERNELRELEASE的检查,前面的Makefile可以改造成既可以在在内核源码目录内编译,也可以在在内核源码目录外编译。下面的Makefile,增加了检查KERNELRELEASE的语句“ifeq ($(KERNELRELEASE),)”。
SRC := $(shell pwd)
# KERNEL_src=/proj/hankf/zcu106/rdf0428-zcu106-vcu-trd-2020.2/source/linux-kernel
all:
modules_install:
clean:
endif
实际测试中,不加KERNELRELEASE相关语句,也不影响在Linux内核源码目录内编译。据说旧版本Kbuild才需要的KERNELRELEASE相关语句。
上面的Makefile文件也可以作为一个模板。只需要更改TEST_MODULE_NAME的值“linux-test-module”,和更改TEST_FILES后的文件列表,可以用于编译其它模块。
如果既不在PetaLinux环境里编译,也不再Linux内核源码目录内编译,请再在上面的Makefile文件里定义内核源码目录。
Yocto recipe文件
Yocto recipe文件的扩展名是.bb,它定义recipe需要的文件。
原始bb文件
原始的recipe的bb文件的只含有一个C文件。
SUMMARY = "Recipe for build an external linux-test-module Linux kernel module"
SECTION = "PETALINUX/modules"
LICENSE = "GPLv2"
LIC_FILES_CHKSUM = "file://COPYING;md5=12f884d2ae1ff87c09e5b7ccc2c4ca7e"
inherit module
INHIBIT_PACKAGE_STRIP = "1"
SRC_URI = "file://Makefile
file://linux-test-module.c
file://COPYING
S = "${WORKDIR}"
# The inherit of module.bbclass will automatically name module packages with
# "kernel-module-" prefix as required by the oe-core build environment.
新bb文件
由于要支持多个源文件,需要在recipe的bb文件的添加所有C文件。修改其实也很简单。下面的bb文件添加了行“file://linux-test-module-internal.c”以为Yocto/PetaLinux增加文件linux-test-module-internal.c。
LICENSE = "GPLv2"
inherit module
file://COPYING
S = "${WORKDIR}"
测试环境UBuntu 18.04
PetaLinux 2020.2
原文标题:【工程师分享】在Petalinux编译多个源文件的Linux内核模块,以及扩展Makefile功能
文章出处:【微信公众号:FPGA开发圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 内核
  • Linux
文章出处:【微信号:FPGA-EETrend,微信公众号:FPGA开发圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-Linux内核移植之内核简介
    所以每个模块都有对应的维护人员。维护人员的工作就是审核人们提交的代码是否正确,如果没有问题,就会合并到主分支上。这样就会使linux内核不断完善和更新。接下来就是芯片原厂例如恩智浦,开发人员会不定期在
    发表于 12-16 13:08
    发表于 12-13 09:03
    何在Petalinux下Patch u-boot源码
    在软件开发过程中我们经常遇到用 Patch 来传递和更新代码的场景。本文以一个端到端的例子来演示在 Petalinux 使用过程中,如何给 u-boot 的源码生成 Patch 并在 Petalinux 中编译。
    的头像 发表于 12-04 16:26 1021次阅读
    如<b class='flag-5'>何在</b><b class='flag-5'>Petalinux</b>下Patch u-boot源码
    Multi-Scaler IP的Linux示例以及Debug(下)
    设置好 2022.2 Petalinux 环境。使用 2022.2 ZCU06 BSP,创建 Petalinux 工程:
    的头像 发表于 09-18 10:05 331次阅读
    Multi-Scaler IP的<b class='flag-5'>Linux</b>示例以及Debug(下)
    linux驱动程序如何加载进内核
    ,需要了解Linux内核的基本概念和API。以下是一些关键概念: 1.1 内核模块Linux内核模块是一种动态加载和卸载的代码,可以在不重
    的头像 发表于 08-30 15:02 462次阅读
    linux驱动程序的编译方法是什么
    Linux驱动程序的编译方法主要包括两种: 与内核一起编译 和 编译成独立的内核模块 。以下是对这两种方法的介绍: 一、与内核一起编译 与内核
    的头像 发表于 08-30 14:46 566次阅读
    Linux内核测试技术
    Linux 内核Linux操作系统的核心部分,负责管理硬件资源和提供系统调用接口。随着 Linux 内核的不断发展和更新,其复杂性和代码规
    的头像 发表于 08-13 13:42 492次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>内核</b>测试技术
    Linux内核中的页面分配机制
    Linux内核中是如何分配出页面的,如果我们站在CPU的角度去看这个问题,CPU能分配出来的页面是以物理页面为单位的。也就是我们计算机中常讲的分页机制。本文就看下Linux内核是如何管
    的头像 发表于 08-07 15:51 290次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>内核</b>中的页面分配机制
    NVIDIA全面转向开源GPU内核模块
    借助 R515 驱动程序,NVIDIA 于 2022 年 5 月发布了一套开源的 Linux GPU 内核模块,该模块采用双许可证,即 GPL 和 MIT 许可。初始版本主要面向数据中心计算 GPU,而 GeForce 和工作站
    的头像 发表于 07-25 09:56 420次阅读
    NVIDIA全面转向开源GPU<b class='flag-5'>内核模块</b>
    英伟达将全面转向开源GPU内核模块
    英伟达公司近期宣布了一项重大决策,即全面转向开源GPU内核模块,并计划最终以此取代闭源驱动程序。这一战略转变标志着英伟达在开源领域迈出了重要一步,旨在为用户提供更强大、更全面的Linux支持。
    的头像 发表于 07-19 15:26 563次阅读
    欢创播报 华为宣布鸿蒙内核已超越Linux内核
    1 华为宣布鸿蒙内核已超越Linux内核   6月21日,在华为开发者大会上, HarmonyOS NEXT(鸿蒙NEXT)——真正独立于安卓和iOS的鸿蒙操作系统,正式登场。这是HarmonyOS
    的头像 发表于 06-27 11:30 837次阅读
    Linux添加磁盘创建分区、挂载
    Linux添加磁盘创建分区、挂载
    发表于 04-20 17:49 512次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b>添加磁盘<b class='flag-5'>创建</b>分区、挂载
    使用 PREEMPT_RT 在 Ubuntu 中构建实时 Linux 内核
    盟通技术干货构建实时Linux内核简介盟通技术干货Motrotech如果需要在Linux中实现实时计算性能,进而有效地将Linux转变为RTOS,那么大多数发行版都可以打上名为PREE
    的头像 发表于 04-12 08:36 2440次阅读
    使用 PREEMPT_RT 在 Ubuntu 中构建实时 <b class='flag-5'>Linux</b> <b class='flag-5'>内核</b>
    微软发布Linux内核Rust模块优化补丁
    在此之前,Linux 内核中要想实现模块初始化,必须先创建一个实例,再将其移至特定内存空间。然而,经过新补丁调整后,各模块可直接在预设定好的
    的头像 发表于 04-02 15:11 458次阅读
    RZ/G2L Linux系统如何添加新的内核模块
    RZ/G2L Linux系统的镜像基于yocto构建,本篇介绍如何添加新的内核模块
    的头像 发表于 01-04 12:19 1784次阅读
    RZ/G2L <b class='flag-5'>Linux</b>系统如何添加新的<b class='flag-5'>内核模块</b>
