为运营的业务选择合适的备份解决方案,企业需要考虑多种因素。在选择备份解决方案之前,IT主管必须了解自己的企业所生成的大多数数据位于何处。随着基于SaaS的协作和存储系统的普及,选择能够保护其IT环境的备份解决方案至关重要。
根据调研机构的一项调查,42%的企业在2020年经历了数据泄露或停机事件。这是因为,虽然将近90%的企业都在备份负责保护的IT组件和数据,但只有41%的企业每天备份,许多企业在采用数据恢复技术和措施方面存在一些问题和缺陷。
为了运营的业务而选择合适的备份解决方案,企业需要考虑多种因素。一些行业专家对此进行了探讨和分析,并分享了他们的见解。
Arcserve公司首席技术官Oservesama El-Hilali表示,在选择备份解决方案之前,IT主管必须了解自己的企业所生成的大多数数据位于何处。随着基于SaaS的协作和存储系统的普及,选择能够保护其IT环境的备份解决方案至关重要。
许多人认为云平台会自动备份其数据,但事实并非如此。他们需要一个具有SaaS备份功能的解决方案,以防范网络攻击和IT中断。
为了进一步防止停机,企业还应该考虑采用持续数据复制的备份解决方案。这样,在计划外中断的情况下,企业可以无缝地将故障转移到其系统、应用程序和数据的副本,以保持业务的正常运行。在勒索软件攻击或其他数据损坏的情况下,这也很有帮助。因为企业可以恢复其数据的“已知良好”状态,并在泄露事件发生之前将其恢复。通常情况下,所有备份工具都应使用“3-2-1”规则来提供冗余,也就是企业至少拥有三个数据副本,将副本存储在至少两种不同的存储媒介上,其中至少一个副本保留在异地。
最后,重要的是要权衡内部部署备份和云平台备份的优缺点。用户应该记住的是,一般来说,内部部署设施的硬件在发生自然灾害时更容易丢失数据。由于没有适用于每个企业的“一刀切”的解决方案,因此最好在开始寻找解决方案之前全面考虑特定需求,并随着企业的发展不断重新审视和更新计划。
NovaStor战略解决方案副总裁Nathan Fouarge表示,在为企业寻找备份解决方案时,需要解决一些问题以缩小寻求解决方案的范围。
企业为其运营业务选择备用解决方案之前,应该准备回答以下问题:
可以承受多少停机时间,或者需要多长时间进行备份和正常运行?换句话说,企业需要明确恢复时间目标(RTO)。
能够承受丢失多少数据?换句话说,企业需要明确恢复点目标(RPO)。企业是否进行每日备份,或者需要一种可以每小时备份或连续进行备份的解决方案?
企业需要保留历史数据多长时间?企业是否有一些合规要求,使其可以长时间保留数据?
企业必须备份多少数据以及需要备份什么类型的数据/应用程序?
企业要将数据存储在哪里?企业是否要执行推荐的3-2-1备份解决方案,以便复制三份备份数据。企业是否要将所有备份保留在内部部署设施,异地(USB驱动器或复制的NAS)存储或云平台中?
最后,企业愿意为备份解决方案花费多少成本。
在回答完所有这些问题后,就可以寻求适合其所寻找内容的解决方案。一旦开始寻找符合企业标准的解决方案,很有可能必须重新评估回答上述问题的一些答案。
Paragon Software首席执行官Konstantin Komarov表示,最重要的部分是如何备份数据,而不是如何组织数据。关键目的是提供安全性,无论企业是备份单个数据库还是克隆整个系统。最佳实践和最具成本效益的方法是实施“增量备份”,并将数据复制到本地存储和云平台中。
增量备份是仅对系统或数据库的某些更新部分而不是整个部分进行复制的一种方法。这样可以缩短备份过程的时间,并减少使用的存储空间量。复制到内部部署存储和云平台都可以确保数据的最佳安全性,以防将数据存储到的物理磁盘损坏或丢失。
但是,要使备份有效且不间断,需要使用部署在某个专用端点上的应用程序对其进行计划和管理,这样的应用程序应运行在企业IT基础架设施,以免减缓或阻止整个系统的运行。因此,最好的决策是使用开放云备份平台构建自己的备份,该平台由现成的算法和工具组成,以创建完全适应特定业务需要的解决方案。
Backblaze公司副总裁Ahin Thomas表示,企业在选择备份解决方案时,需要考虑以下三个因素:针对远程优先进行优化、同步与备份以及恢复。
随着业务的发展,实施强大的备份策略具有挑战性,特别是当对员工的访问权随时改变时。这就是拥有易于部署且几乎不需要与员工交互的备份解决方案的重要性的原因,而面临冠状病毒疫情压力的IT团队将会因此受益。
其次,Dropbox和Google Drive文件夹并不是备份解决方案。它们要求用户将文件放到指定的文件夹中,对文件所做的任何更改都会在每个设备上同步。出色的备份解决方案将确保所有数据都备份到云平台中,并将在后台自动工作,备份所有新的或更改的数据。
数据恢复是这些问题的最后一部分,也是最常被忽视的部分。为了应对数据丢失的这种紧急情况,企业在选择解决方案之前需要了解数据恢复的工作方式,这一点至关重要。无论企业是在现场还是不在现场备份数据,都要确保其快速简便且可以正常使用,并定期进行测试。
Commvault公司欧洲、中东和非洲地区解决方案总监Nigel Tozer表示,对于许多企业来说,意识到自己的备份产品不再适合其用途是一个不受欢迎的发现。而企业对此都会面临一些重大决策:最常出现的一个问题是在已经拥有的技术和产品上添加,还是去寻求采用全新的技术和产品。
对于相关人员来说,以下四个简单的因素可以帮助其做出有关备份策略的决策:
灵活性–确保企业的备份解决方案所支持的生态系统比当前使用的更广泛。企业不希望它阻碍其敏捷性或云计算服务的采用。
自动化—寻找智能自动化(甚至是人工智能)有助于消除备份过程中的专家或日常元素,并为IT团队腾出更多时间的解决方案。
预算–长期需要重复数据删除设备的低成本软件,或者具有严格升级路径的设备,长期来看在成本上可能会变得更加昂贵,企业需要对此更加关注。
整合–许多产品通常意味着孤岛、浪费空间以及更加复杂性。将多个产品整合到备份平台可以在节省基础设施成本和降低复杂性方面起到重要的作用。
原文标题:如何为企业业务选择备份解决方案?
文章出处:【微信公众号:存储D1net】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
数据
8文章
6786浏览量
88705 -
存储
13文章
4202浏览量
85533
文章出处:【微信号:D1Net11,微信公众号:存储D1net】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
