了解现场总线系统EtherNet/IP模块(EIP)
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2021-03-02 14:11 次阅读
EtherNet/IP 现场总线系统 (EIP)
为何需要现场总线系统?
现代生产设备通常都已经联网。即生产网络、管理层以及传统的 IT/ 办公网络之间没有严格地分开。但每个网络还是有不同的要求。现场总线的优点是能够非常迅速地传输少量数据。传输时间在几毫秒内。传输时间恒定。而办公室总线则与此相反 (办公室网络)。此处的数据量为几个 MB。与现场总线相比,传输时间长并且不恒定。
了解现场总线系统 EtherNet/IP 模块 (EIP)
Ethernet/IP (以太网工业协议)是一种基于以太网的开放式现场总线。它由 Allen-Bradley 公司开发并随后作为开放式标准被纳入 ODVA (Open DeviceNet Vendor Association)体系。除 EtherNet/IP 以外还有两个开放式网络标准:DeviceNet 和 ControllerNet。这三个网络标准使用一个通用的应用程序层面,即 CIP (通用协议)。DeviceNet 是 1995 年用于 CIP 的第一个协议。借此可使得现场设备通过控制系统层面贯通连接至主控层面。
以下总线技术支持 CIP:
 DeviceNet
 Ethernet/IP
 ControllerNet
工作原理
Ethernet/IP 实质上就是以太网 TCP/IP 针对工业用途的扩展版。Ethernet/IP 以 CIP (通用协议)讯息作为工作 手段,该种讯息以封装形式通过标准 TCP/IP 框架来传输。从视图可见:讯息 是封装在一个信封内,然后通过 TCP/IP 寄出,最后由接收方解封并分析处理。这里需指出的是,终端设备之间并不需要装设特殊的网络硬件。Ethernet/IP 可如同其他依赖于以太网的现场总线系统那样实时运作,不过 TCP 并非作为协议而是作为 UDP (用户数据报协议)来使用。UDP 的优点在于结构紧凑和日常管理费用极少。实时数据可以长周期、短周期或者始终刷新。其中需注意循环时间约为 10 ms。不过对于许多应用程序已经足够。
Ethernet/IP 类型
CIP
 在 KR C4 中用于连接现场总线输入 / 输出端。
 CIP Motion (伺服)和 CIP Sync (同步)
 是具有实时功能的 CIP 协议扩展
 联网的设备在时间上同步(CIP 同步)
 由此可以是轴同步运动(CIP 伺服)
 KR C4 不支持。
 CIP Safety (安全)
 是一种根据 IEC 61508 / SIL 3 标准用于确保功能安全的 CIP 协议扩展 (CIP 安全)
 安全信号(例如:紧急停机)可以跨设备传输。
 由此可以确保安全关闭和监控。
 软件版本 8.3 起受 KR C4 支持。
EtherNet 协议
 EtherNet 本身无法通过定义确定。
 通过 EtherNet 协议无法确定各站 (PC) 的优先权
 由此可能会出现两台或多台 PC 同时尝试发送的情况。
 从而造成数据冲突。
 稍后会重新尝试发送。
 事先无法准确确定收到已发送数据包的时间。
Ethernet/IP 协议
 EtherNet/IP 使用全双工模式。
 在定义的时间将数据包发送至一个已定址的目标设备。
 通过全双工通讯可以防止响应数据包与请求数据包发生冲突。
 可以防止冲突,并且可以预见传输情况。
主要数据
传输率:
 10 Mbit/s
 100 Mbit/s
 现场总线用户数量
 0-128 个用户(包括扫描仪)
 最大线长
 每段线 100m
EtherNet/IP 现场总线设备
选项 “ 在 KR C4 上安装 EtherNet/IP”
菜单序列:投入运行 > 安装附加软件,
 在概览窗口(1) 中即列出已安装的附加软件
 新选择的安装路径出现在InstallTech 选择窗口 (1) 中。
 选中相应的安装路径并通过安装 (2) 开始安装。
 在选择窗口中通过是 (1) 确认安装。
 正在准备安装。
 在冷启动控制柜后才会应用新的应用软件包。
菜单路径:KUKA 键 > 关闭 > 冷启动 ( 重新读入文件 )
检查安装情况
 菜单路径: KUKA 键 > 帮助 > 信息 > 选项选项卡 (1)
 全部安装和激活的应用软件包即被列在 (2) 中。
 EtherNet 驱动程序在安装后是否也确实能运行,这必须通过 HMI 界面进行检查。
 菜单导航:主菜单 > 配置 > 输入 / 输出端 > 输入 / 输出端驱动程序
责任编辑:lq
  • 模块
  • 以太网
  • 现场总线
原文标题:KUKA _了解现场总线系统 EthernetIP
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    EtherNet/IP 转 Modbus 协议网关
    SG-EIP-MOD-210 网关可以实现将 Modbus 接口设备连接到 EtherNet/IP 网 络中。用户不需要了解具体的 Modbus 和
    的头像 发表于 10-16 11:14 239次阅读
    <b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b> 转 Modbus 协议网关
    EtherCAT转EtherNet/IP协议网关(JM-EIP-ECAT)
    JM-EIP-ECAT本产品实现EtherCAT网络与EtherNet/IP网络之间的数据通讯,可连接EtherNet/IP网络到Ether
    的头像 发表于 09-07 17:09 372次阅读
    EtherCAT转<b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b>协议网关(JM-<b class='flag-5'>EIP</b>-ECAT)
    EtherNet/IP转DeviceNet主站协议网关(EtherNet/IP转DeviceNet)
    远创智控YC-DNTM-EIP型网关实现了EtherNet/IP网络与DeviceNet网络之间的数据通讯,可连接DeviceNet网络到EtherNet/
    的头像 发表于 09-07 15:17 386次阅读
    <b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b>转DeviceNet主站协议网关(<b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b>转DeviceNet)
    EtherNet/IP转Profinet协议网关(JM-PN-EIP
    一,产品主要功能 1、捷米特JM-PN-EIP型号可以使Profinet主站与EtherNet/IP主站设备实现协议转换,数据双向传输,当Profinet网络中的设备发送数据时,网关会将这些数据包
    的头像 发表于 08-29 11:04 286次阅读
