TTL和CMOS电路的介绍和区别对比
电子电路 来源:电子电路 作者:电子电路 2021-03-03 14:46 次阅读
目前应用最广泛的数字电路是TTL电路和CMOS电路。
TTL—Transistor-Transistor Logic 三极管-三极管逻辑
MOS—Metal-Oxide Semiconductor 金属氧化物半导体晶体管
CMOS—Complementary Metal-Oxide Semiconductor互补型金属氧化物半导体晶体管
1、TTL电路
TTL电路以双极型晶体管(三极管)为开关元件,所以又称双极型集成电路。双极型数字集成电路是利用电子和空穴两种不同极性的载流子进行电传导的器件。 它具有速度高(开关速度快)、驱动能力强等优点,但其功耗较大,集成度相对较低。 根据应用领域的不同,它分为54系列和74系列,前者为军品,一般工业设备和消费类电子产品多用后者。 74系列数字集成电路是国际上通用的标准电路。其品种分为六大类:74(标准)、74S(肖特基)、74LS××(低功耗肖特基)、74AS××(先进肖特基)、74ALS××(先进低功耗肖特基)、74F××(高速)、其逻辑功能完全相同。
2、CMOS电路
CMOS电路是由绝缘场效应晶体管组成,由于只有一种载流子,因而是一种单极型晶体管集成电路。 它的主要优点是输入阻抗高、功耗低、抗干扰能力强且适合大规模集成。特别是其主导产品CMOS集成电路有着特殊的优点,如静态功耗几乎为零,输出逻辑电平可为VDD或VSS,上升和下降时间处于同数量级等,因而CMOS集成电路产品已成为集成电路的主流之一。 其品种包括4000系列的CMOS电路以及74系列的高速CMOS电路。其中74系列的高速CMOS电路又分为三大类:HC为CMOS工作电平;HCT为TTL工作电平(它可与74LS系列互换使用);HCU适用于无缓冲级的CMOS电路。74系列高速CMOS电路的逻辑功能和引脚排列与相应的74LS系列的品种相同,工作速度也相当高,功耗大为降低。 74系列可以说是我们平时接触的最多的芯片,74系列中分为很多种,而我们平时用得最多的应该是以下几种:74LS,74HC,74HCT这三种
输入电平 输出电平
74LS TTL电平 TTL电平
74HC CMOS电平 CMOS电平
74HCT TTL电平 CMOS电平
另外,随着推出BiCMOS集成电路,它综合了双极和MOS集成电路的优点,普通双极型门电路的长处正在逐渐消失,一些曾经占主导地位的TTL系列产品正在逐渐退出市场。CMOS门电路不断改进工艺,正朝着高速、低耗、大驱动能力、低电源电压的方向发展。BiCMOS集成电路的输入门电路采用CMOS工艺,其输出端采用双极型推拉式输出方式,既具有CMOS的优势,又具有双极型的长处,已成为集成门电路的新宠。 3、CMOS集成电路的性能及特点
功耗低
CMOS集成电路采用场效应管,且都是互补结构,工作时两个串联的场效应管总是处于一个管导通另一个管截止的状态,电路静态功耗理论上为零。实际上,由于存在漏电流,CMOS电路尚有微量静态功耗。单个门电路的功耗典型值仅为20mW,动态功耗(在1MHz工作频率时)也仅为几mW。
工作电压范围宽
CMOS集成电路供电简单,供电电源体积小,基本上不需稳压。国产CC4000系列的集成电路,可在3~18V电压下正常工作。
逻辑摆幅大
CMOS集成电路的逻辑高电平"1"、逻辑低电平"0"分别接近于电源高电位VDD及电源低电位VSS。当VDD=15V,VSS=0V时,输出逻辑摆幅近似15V。因此,CMOS集成电路的电压利用系数在各类集成电路中指标是较高的。
抗干扰能力强
CMOS集成电路的电压噪声容限的典型值为电源电压的45%,保证值为电源电压的30%。 随着电源电压的增加,噪声容限电压的绝对值将成比例增加。对于VDD=15V的供电电压(当VSS=0V时),电路将有7V左右的噪声容限。
输入阻抗高
