快换的Profinet对接使用方式
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2021-03-02 13:47 次阅读
快换的Profinet对接使用方式
同一个设备可以在不同的机器人上交替运行。为此必须使用其他的 IOCTL 功能进行解耦和耦合。如果一个设备仅在一个机器人上运行,则也可以使用这些 IOCTL 功能。其他 IOCTL 功能只能为了兼容的原因而使用。
l 在带有工具更换系统的应用中,绝不能将总线用户持久地耦合在工业以太网上。
l 在冷启动或在一个输入 / 输出端配置时,在该情况下这将直接导致工业以太网故障。
l 关闭始终可用这一功能可以防止这些设备在冷启动后或者重新配置输入 /输出端后被逻辑耦合进工业以太网。
l 这些已被停用的设备可以在以后程序运行时毫无问题地重新耦合进来。
l 但是在项目设置时必须考虑到,将所有工具在物理和逻辑上集入进工业以太网项目。
解耦 --已解耦设备的属性:
l 若将已解耦的设备与工业以太网或者电源分离开,这不会触发故障。
l 在已解耦的设备上进行的所有 IO 操作都无效。
l 已解耦的设备不能对读 / 写故障进行处理。
l 解耦时设备的输入端已被归零。
耦合
IOCTL 函数是同步执行的。当设备重新可以使用并可写入时,该函数才返回。耦合的设备不可用时,例如因为它与总线或电源断开了,在超时 ( 默认 10 秒) 后显示一条提示信息
 菜单路径:项目结构 > ProfiNet > 用鼠标双击 > 设备设定
 通过勾选将设备设置为始终可用或者取消此设置。
选项 “始终可用” 会影响机器人控制系统在冷启动或在重新配置 I/O 驱动程序时对于已解耦设备的反应。”始终可用”可在 WorkVisual 内的设备数据中设置。
如果设备没有勾选选项 始终可用,则设备在重启时或在重新配置 I/O 驱动程序时自动解耦。为了与设备建立连接,必须用 IOCTL 功能重新耦合设备。
通过 HMI 耦合和解耦现场总线用户
1.选择菜单序列显示 > 变量 > 单个。
2.2. 在 名称栏输入:
 解耦时:
 在一台机器人上使用该设备时:
=IOCTL("PNIO-CTRL",60,[ 用户识别号 ])
 在一台或多台机器人上使用该设备时:
责任编辑:lq
  • 机器人
  • 工业以太网
  • Profinet
原文标题:DOCK之profinet的对接快换耦合
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    零距离对接Modnbus转Profinet网关连接伺服与PLC
    Profinet网关以及HD3-L系列通用伺服驱动器。通过网关转换MODBUS协议的伺服驱动器与PROFINET协议的PLC之间的通信,使得原本不兼容的设备能够无缝对接,实现数据的顺畅交换。确保伺服
    的头像 发表于 12-12 14:12 118次阅读
    零距离<b class='flag-5'>对接</b>Modnbus转<b class='flag-5'>Profinet</b>网关连接伺服与PLC
    PLC 与伺服无缝对接Profinet 转 EtherCAT 网关模块配置深度剖析
    捷米特 JM-ECTM-PN 网关有效地实现了 Profinet 主站与 EtherCAT 从站之间的数据交互转换。它能够精准地解析 Profinet 网络传来的数据包,并按照 EtherCAT
    的头像 发表于 12-10 10:47 135次阅读
    PLC 与伺服无缝<b class='flag-5'>对接</b>:<b class='flag-5'>Profinet</b> 转 EtherCAT 网关模块配置深度剖析
    profinetprofinet 应用实例:探秘 profinet 网关模块效能
    profinet网关模块之profinetprofinet应用案例 你是否有听过PROFINET主站与PROFINET主站之间需要做数据通
    的头像 发表于 12-04 11:28 440次阅读
    <b class='flag-5'>profinet</b> 转 <b class='flag-5'>profinet</b> 应用实例:探秘 <b class='flag-5'>profinet</b> 网关模块效能
    profinetprofinet
