热保护开关的作用_热保护开关结构
姚小熊27 来源:百科 作者:百科 2021-03-02 16:31 次阅读
热保护开关的作用
热保护开关,即温控仪,是一种用双金属片作为感温组件的温控器。当电器正常工作时,双金属片处于自由状态,触点处于闭合/断开状态:当温度达到动作温度时,双金属片受热产生内应力而迅速动作,打开/闭合触点切断/接通电路,从而起到控温作用:当电器冷却到复位温度时,触点自动闭合/打开,恢复正常工作状态。
热保护开关技术参数
1、电气参数:
1)CQC、VDE、UL、CUL? AC250V 50~60Hz 5A / 10A / 15A(阻性负载)
2)UL AC 125V 50Hz 15A(阻性负载)
2、动作温度范围:0~240℃(任选),温度精度:±2 ±3 ±5 ±10℃
3、回复与动作温度差:8~100℃(任选)
4、接线方式:插端子250#(弯0~90°可选);插端子187#(弯0~90°可选,厚度0.5、0.8mm可选)
5、使用寿命:≥ 100000次
6、电气强度:AC 50Hz 1800V历时1min,无闪烁,无击穿
7、接触电阻:≤50mΩ
8、绝缘电阻:≤100MΩ
9、接点形式:常闭型:温度上升,触点断开,温度下降,触点接通;
常开型:温度上升,触点接通,温度下降,触点断开
10、外壳防护等级:IP00
11、接地方式:通过温控器金属外壳与器件接地金属零件相连。
12、安装方式:直接用镙母加固即可以。
13、温度工作范围:-25℃∽+240℃+1℃∽2℃
热保护开关结构
一种热保护开关,具有速动盘式热动开关(1,2)、可以通过一个传动销(3)控制位于两接头(6,6’)之间的对接桥(4)以及一个与上述销(3)协同动作设计成中空口柱体的复位按钮(9),后者在内腔中具有光源(12)及限流装量(13),光源永久地接通两接头(6,6’)。光源(12)因限流装置(13)只在对接桥打开时,亦即在热保护开关断开时发光,并显示这种状态。
一种具有自动断路器的热保护开关,它具有一个速动盘式热动开关,该热动开关的双金属盘通过速动作用控制一个从该双金属盘离开伸出的传动销,该传动销一方面控制一个位于一根连接两个接头的导线内的对接桥,另一方面与一个呈按钮形式的机械式复位控制器协同动作,使得在温度影响下对接桥打开之后,传动销通过按下按钮又可使双金属盘复位,其特征在于:设计为中空圆拄体的按钮至少在局部是可透光的,在其内腔没有一个通过一根单独的导线连接在上述两个接头之间的光源,该光源设有一个限流电阻,使得在正常工作情况下,亦即在对接桥闭合时,光源不发光,但是在对接桥打开时,光源发光。
责任编辑:YYX
  • 保护开关
  • 热保护
    控信号和保护装置能否正常运行
    控信号和保护装置是确保电力系统安全、稳定、经济运行的重要手段。它们在电力系统中起着至关重要的作用,能够及时检测和处理各种异常情况,防止设备损坏和系统故障。 一、控信号和
    的头像 发表于 08-27 11:12 298次阅读
    什么是空气开关什么是漏电保护
    空气开关和漏电保护器是两种常见的电气设备,它们在电气系统中起着重要的作用。 一、空气开关 定义 空气开关,又称为断路器,是一种能够自动切断电
    的头像 发表于 07-31 18:21 994次阅读
    漏电保护开关和空气开关的原理与区别
    引言 随着现代工业和家庭电气化程度的不断提高,电气安全问题日益受到人们的关注。漏电保护开关和空气开关作为电气系统中的两种重要保护装置,它们在防止电气事故、保障人身安全和设备安全方面发挥
    的头像 发表于 07-31 16:38 695次阅读
    漏电保护开关的工作原理及作用
    漏电保护开关(Leakage Protection Switch,简称LPS)是一种电气安全装置,用于检测电气系统中的漏电现象,并在检测到漏电时自动切断电源,以保护人身安全和设备安全。 一、漏电
    的头像 发表于 07-31 16:30 1573次阅读
    控制与保护开关的工作原理及结构特点
    控制与保护开关(Control and Protective Switch,简称CPS)是一种集控制、保护于一体的电气设备,广泛应用于工业、民用建筑等领域。 一、控制与保护
    的头像 发表于 07-31 15:03 1442次阅读
    继电器在电路中起什么保护作用
    继电器是一种电气保护装置,主要用于对电动机的过载保护。它通过检测电动机的电流,当电流超过设定值时,继电器会发出信号,使电动机停止工作,从而避免电动机因过载而损坏。 一、
    的头像 发表于 06-28 09:46 1806次阅读
    电动机保护断路器和继电器的“脱扣等级”是指什么?
    继电器在工作过程中保护断开电路的能力,也是评判其性能优劣的重要指标之一。 一、电动机保护断路器和继电器的作用和工作原理 电动机
    的头像 发表于 02-04 16:21 3024次阅读
    常开型保护器与常闭型保护器的区别?
    常开型保护器与常闭型保护器的区别? 常开型保护器与常闭型
    的头像 发表于 02-02 09:19 1214次阅读
    大电机如何用互感器接继电器起到过载保护作用
    大电机如何使用互感器接继电器起到过载保护作用? 大型电机常用于工业生产和设备运行中,它们通常需要处理大量的功率和电流。然而,由于电机过载可能导致损坏和设备故障,因此需要采取适当的措施来保护
    的头像 发表于 02-01 18:16 2142次阅读
    保护器在大功率电动工具的过载保护
    电动工具的性能和安全,保护器作为一种常见的过载保护器件在电动工具中得到了广泛应用。本文将具体介绍保护器在大功率电动工具的过载
    的头像 发表于 02-01 18:14 1137次阅读
    断电复位保护器工作原理
    复位保护器会自动复位,重新供电给设备。本文将详细介绍断电复位保护器的工作原理。 断电复位保护
    的头像 发表于 02-01 18:12 1408次阅读
    如何选择温控开关保护器及过载保护器?
    如何选择温控开关保护器及过载保护器? 温控开关保护
    的头像 发表于 02-01 17:33 1321次阅读
    如何判断保护器是否正常工作?
    如何判断保护器是否正常工作? 保护器是一种用于保护电器设备的重要装置,它可以监测和控制设备的温度,确保其在安全范围内运行。然而,由于长时
    的头像 发表于 02-01 17:15 2073次阅读
    保护器和温控器的区别
    保护器和温控器的区别  保护器和温控器是两种常用于电热设备中的温度保护装置,它们的主要功能是监测设备温度并根据设定的温度值进行控制。尽管
    的头像 发表于 02-01 16:57 1248次阅读
    继电器过载保护原理 继电器过载保护工作过程
    继电器过载保护原理 继电器过载保护工作过程  继电器过载保护原理:
    的头像 发表于 12-29 13:42 3018次阅读
