读取组态
与现已安装 CPU 进行连接时,可使用“硬件检测”(Hardware detection) 功能将该 CPU 的组态(含集中存在的模块)从设备加载到项目中。无需手动组态 CPU 和集中存在的模块,因为将会自动读出实际组态。
如果 CPU 和集中存在的模块已组态,并且需要在新项目中加载当前的组态和参数,则建议使用“上传设备作为新站”(Upload device as new station) 功能。
1.创建新项目并组态“未指定的 CPU 1500”(Unspecified CPU 1500)。
(在设备视图中,未指定 S7-1500 CPU_)
2. 在设备视图(或网络视图)的“在线”(Online) 菜单中,选择“硬件检测”(Hardware
detection) 命令。
STEP 7 打开“PLC_x 的硬件检测”(Hardware detection for PLC_x) 对话框。
3. 在“PLC_x 的硬件检测”(Hardware detection for PLC_x) 对话框中,单击“刷
新”(Refresh) 。然后,选择该 CPU 并单击“检测”(Detect) 。
STEP 7 已读出硬件配置与模块信息,并传送到项目中。STEP 7 为所有模块指定一个有效的默认参数设置。参数分配可随后进行更改。
如果要在硬件检测后上线,必须首先将检测到的组态下载到 CPU;否则可能会因为组态不一致而发生错误。
责任编辑:lq
模块
7文章
2694浏览量
47427 -
cpu
68文章
10851浏览量
211533 -
组态
148浏览量
14995
原文标题:1500之读取组态功能
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