CMOS集成电路的输入端一般都是由保护二极管和串联电阻构成的保护网络,故比一般场效应管的输入电阻稍小,但在正常工作电压范围内,这些保护二极管均处于反向偏置状态,直流输入阻抗取决于这些二极管的泄露电流,通常情况下,等效输入阻抗高达103~1011?,因此CMOS集成电路几乎不消耗驱动电路的功率。
温度稳定性能好
由于CMOS集成电路的功耗很低,内部发热量少,而且,CMOS电路线路结构和电气参数都具有对称性,在温度环境发生变化时,某些参数能起到自动补偿作用,因而CMOS集成电路的温度特性非常好。一般陶瓷金属封装的电路,工作温度为-55 ~ +125℃;塑料封装的电路工作温度范围为-45 ~ +85℃。
扇出能力强
扇出能力是用电路输出端所能带动的输入端数来表示的。由于CMOS集成电路的输入阻抗极高,因此电路的输出能力受输入电容的限制,但是,当CMOS集成电路用来驱动同类型,如不考虑速度,一般可以驱动50个以上的输入端。
抗辐射能力强
CMOS集成电路中的基本器件是MOS晶体管,属于多数载流子导电器件。各种射线、辐射对其导电性能的影响都有限,因而特别适用于制作航天及核实验设备。
可控性好
CMOS集成电路输出波形的上升和下降时间可以控制,其输出的上升和下降时间的典型值为电路传输延迟时间的125%~140%。
接口方便
因为CMOS集成电路的输入阻抗高和输出摆幅大,所以易于被其他电路所驱动,也容易驱动其他类型的电路或器件。 Q为什么BJT比CMOS速度要快?A
主要是受迁移率的影响。以NPN管和NMOS为例,BJT中的迁移率是体迁移率,大约为1350cm2/vs。NMOS中是半导体表面迁移率,大约在400-600cm2/vs。所以BJT的跨导要高于MOS的,速度快于MOS。这也是NPN(NMOS)比PNP(PMOS)快的原因。
NPN比PNP快也是因为载流子迁移率不同,NPN中的基区少子是电子,迁移率大(1350左右);PNP的基区少子是空穴(480左右)。所以同样的结构和尺寸的管子,NPN比PNP快。所以在双极工艺中,是以作NPN管为主,PNP都是在兼容的基础上做出来的。MOS工艺都是以N阱PSUB工艺为主,这种工艺可做寄生的PNP管,要做NPN管就要是P阱NSUB工艺。 BJT是之所以叫bipolar,是因为基区中既存在空穴又存在电子,是两种载流子参与导电的;而MOS器件的反形层中只有一种载流子参与导电。 但并不是因为两种载流子导电总的迁移率就大了。而且情况可能恰恰相反。因为载流子的迁移率是与温度和掺杂浓度有关的。半导体的掺杂浓度越高,迁移率越小。而在BJT中,少子的迁移率起主要作用。
NPN管比PNP管快的原因是NPN的基子少子是电子,PNP的是空穴,电子的迁移率比空穴大。NMOS比PMOS快也是这个原因。 而NPN比NMOS快的原因是NPN是体器件,其载流子的迁移率是半导体内的迁移率;NMOS是表面器件,其载流子的迁移率是表面迁移率(因为反形层是在栅氧下的表面形成的)。而半导体的体迁移率大于表面迁移率。
原文标题:浅谈TTL电路和CMOS电路
文章出处:【微信公众号:电子电路】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • CMOS
  • 电路
  • TTL
    TTL
原文标题:浅谈TTL电路和CMOS电路
文章出处:【微信号:dianzidianlu,微信公众号:电子电路】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    什么是TTL逻辑电路 TTLCMOS区别和优缺点
    在数字电子学中,TTLCMOS是两种基本的逻辑电路技术。它们各自有着独特的特点和应用场景。 TTL逻辑电路
    的头像 发表于 11-18 10:26 881次阅读
    请问TAS5508的MCLK是TTL还是CMOS电平?
