MP277面板端的设置
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2021-03-02 14:02 次阅读
下载设置
注意:MP277多功能面板的以太网下载和PN下载的下载设置大致相同,不同之处下文会单独指出。
面板端的设置
1.面板上电后,进入Windows CE操作系统,弹出菜单,如图3-1所示,选择Control Panel选项。
2.进入控制面板后,双击“Network and Dial-up Connections”,打开以太网卡列表,双击LAN90001。
3.在弹出的Ethernet Settings中,进入IP Address选项卡,选择Specify an IP address,则IP Address和Subnet Mask可以输入,输入此面板的IP地址(该地址同下载计算机的IP地址须在同一网段),例如此例我们使用192.168.0.2,子网掩码使用255.255.255.0(子网掩码须同下载计算机的子网掩码一致),其他不用指定。
4.保存设置后返回控制面板,双击“Transfer”.
5.设置下载方式
使用以太网下载:进入传送设置画面后,取消勾选Channel1中的Enable Channel(如果有被选中的话),在Channel2中需勾选Enable Channel;在下拉选项中选择ETHERNET;同时右边的Remote Control选项可以使面板在项目运行中进行组态下载,请根据实际需求进行选择。
使用PN下载:进入传送设置画面后,取消勾选Channel1中的Enable Channel(如果有被选中的话),在Channel2中需勾选Enable Channel;在下拉选项中选择MPI / Profibus/PN/IE(S7-Eth);同时右边的Remote Control选项可以使面板在项目运行中进行组态下载,请根据实际需求进行选择如图2-5b所示。点击设置画面中的“Advanced”,在弹出的S7-Transfer Settings对话框中选择PN/IE(S7-Eth),如图2-5c所示,点击OK保存,依次点击OK保存传输设置并返回控制面板。
6.关闭控制面板画面,点击启动菜单中的“Transfer”选项。
画面将显示Connecting to host…,表明面板进入传输模式,面板上的设置完毕。
2.2.2 组态电脑的相关设置
1.在组态电脑上打开Set PG/PC Interface。
在操作系统中点击“开始”菜单,打开“控制面板”选项。
图2-7a
在控制面板中,选中“大图标”显示,即可找到Set PG/PC Interface
2.如图2-8中,在 Access Point of the Application(应用程序访问点)的下拉列表中选
择 S7ONLINE (STEP7),在 Interface Parameter Assignment Used 中点选Broad comNetLink(TM) Gigabit Ethernet.TCPIP.1(注意:应根据与面板相连的网卡名进行选择,务必选择不带Auto的),然后Access Point of the Application显示“S7ONLINE (STEP 7)--Broadcom NetLink(TM) Gigabit Ethernet.TCPIP.1”即可。
3.点击OK保存,回到控制面板,进入以太网卡列表。
在控制面板中,双击Network and Sharing Center图标
然后,双击Change adapter settings图标进入以太网列表
4.在以太网卡列表,双击连接西门子面板的以太网网卡图标。点击Properties按钮,系统弹出Local Area Connection…的属性对话框。
5.在This connection uses the following iterms中选择Internet Protocol Version4(TCP/IPv4)双击,在弹出的Internet Protocol Version4 (TCP/IPv4) Properties对话框中指定IP地址和子网掩码,该IP地址必须和面板的IP地址在一个网段,此例中为192.168.0.210,子网掩码设为255.255.255.0,并保存。
6.以太网连接检测
在操作系统中点击“开始”菜单,在最下面的搜索框中输入cmd
然后回车,在DOS界面中输入命令:ping 192.168.0.2,然后回车。
观察DOS界面中的ping指令返回值。如包括time=1ms或time<1ms及ttl等于某个数值,即ping指令返回值正常,表明以太网通讯正常。< span="">
在WinCC(TIA博途)软件中的设置
1.在项目树中“双击设备”组态进入设备视图,选中MP277的以太网口,在属性中分配 IP 地
址及子网掩码,并添加新子网。注意:IP 地址在网络中必须唯一。
2.在项目树中选中设备“MP277”,点击工具栏中下载图标 或点击菜单“在线 > 下载到设
备”。当第一次下载项目到操作面板时,“扩展的下载到设备”对话框会自动弹出,在该对话框中选择协议、接口或项目的目标路径。如图2-14。注意:该对话框在之后的下载中将不会再次弹出,下载会自动选择上次的参数设定进行。如果希望更改下载参数设定,则可以通过单击菜单“在线 > 扩展的下载到设备”来打开对话框以进行重新设定。
3.下载设置。
使用以太网下载:如图2-15a,选择 PG/PC 接口的类型“以太网”,PG/PC 接口“ Ethernet ”,选择完成后,软件将以该接口对项目中所分配的 IP 地址进行扫描,如参数设置及硬件连接正确,将在数秒钟后扫描结束,此时“下载”按钮被使能,单击该按钮进行项目下载,下载预览窗口将会自动弹出。注意:如果在操作面板中分配的 IP 地址与项目中分配的不一致,将导致无法扫描到,此时在该对话框中可选择“使用其他 IP”并按照操作面板中所分配的地址进行填写,最终同样能够实现下载.
