在VCR时代,视频录像记录在磁带上, 由于是模拟的设备,想精确定位一段视频很难,快进或快退的往复操作过程中,可能遗漏重要视频信息,效率低下。而在数字视频监控系统中,如果要在海量的视频信息中快速地定位并找到“感兴趣”的视频资料,却变得非常简单,可以有多种方式实现视频的快速定位及索引。
1.视频快照功能
所谓视频快照功能,就是对录像进行“时间等分切片”处理,然后以快照(Snap Shot)形式进行显示,这样,对于很长一段时间的视频录像,利用快照功能,可以迅速地根据快照中场景的变化而定位“感兴趣”的视频信息。“快照” 实质是以单帧图片代表段视频片段场景,这样,很快就可以完成定位和查找——即使是长达数小时的视频录像。
2.书签标记功能 在实时视频浏览或视频录像回放过程中,如果操作人员对某段视频感兴趣,那么可以直接在客户应用程序上,为该段视频添加“书签”,这样“书签”成为了该视频的一部分,当日后需要对该视频进行回放时,只需要输入“书签”索引, 系统会自动地将该段视频索引找到。比如在一段实时或回放的视频中,直接加入书签“xunwei.org”, 这样,日后在客户端上输入“xunwei.org”作为索引字,系统可以迅速索引到该视频。
3.场景重组功能
在系统应用过程中,值班人员发现可疑行为时,一方面需要对可疑的场景继续进行监视,另外一方面希望能够回放该通道稍前时刻的视频资料做参考,以上工作如果手动完成,几个步骤下来可能错过稍纵即逝的时机。
这时,可以利用系统的“场景重组”快捷键,只需要点击一下,该通道的“实时视频”及“稍前时候”的录像可同时显示在并列的窗口上,供操作人员进行“实时”与“录像”视频的对比检查。
提示:通常,在系统应用中经常需要对视频进行快速回放,以便对突发事件进行调查,而不同的视频监控系统存储机制不同,如果以文件形式存储视频(早期的一些DVR设备采用文件形式进行视频存储),则每隔一段时间进行文件打包, 而文件打包过程一般是不可回放的,那么快速回放是无法实现的。
4.多路并发回放
在一些实际应用中,对于视频录像,可能需要多路同时回放在台电脑以进行事件的查证。如对于一些银行、大厦、小区等视频监控,可能需要同时回放多路相关的视频录像,以便快速地发现及锁定目标。因此,要求系统能够支持多路视频同步回放,通常四路以上。
提示: H.264编码方式的解码需要占用大量的CPU资源,一个3G频率的双核CPU通常能够解码22Mbps的码流。因此进行多路并发回放时,如果视频分辨率设置比较高,那么多路回放工作对视频工作站的压力是比较大的。
5.0f-line VMD功能
VMD技术因为一些局限而在实际中应用不多,因为可能实时触发过多的误报警。但是,在事后回放视频录像的时候,可借助VMD功能有针对地进行索引从而大大提高回放效率。例如在一个机房中, 如果想知道在过去一天内有谁接触过某个机柜,那么,可以针对该机柜范围,进行VMD设置,进行回放时,系统将天内该机柜防区内有“视频移动”,即有人接触机柜的视频进行显示,其他视频-律跳过, 从而提高了效率。
原文标题:数字监控系统的特殊功能
文章出处:【微信公众号:讯维官方公众号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
视频监控
17文章
1711浏览量
65036
原文标题:数字监控系统的特殊功能
文章出处:【微信号:xunwei201508,微信公众号:讯维官方公众号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
