安全程序的块
安全程序的结构与运行
在VASS标准中没有使用OB35作为安全中断调用块,采用OB1调用将CPU的循环时间设置为50MS:
F-控制器的用户程序结构:
标准程序,(F-程序:块由分布式安全生成), (F-程序:块由用户创建,也可以是库块), (F-程序:
块由分布式安全生成).
创建F-FC / F-FB /故障安全程序块(F-PB):
创建F-FC/F-FB 故障安全程序的功能(FC)或者函数块(FB) 的创建方法与标准程序完全相同。当选择了安全相关创建语言之后,将会自动地将块创建为安全相关块。
F – CALL 的创建与调用:
创建F-CALL :使用编程语言“F-CALL”,用户可以完成运行组的“F-CALL”的插入操作并将其作为 FC,但是,用户不得编辑它。此后,在编译安全程序时,分布式安全将会生成F-Call 或者内部F-Call 程序。
调用F-CALL :为了保证以固定的时间间隔、连续地运行安全程序,必须把安全程序或者运行组内的F-CALL 编制在循环中断组织块(例如OB35)之内。编程调用与标准块的调用完全相同。在循环中断组织块内,除了F-CALL 之外,也可以调用其它的标准块。
编辑安全程序:运行组
创建运行组 :
一旦完成了某个运行组所有含“F-Call”和程序块的安全相关块创建工作之后,使用“编辑安全程序”对话框,最多可以创建两个运行组。此后,可以完成安全程序的编译工作,并将它下载至 CPU 内。
F-Call 块:
如果安全程序包含有两个运行组,则可以在该对话框内,为新建的运行组选择作为F-Call 的块。
安全程序块:
如果安全程序包含有两个运行组,则可以在此处选择运行组内用作程序块(FB)的 F-FC 或者 F-FB。生成F-Call 时,分布式安全会将所指定的安全程序块调用集成在F-Call 程序之内。
安全程序块I-DB :如果已经选择了某个F-FB 作为安全程序块,此时,必须为该F-FB 指定数据块,以用作该F-FB 的实例数据块。实例中,由于已经有一个 F-FC (此处中的FC111) 已经被用作程序块,因此,无需指定实例数据块(I-DB).
F-运行组的最大:
该参数为F-运行组两次调用之间的最大间隔时间,计数单位为毫秒(最大值为2 min,即 120000ms)。循环时间单位:ms 设置该时间时,其值必须大于在 HW-Config 内CPU 属性中为时间中断组织块(此处为OB35)所设定的调用间隔时间,在该间隔时间之内,将会调用该运行组内的F-Call。
运行组通信用数据块的编号:
如果安全程序由两个运行组组成,则这两个组之间可以彼此交换数据。数据交换通过安全相关的数据块(F-DB)实现,在该处,必须指定数据块的编号。
编辑安全程序:编译
编译:
运行组创建之后,还必须使用菜单命令“Compile”(编译)进行编译。该过程中,分布式安全会根据用户安全程序的要求,生成其它形式为F-FB 的系统块。对安全相关块进行每一次更改,或者更改了安全模块与安全有关的参数之后,必须对安全程序进行编译操作。安全程序成功地完成编译之后,会获得一个新的签名,并可以下载至CPU。
检查来自标准用户程序的存取操作:
该功能支持对来自标准用户程序的安全数据非法写访问的定位功能(故障安全数据块和故障安全输入/输出),(对于标准用户程序来说,仅允许对故障安全数据执行读取操作)。
全部安全块的集体签名:
如果编译过程中未出现任何错误,则“Collective signature of all F-Blocks with F-attributes for the blockcontainer”(全部安全块与块容器的故障安全属性的集体签名)将与“Collective signature of the safety program”(安全程序的集体签名)相一致。此时,安全程序才具备一致性,并可以下载至 CPU.
安全程序的集体签名:
集体签名可以惟一性地区别安全程序的具体状态。如果在上次编译完成之后,对安全程序进行了更改,此时,两个签名不一致,则表明无法保证安全程序的完整性。对于工厂验收来说,程序的打印输出材料中也必须包含安全程序的集体签名,以供验收使用。
当前编译:
安全程序最新一次编译的时间戳。
下载安全程序:
所有的更改或者完整的安全程序都可以下载至 CPU。但是,该功能仅在CPU 处于停机模式时才可以使用。
安全模式:
将某个具备一致性的安全程序下载至 CPU,并随后执行了热重启之后,将会激活CPU 的安全模式。这种情况下,CPU 的所有错误抑制措施均会处于激活状态。如果因测试而需要将单个的、已经更改的故障安全块从SIMATIC 管理器下载至CPU 内,系统会自动弹出对话框(禁用CPU 安全模式),此时,用户必须同意该操作。这时候,CPU 可以继续工作于运行模式,且完成安全程序的运行。然而,如果对安全程序进行了更改,且没有重新编译,则安全程序不再具备一致性,且所有的错误抑制措施将不再处于活跃状态。
当前模式:
显示CPU 是否工作于安全模式(仅可以联机访问CPU 时才能使用该功能).
责任编辑:lq
控制器
112文章
16396浏览量
178512 -
cpu
68文章
10878浏览量
212167 -
程序
117文章
3791浏览量
81156
原文标题:F-CPU 的用户程序:PROFISAFE实用浅谈
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
