埋弧焊气孔产生的原因
姚小熊27 来源:个人图书馆.百度百科 作者:个人图书馆.百度百 2021-03-02 16:08 24556次阅读
埋弧焊有气孔怎么回事
埋弧焊缝产生气孔的主要原因是氢,氢气是由焊材、母材带入电弧区的水分所造成的。但是电磁偏吹、母材质量不好等也会造成气孔,应根据实际情况具体分析,采取相应防止措施。
(1)焊接材料和坡口门不清洁,是造成气孔的最常见的原因。焊剂末烘干或烘干不彻底,焊丝表面、坡口表面及邻近区域有油、锈和水分,都会使熔池中含氢量显著增高而产生气孔。防止氢气孔的方法,是减少氢的来源和创造使氢逸出熔池的条件:
①焊剂(包括焊剂垫用的焊剂):应按规定严格烘干。如果天气潮湿,焊剂从烘箱中取出到使用的时间不能太长,最好能在50度左右温度下保温待用。回收再用的焊剂要避免被水、尘土等污染。
②严格清除焊丝和坡口两侧20毫米范围内的油、锈和水分。焊件要随装随焊,如果沾有水分,要将焊接区域烘烤干燥后焊接。
③焊剂粒度要合适,细粉末和灰分要筛除,使焊剂有一定透气性,利于气体跑出。
(2)钢材轧制或热冲压、卷板过程中,形成或脱落的氧化皮,以及定位焊渣壳,碳弧气刨飞渣等夹入焊剂,也会在焊缝中造成气孔。防止措施:
①卷板、弯曲等加工过程中脱落的氧化皮,在装配焊接前要清扫或用压缩空气吹除,防止夹入装配间隙或落入坡口中。
②焊接场地周围要清洁,防止氧化皮、渣壳、碳弧.气刨飞渣混入焊剂。回收复用的焊剂中,这些杂质的含量往往较多,所以要在多次回用的焊剂中掺进新焊剂o
(3)焊剂层太薄、焊接电压过高或网路电压波动较大时,电弧可能穿出焊剂层,使熔池金属受外界空气污染而造成气孔;焊剂粒度太粗时,空气会透过焊剂层污染熔池;悬空焊装配间隙超过0.8毫米时,会造成焊缝中的深气孔。防止措施:
①焊剂层厚度要合适使与焊接规范相适应,焊剂粒度不能过粗,以保证焊接过程中不透出连续弧光o
②悬空焊,特别在焊件厚度20毫米以内的悬空焊时,装配间隙不要超过0.8―1毫米o
(4)磁偏吹会造成气孔,最容易在用直流焊接薄板时发生,气孔多出现在收尾区域,越近焊缝
末端气孔越严重。这种气孔在焊接较厚焊件时也可能遇到。产生气孔的原因是由于电弧发生偏吹的缘故。地线连接位置不当也会造成磁偏吹而产生气孔。防止措施:
①从接地线一端起焊,接地要可靠。焊件的装夹具最好用非导磁材料制造。
②收尾端预先焊较长、较厚的定位焊缝。
③焊丝向前倾斜布置。
④改用交流焊接。
(5)母材中有富硫层状偏析,或母材有分层缺陷会产生气孔。母材含硫量高、硫化物夹杂多时,焊接过程中会产生较多气体而形成气孔。防止措施:
①控制焊接规范,减小母材熔合比。例如用直流正接、小电流或粗焊丝焊接,用多道焊代替单道焊等o
②适当降低焊接速度,增加气体从熔池中逸出的时间。
③用含锰量高的焊丝焊接,使部分硫形成硫化锰排入熔渣。
④如果原来是不开坡口的对接焊,可以改成开V型坡口焊接,坡口角度比常用的坡口角度大一些o
⑤如果气孔是由于母材分层(轧制钢板时产生的一种缺陷)造成的,一般应除去分层部分后重新焊接。
对于层板容器,可先在层板坡口侧面,用手工焊或其他焊接方法焊接封闭焊缝,然后再装配、焊接埋弧焊缝。
(6)产生气孔的其他原因定位焊缝有气孔、夹渣等缺陷,未经清除就直接焊接埋弧焊缝时,会产生气孔;前一层焊道有气孔末清除彻底,焊接后层焊缝时还会产生气孔。角焊缝焊接速度过高也会产生气孔.
