CentripetalNet:更合理的角点匹配,多方面改进CornerNet
深度学习实战 来源:晓飞的算法工程笔记 作者:晓飞的算法工程笔 2021-03-03 16:02 次阅读
CentripetalNet的核心在于新的角点匹配方式,额外学习一个向心偏移值,偏移值足够小的角点即为匹配,相对于embedding向量的匹配方式,这种方法更为鲁棒,解释性更好。另外论文提出的十字星变形卷积也很好地贴合角点目标检测的场景,增强角点特征
论文: CentripetalNet: Pursuing High-quality Keypoint Pairs for Object Detection
论文地址:https://arxiv.org/abs/2003.09119
论文代码:https://github.com/KiveeDong/CentripetalNet
Introduction
CornerNet打开了目标检测的新方式,通过检测角点进行目标的定位,在角点的匹配上,增加了额外embedding向量,向量距离较小的角点即为匹配。而论文认为,这种方法不仅难以训练,而且仅通过物体表面进行预测,缺乏目标的位置信息。对于相似物体,embedding向量很难进行特定的表达,如图1所示,相似的物体会造成错框现象。
  为此,论文提出了CentripetalNet,核心在于提出了新的角点匹配方式,额外学习一个向心偏移值,偏移值足够小的角点即为匹配。相对于embedding向量,这种方法更为鲁棒,解释性更好。另外,论文还提出十字星变形卷积,针对角点预测的场景,在特征提取时能够准确地采样关键位置的特征。最后还增加了实例分割分支,能够将网络拓展到实例分割任务中。
CentripetalNet
如图2所示,CentripetalNet包含四个模块,分别为:
角点预测模块(Corner Prediction Module):用于产生候选角点,这部分跟CornerNet一样。
向心偏移模块(Centripetal Shift Module):预测角点的向心偏移,并根据偏移结果将相近的角点成组。
十字星变形卷积(Cross-star Deformable Convolution):针对角点场景的变形卷积,能够高效地增强角点位置的特征。
实例分割分支(Instance Mask Head):类似MaskRCNN增加实例分割分支,能够提升目标检测的性能以及增加实例分割能力。
Centripetal Shift
对于,几何中心为,定义左上角点和右下角点的向心偏移为:
函数用来减少向心偏移的数值范围,让训练更容易。在训练时,由于非GT角点需要结合角点偏移计算向心偏移,比较复杂,如图a所示,所以仅对GT角点使用smooth L1损失进行向心偏移训练:
Corner Matching
属于同一组的角点应该有足够近的中心点,所以在得到向心偏移和角点偏移后,可根据角点对应的中心点判断两个角点是否对应。首先将满足几何关系的角点组合成预测框,每个预测框的置信度为角点置信度的均值。接着,如图c所示,定义每个预测框的中心区域:
的角点计算为:
为中心区域对应预测框边长的比例,根据向心偏移计算出左上角点的中心点和右下角点的中心点,计算满足中心区域关系的预测框的权值:
从公式5可以看出,角点对应的中心点的距离越近,预测框的权值越高,对于不满足中心点几何关系的预测框,权值直接设为0,最后,使用权值对置信度进行加权输出。
为了让角点感知目标的位置信息,coner pooling使用max和sum来进行目标信息的水平和垂直传递,导致输出的特征图存在十字星现象,如图4a所示,十字星的边界包含了丰富的上下文信息。为了进一步提取十字星边界的特征,不仅需要更大的感受域,还需要适应其特殊的几何结构,所以论文提出了十字星变形卷积。
但并不是所有的边界特征都是有用的,对于左上角点而言,由于十字星的左上部边界特征在目标的外部,所以其对左上角点是相对无用的,所以论文使用偏移引导(guiding shift)来显示引导偏移值(offset field)的学习,偏移引导如图b所示。偏移值共通过三个卷积层获得,前两个卷积层转化corner pooling的输出,通过下面的损失函数有监督学习:
为偏移引导,定义为:
第三层卷积将特征映射为最终偏移值,内涵了目标的上下文信息和几何信息。
论文对不同的采样方法进行了可视化,可以看到论文提出的十字星变形卷积的效果符合预期,左上角点对应的采样点均为十字星的右下部边界。
Instance Mask Head
为了获取实例分割的结果,论文取soft-NMS前的检测结果作为候选框,使用全卷积网络进行mask预测。为了保证检测模块能够提供有效的候选框,先对CentripetalNet预训练几轮,然后取top-k候选框进行RoIAlign得到特征,使用连续四个卷积层提取特征,最后使用反卷积层进行上采样,训练时对每个候选框进行交叉熵损失:
Experiment
完整的损失函数为:
和跟CornerNet定义的一样,为预测框损失和角点偏移损失,设置为0.005。
目标检测性能对比。
实例分割性能对比。
CornerNet/CenterNet/CentripetalNet可视化对比。
Conclusion
CentripetalNet的核心在于新的角点匹配方式,额外学习一个向心偏移值,偏移值足够小的角点即为匹配,相对于embedding向量的匹配方式,这种方法更为鲁棒,解释性更好。另外论文提出的十字星变形卷积也很好地贴合角点目标检测的场景,增强角点特征。
责任编辑:lq
  • 模块
  • 检测
  • 向量
原文标题:CentripetalNet:更合理的角点匹配,多方面改进CornerNet | CVPR 2020
文章出处:【微信号:gh_a204797f977b,微信公众号:深度学习实战】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    RITR棱镜加工的时候,是四胶,还是全部胶?
