城市发展飞速的当前阶段,有必要不断寻找能够丰富城市的资源,实现城市绿色化、智能化发展。例如改造地下综合管廊、路灯等城市基础的设施。综合管理平台建立了科学的运维体系,充分利用大数据分析工具,对综合管廊本体以及各专业管线的监测数据进行综合分析和处理,为运维工作提供智能服务,并结合运维人员的日常巡检,智慧管廊的出现,满足对综合管廊自身的结构、环境、附属设施以及监控设备的运维,以及对各专业管线的运维。
图扑软件(Hightopo)采用三维立体模式模拟地下综合管道,与各专业管线配套监控系统连通,并进行有效集成。当专业管线出现问题时,联动控制综合管廊内通风、照明、排水、消防等系统,确保综合管廊和各专业管线的运行安全,完全替代人工管道。
智能决策:探索“1张图”模式,对综合地下管廊本体和管网进行动态监测,建立地下空间关系,分析和有效收集信息,整理历史数据,提高管理支持决策、运营和维护效率。
智能管理:建立统一的监管系统,通过地面地下信息资源的综合分析,进行科学、准确、高效的市政公共事业指挥日程,完善安全战略,提高管理水平。
智能识别:全方位检测管廊的核心设备及环境信息,解释城市能源消耗、安全态势,警告影响管廊正常运行的故障,确保在恶劣环境下正常运行。
充分利用地下空间,保障城市安全运行,促进整体协调,建立具有智能控制、节能、智能化运行的绿色管道三维可视化管理系统。采用多维数字化监控,可监控包括氧气含量、有害气体浓度(CH4,H2S)、温度等在内的综合走廊的整体环境、设施设备运行参数和运行状态的监测。
实现对整个管廊运行状态的感知,通过风机、水泵、配电、照明、消防是实现整个管廊的安全运行。监视整个或分支电缆状态,如果低于状态值,则变为红色,使合作者能够解决问题和执行指挥官管理。通过集成GIS视频监控功能,您可以快速找到特定位置,首次发现问题电缆,并快速查看该地区的其他情况信息。
警报警报,闭环管理的管理是系统根据设备环境设置的阈值,及时警告超额现象,紧急情况下,管理员激活点击警报,响起走廊固定电话铃,走廊内人员接电话。面对突发事故,迅速进行紧急指挥,引导管理层做出科学决定,有序处理。解决行业内问题解决方式不足的问题,确保灾害损失降至最低。综合管理平台建立科学的运输体系,为管理者提供巡逻计划、人力管理、作业管理、分析查询等巡检服务。巡检出现异常时,人员可以向平台申报登记及派遣维修。减少操作的复杂程度,同时大大提高效率和可靠性,实现标准化、模块化、流程化的精细管理。
双仓管廊可视化,立体透明,便于监控大局,管理员可准确应对问题窗口,抵抗各种管线维修、维护、扩张改造问题,有效缩短维修时间,解决“道路拉链”现象,还可以防止管道侵蚀。GIS地图显示每个综合走廊的出入口,系统发出警报时,GIS地图同步警报并找到警报位置。一般来说,绿色管廊管理平台是与GIS 、BIM技术相结合的地理位置信息和水文地质数据信息内容的仿真分析,具有空间分析、定位、信息发布等功能。HT的轻量化方式给现有的GIS和BIM技术带来了新的变化。
HT的轻量化、低成本优势,令企业不再需要购买笨重、昂贵的GIS和BIM软件。起点低效果好,强大的3D渲染效果能够创建高速模拟道路场景。打开跨平台、所有桌面和移动终端,员工可以使用手机进行现场查看、编辑和管理。平面结构图模块的存在旨在通过显示部分剖面,使管理员能够轻松理解每个构件的布局,来表示每个构件的钢筋类型和使用情况、钢筋位置、详细尺寸和埋置的详细情况。
Hightopo三维可视化综合管系统将抛弃现有运营和维护模式的缺陷,建立“绿色管道监督运营和维护集成”系统。以认识、决策、管理等综合智能化综合管廊为指导方针,保障地下综合管廊安全运行,从而推进城市网格化智能管理模式,在开展绿色通道监督,通过资源综合分析,为市政公用设施提供科学准确的指挥调度信息。
fqj
智慧城市
21文章
4261浏览量
97261 -
数据可视化
465浏览量
10251