埋弧焊应用范围
埋弧焊目前主要用于焊接各种钢板结构。可焊接的钢种包括碳素结构钢,不锈钢,耐热钢及其复合钢材等。埋弧焊在造船,锅炉,化工容器,桥梁,起重机械,冶金机械制造业,海洋结构,核电设备中应用最为广泛。此外,用埋弧焊堆焊耐磨耐蚀合金或用于焊接镍基合金,铜合金也是较理想的。
埋弧焊操作技术
(1)埋弧自动焊机的小车轮子要有良好绝缘,导线应绝缘良好,工作过程中应理顺导线,防止扭转及被熔渣烧坏。
(2)控制箱和焊机外壳应可靠的接地(零)和防止漏电。接线板罩壳必须盖好。
(3)焊接过程中应注意防止焊剂突然停止供给而发生强烈弧光裸露灼伤眼睛。所以,焊工作业时应戴普通防护眼镜。
(4)半自动埋弧焊的焊把应有固定放置处,以防短路。
(5)埋弧自动焊熔剂的成分里含有氧化锰等对人体有害的物质。焊接时虽不像手弧焊那样产生可见烟雾,但将产生一定量的有害气体和蒸气。所以,在工作地点最好有局部的抽气通风设备。
责任编辑:YYX
  • 焊接
  • 埋弧焊
    分析波峰产生连锡(短路)的原因以及解决办法
    随着我国高科技产品的不断发展,现在机械设备中的线路板工艺设计越来越复杂,引线脚之间的间距越来越密集,很容易导致焊接之后产生连锡现象,也就是短路。为此,我们应该如何分析波峰连锡的原因以及找到相对
    的头像 发表于 10-23 16:24 794次阅读
    分析波峰<b class='flag-5'>焊</b>时<b class='flag-5'>产生</b>连锡(短路)的<b class='flag-5'>原因</b>以及解决办法
    焊机和电焊机有什么区别?举例分析
    金属之间的连接。在焊过程中,焊条或焊丝与工件之间产生电弧,电弧的热量使焊条或焊丝熔化,形成熔池,熔池中的金属与工件表面的金属熔合,形成焊缝。焊机主要包括手工电弧、气体保护
    的头像 发表于 10-22 09:20 1124次阅读
    变压器如何保证电弧连续
    产生和维持需要一个稳定的电压和电流,而变压器就是为此设计的。 2. 电弧的产生和维持 电弧是一种气体放电现象,它在两个电极之间产生高温
    的头像 发表于 10-10 11:09 418次阅读
    变压器的原理和分类
    变压器是一种用于电弧的电源设备,它能够将电网的交流电压转换为适合焊接的电压和电流。 变压器的原理 输入电压转换 :
    的头像 发表于 10-10 11:07 965次阅读
    变压器主要分为哪几类
    变压器是电源的一种,主要用于电弧焊过程中,为焊接电弧提供稳定的电压和电流。变压器的设
    的头像 发表于 10-10 10:59 743次阅读
    变压器如何保证电弧连续?变压器有何特点?
    变压器是用于电弧的一种特殊变压器,其主要作用是将输入的交流电转换为适合电弧的电压和电流。为了确保电弧的连续性和稳定性,
    的头像 发表于 10-10 10:53 628次阅读
    变压器和普通变压器有何区别
    变压器通常具有可调节的电流输出,以适应不同的焊接材料和厚度。 电压调节 : 变压器的电压调节范围较宽,以适应不同的焊接条件。 冷却系统 : 由于焊接过程中会
    的头像 发表于 10-10 10:50 533次阅读
    变压器的工作原理是什么
    变压器是一种用于电弧焊接的电气设备,它能够将输入的交流电转换为适合焊接的电压和电流。以下是关于变压器工作原理的介绍: 1.
    的头像 发表于 10-10 10:44 629次阅读
    变压器是一种什么电源
    变压器是一种用于电弧焊接的电源设备,它通过将交流电转换为适合焊接的电压和电流,以产生稳定的电弧,从而实现金属的连接。以下是关于变压器
    的头像 发表于 10-10 10:40 762次阅读
    变压器由哪些部分组成
    变压器是设备中的一种重要组成部分,它的作用是将电网的交流电压转换为适合焊接的电压和电流。
    的头像 发表于 10-10 10:38 460次阅读
    变压器的空载电压是如何获得的
    ,它能够将一种电压等级的交流电转换为另一种电压等级的交流电。变压器由两组线圈组成,分别是初级线圈(输入端)和次级线圈(输出端)。当交流电流通过初级线圈时,会在次级线圈中产生感应电动势。 2. 变压器的特点
    的头像 发表于 10-10 10:34 506次阅读
    变压器的空载电压为多少
    变压器的空载电压根据不同类型的电源有所差异。根据GB ∕ T 8118 ― 1995国家标准的规定:
    的头像 发表于 10-10 10:31 809次阅读
    变压器主要分为哪几类?它们都有哪些特点?
    变压器是用于电弧的变压器,其主要作用是将电网电压转换为适合电弧的电压和电流。变压器的
    的头像 发表于 10-10 10:29 604次阅读
    变压器如何调节焊接电流的大小
    变压器是用于电弧的电源设备,它能够提供稳定的焊接电流,以确保焊接过程的质量和效率。调节焊接电流的大小对于控制焊接过程至关重要。 1.
    的头像 发表于 10-10 10:27 1172次阅读
    变压器属于什么电源
    1. 引言 电弧焊接是一种广泛使用的金属连接技术,它通过电弧产生的高温来熔化金属,从而实现金属的连接。在电弧焊接过程中,变压器扮演着至关重要的角色,它负责为焊接设备提供稳定的电源。 2.
    的头像 发表于 10-10 10:26 486次阅读