    要使两个设备均为profinet协议,需要两个设备进行通讯,那么需要一个设备。以下介绍捷米特JM-PN-PN产品,实现 PROFINET 网络与 PROFINET 网络之间的数据通讯。即
    发表于 11-09 13:03
    自动助力协作机器人实现“弯道超车”
    桥田AQT-020自动以机械方式控制,无需外部气、电能源。采用标准法兰设计,搭配放置架使用,可轻松实现换装置自动解锁,无缝适配协作机器人。支持电模块、气模块、流体模块、电源模块、
    的头像 发表于 10-16 15:35 160次阅读
    探索机器人盘技术的未来之路:智能化与协作的革新
    机器人盘技术正经历变革,AI、机器学习、传感器、机器视觉及协作技术将推动其智能化、高效化、灵活化发展,提升生产效率,成为产业升级的重要力量。
    的头像 发表于 09-26 11:26 267次阅读
    机械手末端技术:工业自动化的强大新动力
    机械手末端技术实现工具快速更换,提升生产灵活性和效率,保障质量和降低人力成本,成为工业自动化重要技术。盘是核心部件,影响系统稳定性。
    的头像 发表于 09-23 14:48 201次阅读
    电要被超充淘汰了?
    当超充已经可以实现「充电5分钟,续航增加200多公里」时,就会出现一种声音: 超充技术发展这么 电马上就要被淘汰了? —— 错! 蔚来「可充也可
    的头像 发表于 09-13 11:20 456次阅读
    什么是机器人盘?
    机器人盘是工业自动化重要设备,用于快速更换末端执行器,提高生产线灵活性和效率。广泛应用于多行业,提升生产效益,是现代工业不可或缺的工具。随技术进步,性能将不断提升。
    的头像 发表于 08-19 17:15 357次阅读
    安森美SiC模块,为可靠高效的电站充电路设计提供新灵感
    在电动车发展的过程当中,充电和电是两个同时存在的方案。车载充电OBC可以通过两相或三相电给汽车充电,但其无法满足充的需求。现在充电桩发展迅速,已经有600kW的超充出现,充电速度越来越逼近
    的头像 发表于 07-13 08:31 544次阅读
    安森美SiC模块,为可靠高效的<b class='flag-5'>换</b>电站<b class='flag-5'>快</b>充电路设计提供新灵感
    解锁工业自动化:通过CANopen转Profinet的无缝对接
    通过开疆智能CanOpen转ProfiNet网关(KJ-PNG-205)实现,上位机能够直接与CANopen总线驱动器进行通信,以实时获取设备运行状态信息。具体过程为:上位机通过发送CanOpen
    的头像 发表于 06-17 10:57 437次阅读
    解锁工业自动化:通过CANopen转<b class='flag-5'>Profinet</b>的无缝<b class='flag-5'>对接</b>
    的头像 发表于 06-17 10:55 305次阅读
    通过Profinet转EtherCAT网关将伺服驱动与Profinet通讯
    本案例展示了如何巧妙地连接Profinet转EtherCAT网关与伺服驱动,以实现流畅、精准的控制。在这个配置中,我们借助了一台西门子1200PLC和一台伺服驱动,通过设置Profinet
    发表于 01-16 16:54
    Profinet转RS232网关与固定式条码枪的应用
    则是物理接口RS232,支持基于RS232的自由协议通信。这种一对一的集成方式使得各种使用RS232自由协议的设备能够连接到Profinet网络,满足Profinet控制器监控这些设备的需求。至于
    发表于 01-11 17:08
    232转Profinet的实现Profinet和232通迅方式和步骤
    在现实项目实施中也经常遇见RS232与Profinet这两种通讯方式的结合,那么该怎样实现两者的通迅呢?可以在RS232与Profinet设备中间添加232转Profinet(XD-P
    的头像 发表于 01-11 09:27 529次阅读
    232转<b class='flag-5'>Profinet</b>的实现<b class='flag-5'>Profinet</b>和232通迅<b class='flag-5'>方式</b>和步骤
