随着万众的瞩目,AMD采用全新Zen 3架构的移动端处理器终于在今年的CES上发布了,但此次发布的锐龙5000系列移动处理器并非全都采用Zen 3架构,而是选择了混搭。
与去年发布的锐龙4000系列相同的是锐龙5000系列移动处理器也采用H高性能和U低功耗两种系列,其中H高性能全系列采用的Zen 3架构,而U低功耗系列仅有5800U和5600U两款采用了Zen 3架构,虽然让用户挑花了眼,但10款采用Zen 3架构的锐龙5000系列移动处理器也足以满足消费者对高性能的追求了。
Zen 3架构的移动处理器为何值得期待
Zen 3架构采用全新的布局,这让所有的核心都被整合到一块统一的八核CCX上,这加快了核心与核心间的通信,尤其有益于游戏型的工作负载。这种整合可让每颗核心直接调用32MB的三级缓存,极大加速了延迟敏感型工作负载的运行。
采用Zen 3架构的锐龙5 5600H基准频率达3.3GHz,加速频率则提高到4.25GHz,分别比现在高了300MHz、250MHz ,另外一级缓存768KB、二级缓存3MB、三级缓存16MB。
跑分显示, 锐龙5 5600H相比于锐龙5 4600H单核性能提高了多达37.8%,多核性能也高了18.1%。Zen 3架构多达19%的平均IPC提升,再加上频率的拔高,实力果然不容小觑,而热设计功耗依然控制在45W
虽然采用Zen 3架构的笔记本还未上市,游戏本玩家肯定会选锐龙5000H系列,Zen 3架构、翻倍的L3使得游戏性能大涨, 要求更高的话可以直接上HX系列,包括锐龙9 5980HX、锐龙5900HX,45W+功耗可以释放更高性能,这两者主要区别也就是200MHz的加速频率,估计锐龙9 5900HX更受欢迎一些
新年之后想购入新本的朋友此时可以再观望下,静等采用Zen 3架构新本发布。
责任编辑:tzh
处理器
68文章
19259浏览量
229652 -
笔记本
14文章
2657浏览量
71523 -
amd
25文章
5466浏览量
134088 -
锐龙
1文章
265浏览量
14482