    发表于 11-07 07:31
    CMOS逆变器和TTL逆变器有什么区别
    CMOS逆变器和TTL逆变器是数字电路中的两种重要逻辑门电路,它们在多个方面存在显著差异。以下是对这两种逆变器区别的详细解析。
    的头像 发表于 09-12 11:05 482次阅读
    TTL电路CMOS有什么特点及区别
    TTL(晶体管-晶体管逻辑)和CMOS(互补金属氧化物半导体)是两种常见的数字逻辑电路技术,它们在电子设计和计算机科学领域中具有广泛的应用。 一、TTL
    的头像 发表于 07-30 14:54 2562次阅读
    TTL反相器和CMOS反相器的区别
    TTL反相器和CMOS反相器是数字集成电路中的两种重要类型,它们在多个方面存在显著差异。以下将从基本原理、电气特性、性能表现、应用场景及注意事项等方面详细阐述TTL反相器和
    的头像 发表于 07-29 15:36 2865次阅读
    TTL电路CMOS电路区别和联系
    TTL(晶体管-晶体管逻辑)和CMOS(互补金属氧化物半导体)是两种主要的集成电路(IC)技术,它们广泛应用于数字电子设备中。
    的头像 发表于 05-28 15:45 2348次阅读
    FPGA电路CMOS搭建的电路,在什么区别
    使用FPGA搭建电路的时候,如果电路很简单,比如搭建数码管的显示驱动,他与其它数码管驱动的专用芯片,或者用CMOS搭建的树洞电路,在本质上有什么区别
    发表于 05-12 21:19
    stm32F407VET6如何判断支持CMOSTTL电平的IO口的的电平阈值?
    CMOS的有区别 那么我怎么判断一个IO口的高低电平到底是多少呢,我应该是以COMS为标准呢还是以TTL为标准呢?
    发表于 04-16 08:24
    cmos或非门电路ttl或非门电路的逻辑功能
    本文就CMOS或非门电路TTL或非门电路的逻辑功能进行了详细讲解。首先介绍CMOS
    的头像 发表于 02-22 11:19 3357次阅读
    cmos电平与ttl电平如何转换 怎么判断ttl电路高低电平
    )是常用的数字电路家族,两者都有自己的特点和应用范围。在介绍如何转换CMOS电平和TTL电平之前,我们先来了解一下它们的定义和特点。 CMOS
    的头像 发表于 02-22 11:10 3527次阅读
    ttl驱动cmos主要考虑什么匹配 ttl电路驱动cmos电路的方法
    TTL驱动CMOS主要考虑什么? 当我们需要将两种不同种类的电路连接在一起时,例如TTLCMOS,我们需要确保它们之间的适配和兼容性。
    的头像 发表于 02-22 11:08 2735次阅读
    CMOS电路TTL电路区别 cmos电路ttl电路优缺点
    CMOS电路TTL电路是两种常见的数字电路技术,它们在电路结构、功耗、速度、噪声抗扰能力等方面
    的头像 发表于 02-22 11:06 9959次阅读
    什么是TTLCMOS集成电路
    TTLCMOS集成电路各有其优点和适用场景,因此选择哪种更好取决于实际需求和应用场景。
    的头像 发表于 02-03 10:19 1519次阅读
    STM32单片机如何设置以兼容CMOSTTL电平呢?
    STM32单片机如何设置以兼容CMOSTTL电平呢? 要使STM32单片机兼容CMOSTTL电平,需要了解CMOS
    的头像 发表于 02-02 13:57 3413次阅读
    TTLCMOS逻辑门电路的几点认识
    三极管,CMOS输出是MOSFET。 4、速度和功耗,TTL功耗很大,CMOS功耗随频率增大而增大。 这是TTLCMOS的几点不同,如果要
    发表于 01-28 15:38