    如图所示,RITR棱镜加工的时候,是四胶,还是全部胶。直角棱镜斜边需要度增透膜么?
    发表于 02-27 06:09
    如何判定线性稳压器是否存在过热问题?工作温度范围的重要性影响多方面因素
    的头像 发表于 02-06 09:37 151次阅读
    芯片围坝胶有什么好处?
    芯片围坝胶有什么好处?芯片围坝胶,即使用围坝填充胶(也称为芯片围坝胶或芯片围堰胶)在芯片周围进行胶操作,这一过程带来了多方面的好处。以下是对这些好处的详细归纳:一、物理隔离与保护
    的头像 发表于 01-03 15:55 458次阅读
    芯片围坝<b class='flag-5'>点</b>胶有什么好处?
    中国电研拟投12亿建设长三总部项目
    一期投资约为3亿元。而二期的具体计划将根据一期的运营情况、市场及产业需求等多方面因素综合考量后,再行审议决定。 为确保项目的顺利实施,中国电研董事会已授权公司经理层全权负责项目的具体组织工作。这包括但不限于签署、
    的头像 发表于 12-17 10:34 270次阅读
    浅谈水温测量型消费电子如何选择NTC温度传感器
    如何选择合适NTC温度传感器对于消费电子产品性能至关重要。在选型过程中,需要了解多个关键因素,包括产品应用原理、结构组成、材质类型、尺寸匹配、产品参数等多方面,详细了解清楚才能匹配到合适产品。接下来
    发表于 12-11 10:23
    如何选择合适的海外IP代理以提升网络体验
    选择合适的海外IP代理以提升网络体验是一个涉及多方面因素的过程。
    的头像 发表于 11-20 08:55 312次阅读
    构建便捷海外IP代理池:策略与实践
    构建便捷海外IP代理池是一个涉及多方面策略与实践的过程。
    的头像 发表于 11-14 07:34 247次阅读
    如何选择和配置海外静态IP,提升网络性能
    选择和配置海外静态IP以提升网络性能是一个涉及多方面因素的过程。
    的头像 发表于 11-13 07:07 348次阅读
    使用语义线索增强局部特征匹配
    视觉匹配是关键计算机视觉任务中的关键步骤,包括摄像机定位、图像配准和运动结构。目前最有效的匹配关键的技术包括使用经过学习的稀疏或密集匹配器,这需要成对的图像。这些神经网络对两幅图像的
    的头像 发表于 10-28 09:57 440次阅读
    使用语义线索增强局部特征<b class='flag-5'>匹配</b>
    凯茉锐电子 索尼FCB-CV7520一体化摄像机在电力巡检方面有何帮助
    索尼FCB-CV7520一体化摄像机在电力巡检方面提供了多方面的帮助,主要体现在以下几个方面
    的头像 发表于 09-04 09:33 313次阅读
    振荡器的频率选择有什么技巧
    振荡器的频率选择是一个涉及多方面因素的复杂过程,它直接影响到振荡器的性能和应用效果。以下是一些关于振荡器频率选择的技巧,旨在帮助读者更好地理解并做出合理的选择。
    的头像 发表于 09-03 10:57 964次阅读
    振荡器的频率选择有什么技巧
    VCA如果要和50欧的电源阻抗进行匹配,且Vin接地,应该怎么匹配
    如果要和50欧的电源阻抗进行匹配,且Vin接地,应该怎么匹配?某推荐的图上,是正负输入信号端都用了20欧姆的电阻接地,这样匹配合理吗?
    发表于 08-23 07:38
    放大器增益调节有哪些优缺点
    放大器增益调节的优缺点是多方面的,这些方面涉及到放大器的性能、应用、设计以及实际使用中的挑战。
    的头像 发表于 08-16 17:14 1297次阅读
    SOLIDWORKS 2024多方面优势
    在工程设计领域,SOLIDWORKS始终以其优越的功能和不断创新的技术,带领着行业的发展方向。随着SOLIDWORKS 2024版本的发布,这款三维设计软件再次展现了其多方面的显著优势,为设计师和工程师们提供了更加智能、便捷的工作平台。
    的头像 发表于 07-10 16:48 631次阅读
    SOLIDWORKS 2024<b class='flag-5'>多方面</b>优势
    变频器与电机应该如何匹配
    在工业自动化领域中,变频器与电机的匹配问题至关重要。合理匹配能够确保电机的稳定运行,提高生产效率,同时降低能耗和故障率。本文将详细探讨变频器与电机匹配的原则、方法、注意事项及实际应用
    的头像 发表于 05-31 15:20 6293次阅读