    <b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b>转Profinet协议网关(JM-PN-<b class='flag-5'>EIP</b>)
    EtherNet/IP转CAN协议网关(JM-EIP-CAN)
    一,设备主要功能 捷米特JM-EIP-CAN是自主研发的一款EtherNet/IP从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种CAN总线EtherN
    的头像 发表于 08-27 14:48 265次阅读
    <b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b>转CAN协议网关(JM-<b class='flag-5'>EIP</b>-CAN)
    EtherNet/IP转DeviceNet主站协议网关(JM-EIP-DNTM)
    一,设备主要功能 捷米特JM-EIP-DNTM网关实现EtherNet/IP网络与DeviceNet网络之间的数据通讯,可连接DeviceNet网络到EtherNet/
    的头像 发表于 08-27 14:42 277次阅读
    <b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b>转DeviceNet主站协议网关(JM-<b class='flag-5'>EIP</b>-DNTM)
    EtherNet/IP转CC-Link协议网关(JM-EIP-CCLK)
    一,设备主要功能 捷米特JM-EIP-CCLK网关是自主研发的一款EtherNet/IP从站功能的通讯网关。该产品主要功能是实现CC-Link总线
    的头像 发表于 08-26 15:06 266次阅读
    <b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b>转CC-Link协议网关(JM-<b class='flag-5'>EIP</b>-CCLK)
    EtherNet/IP转DeviceNet协议网关(JM-EIP-DNT)
    一,设备主要功能 捷米特JM-EIP-DNT本产品是自主研发的一款EtherNet/IP从站功能的通讯网关。该产品主要功能是连接DeviceNet总线
    的头像 发表于 08-26 14:48 203次阅读
    <b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b>转DeviceNet协议网关(JM-<b class='flag-5'>EIP</b>-DNT)
    EtherNet/IP从站转Profinet主站总线协议转换网关(JM-PNM-EIP
    如何实现Profinet网络与EtherNet/IP网络的连接互通,这是很多朋友都感到困惑的问题。接下来,将为大家集中进行解答。实际上,捷米特JM-PNM-EIP这一设备能够出色地解决这个难题。下面
    的头像 发表于 08-16 10:23 297次阅读
    <b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b>从站转Profinet主站<b class='flag-5'>总线</b>协议转换网关(JM-PNM-<b class='flag-5'>EIP</b>)
    EtherCAT从站转EtherNet/IP从站协议网关(JM-EIP-ECAT)
    一,设备主要功能   捷米特JM-EIP-ECAT 本产品实现EtherCAT网络与EtherNet/IP网络之间的数据通讯,可连接EtherNet/
    的头像 发表于 08-15 17:30 426次阅读
    EtherCAT从站转<b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b>从站协议网关(JM-<b class='flag-5'>EIP</b>-ECAT)
    EtherNet/IP从站转Profinet从站协议转换网关(JM-PN-EIP
    许多朋友都为如何达成Profinet网络和EtherNet/IP网络的连接互通而深感困扰,在此为大家统一进行解释。实际上,捷米特JM-PN-EIP这款设备可以出色地解决这一难题。接下来,作者将会
    的头像 发表于 08-12 14:20 363次阅读
    <b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b>从站转Profinet从站协议转换网关(JM-PN-<b class='flag-5'>EIP</b>)
    EtherNet/IP转CAN协议转换网关配置案例
    如何将EtherNet/IP和CAN连接互通起来?有许多朋友想要了解这个问题,所以作者在这里统一回复一下。其实捷米特JM-EIP-CAN这个设备可以很好地解决这个问题,下面作者为大家详
    的头像 发表于 08-02 15:29 276次阅读
    <b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b>转CAN协议转换网关配置案例
    EtherNet/IP转EtherCAT协议转换网关模块配置
    如何将EtherNet/IP和EtherCAT连接互通起来?有许多朋友想要了解这个问题,所以作者在这里统一回复一下。其实捷米特JM-EIP-ECAT这个设备可以很好地解决这个问题,下面
    的头像 发表于 08-02 15:24 345次阅读
    <b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b>转EtherCAT协议转换网关<b class='flag-5'>模块</b>配置
    EtherNet/IP转CAN协议网关模块的配置及应用详解
    智控YC-EIP-CAN。下面作者为大家详细讲解一下该设备的主要功能及详细配置方法。 一,产品主要功能 远创智控YC-EIP-CAN是自主研发的一款EtherNet/IP从站功能的通讯
    的头像 发表于 08-02 09:51 328次阅读
    <b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b>转CAN协议网关<b class='flag-5'>模块</b>的配置及应用详解
    EtherNet/IP转CANopen协议网关模块的配置及应用详解
    智控YC-EIP-COP。下面作者为大家详细讲解一下该设备的主要功能及详细配置方法。 一,设备主要功能 远创智控YC-EIP-COP连接到EtherNet/IP
    的头像 发表于 08-02 09:43 308次阅读
    <b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b>转CANopen协议网关<b class='flag-5'>模块</b>的配置及应用详解