使用PN下载:如图2-15b,选择 PG/PC 接口的类型“PN/IE”,PG/PC 接口“Broadcom NetLink(TM) Gigabit Ethernet”(根据实际使用的网卡名选择),选择完成后点击“开始搜索”,软件将以该接口对项目中所分配的 IP 地址进行扫描,如参数设置及硬件连接正确,将在数秒钟后扫描结束,此时“下载”按钮被使能,单击该按钮进行项目下载,下载预览窗口将会自动弹出。注意:如果在操作面板中分配的 IP 地址与项目中分配的不一致,将导致无法扫描到,此时在该对话框中可选择“使用其他 IP”并按照操作面板中所分配的地址进行填写,最终同样能够实现下载。
4.下载之前,软件将会对项目进行编译,只有编译无错后才可进行下载,如发现编译错误请将错误排除后再次进行下载操作。如图2-16所示,可选择是否覆盖 HMI设备的现有用户管理数据及配方数据,然后单击“下载”按钮来完成操作面板的项目下载。
责任编辑:lq
  • 以太网
  • 操作系统
  • 面板
原文标题:MP277面板下载手册
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Termius设置,如何设置Termius?
    。今天给大家带来如何设置Termius。 Termius是一款功能强大的SSH终端工具,支持多种操作系统,包括Windows、Mac和Linux等。以下是关于如何实现Termius设置的内容: Termius基本设置: 1.新建
    的头像 发表于 12-18 15:22 175次阅读
    Termius<b class='flag-5'>设置</b>,如何<b class='flag-5'>设置</b>Termius?
    Android 16将新增快速设置面板磁贴大小自定义功能
    10月27日资讯,据海外媒体报道,谷歌正紧锣密鼓地为即将于明年推出的Android 16系统测试一项重大创新功能。该功能将赋予用户前所未有的自由度,允许他们根据个人喜好和需求,调整快速设置面板中磁贴的尺寸。
    的头像 发表于 10-28 15:51 457次阅读
    非门电路的输入电阻模式怎么设置电平状态
    非门电路的输入电阻模式设置电平状态的方法主要取决于非门电路的类型(如TTL、CMOS等)以及具体的设计需求。以下是一些一般性的指导原则:
    的头像 发表于 10-01 17:43 530次阅读
    OPA277共模电阻是250GΩ。电压的正负是不是由偏置电流的方向决定的?
    图1,,用TIna对通用运放模型仿真,共模电压范围正确,输出与计算值相近。图2,换成OPA277,结果就是错误的,共模电压也在允许值之外。图3,将输入R8、R9与输入并联到地,结果又是
    发表于 09-18 08:49
    怎么改OPA277的模型参数变成OPA2277的?
    如题,TI官网没有OPA2277的模型,但有OPA277的,这两个是一个系列的,我想问下怎么改OPA277的模型参数变成OPA2277的?
    发表于 09-09 07:08
    智能软启动柜面板怎么设置
    面板设置是实现其功能的关键,下面详细介绍智能软启动柜面板设置方法。 一、智能软启动柜面板的基本组成 智能软启动柜
    的头像 发表于 06-18 14:52 1141次阅读
    TLV277x-Q1, TLV277xA-Q1轨到轨输出运算放大器数据表
    电子发烧友网站提供《TLV277x-Q1, TLV277xA-Q1轨到轨输出运算放大器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-13 11:01 0次下载
    TLV<b class='flag-5'>277</b>x-Q1, TLV<b class='flag-5'>277</b>xA-Q1轨到轨输出运算放大器数据表
    TLV277x-EP,TLV277xA-EP运算放大器数据表
    电子发烧友网站提供《TLV277x-EP,TLV277xA-EP运算放大器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-11 10:34 0次下载
    TLV<b class='flag-5'>277</b>x-EP,TLV<b class='flag-5'>277</b>xA-EP运算放大器数据表
    TLV277x,TLV277xA轨到轨输出运算放大器数据表
    电子发烧友网站提供《TLV277x,TLV277xA轨到轨输出运算放大器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-07 10:37 0次下载
    TLV<b class='flag-5'>277</b>x,TLV<b class='flag-5'>277</b>xA轨到轨输出运算放大器数据表
    TLC272和TLC277精密双运算放大器数据表
    电子发烧友网站提供《TLC272和TLC277精密双运算放大器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-07 10:06 1次下载
    TLC272和TLC<b class='flag-5'>277</b>精密双运算放大器数据表
    OPAx277高精度运算放大器数据表
    电子发烧友网站提供《OPAx277高精度运算放大器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-04 10:09 0次下载
    OPAx<b class='flag-5'>277</b>高精度运算放大器数据表
    微软将控制面板“字体”功能移至Win11设置
    微软一直以来采用渐进式迁移策略,将控件面板的功能分散至设置,现阶段并无全面消除控件面板之意。Win11 的设置现已具备与控件面板相当的现代字
    的头像 发表于 04-22 11:37 482次阅读
    TC277如何接收AD芯片采样数据?
    目前我用一块TC277的控制板控制驱动板上的ADS7841芯片,给该芯片时钟周期、输入、片选信号,该芯片会输出1个12位的二进制数据。但是请问各位大佬,这个数据我该怎么接收、读取呀
    发表于 02-18 08:12
    宝塔面板修改服务器密码怎么设置
    宝塔面板是一种用于服务器管理的Web面板,允许用户通过图形用户界面轻松管理服务器。如果你想修改服务器密码,你可能需要通过SSH登录到服务器并执行一些命令。以下是一般的步骤: 一、通过SSH登录
    的头像 发表于 01-24 17:27 1127次阅读
    FS277相高压直流电机驱动芯片产品手册
    电子发烧友网站提供《FS277相高压直流电机驱动芯片产品手册》资料免费下载
    发表于 01-12 16:34 1次下载
