ESD在设计当中应遵循的抑止准则
电磁兼容EMC 来源:电磁兼容EMC 作者:电磁兼容EMC 2021-03-03 16:16 次阅读
引言
PCB布线是ESD防护的一个关键要素,合理的PCB设计可以减少故障检查及返工所带来的不必要成本。在PCB设计中,由于采用了瞬态电压抑止器(TVS二极管来抑止因ESD放电产生的直接电荷注入,因此PCB设计中更重要的是克服放电电流产生的电磁干扰(EMI)电磁场效应。本文将提供可以优化ESD防护的PCB设计准则。
1、电路环路
电流通过感应进入到电路环路,这些环路是封闭的,并具有变化的磁通量。电流的幅度与环的面积成正比。较大的环路包含有较多的磁通量,因而在电路中感应出较强的电流。因此,必须减少环路面积。最常见的环路如图1所示,由电源和地线所形成。在可能的条件下,可以采用具有电源及接地层的多层PCB设计。多层电路板不仅将电源和接地间的回路面积减到最小,而且也减小了ESD脉冲产生的高频EMI电磁场。
如果不能采用多层电路板,那么用于电源线和接地的线必须连接成如图2所示的网格状。网格连接可以起到电源和接地层的作用,用过孔连接各层的印制线,在每个方向上过孔连接间隔应该在6厘米内。另外,在布线时,将电源和接地印制线尽可能靠近也可以降低环路面积,如图3所示。减少环路面积及感应电流的另一个方法是减小互连器件间的平行通路,见图4。
当必须采用长于30厘米的信号连接线时,可以采用保护线,如图5所示。一个更好的办法是在信号线附近放置地层。信号线应该距保护线或接地线层13毫米以内。如图6所示,将每个敏感元件的长信号线(》30厘米)或电源线与其接地线进行交叉布置。交叉的连线必须从上到下或从左到右的规则间隔布置。
2、电路连线长度
长的信号线也可成为接收ESD脉冲能量的天线,尽量使用较短信号线可以降低信号线作为接收ESD电磁场天线的效率。尽量将互连的器件放在相邻位置,以减少互连的印制线长度。
3、地电荷注入
ESD对地线层的直接放电可能损坏敏感电路。在使用TVS二极管的同时还要使用一个或多个高频旁路电容器,这些电容器放置在易损元件的电源和地之间。旁路电容减少了电荷注入,保持了电源与接地端口的电压差。TVS使感应电流分流,保持TVS钳位电压的电位差。TVS及电容器应放在距被保护的IC尽可能近的位置(见图7),要确保TVS到地通路以及电容器管脚长度为最短,以减少寄生电感效应。
连接器必须安装到PCB上的铜铂层。理想情况下,铜铂层必须与PCB的接地层隔离,通过短线与焊盘连接。
4、PCB设计的其它准则
避免在PCB边缘安排重要的信号线,如时钟和复位信号等;将PCB上未使用的部分设置为接地面;机壳地线与信号线间隔至少为4毫米;
保持机壳地线的长宽比小于5:1,以减少电感效应;用TVS二极管来保护所有的外部连接;
5、保护电路中的寄生电感
TVS二极管通路中的寄生电感在发生ESD事件时会产生严重的电压过冲。尽管使用了TVS二极管,由于在电感负载两端的感应电压VL=L×di/dt,过高的过冲电压仍然可能超过被保护IC的损坏电压阈值。保护电路承受的总电压是TVS二极管钳位电压与寄生电感产生的电压之和,VT=VC+VL。一个ESD瞬态感应电流在小于1ns的时间内就能达到峰值(依据IEC 61000-4-2标准),假定引线电感为每英寸20nH,线长为四分之一英寸,过冲电压将是50V/10A的脉冲。经验设计准则是将分流通路设计得尽可能短,以此减少寄生电感效应。
所有的电感性通路必须考虑采用接地回路,TVS与被保护信号线之间的通路,以及连接器到TVS器件的通路。被保护的信号线应该直接连接到接地面,若无接地面,则接地回路的连线应尽可能短。TVS二极管的接地和被保护电路的接地点之间的距离应尽可能短,以减少接地平面的寄生电感。最后,TVS器件应该尽可能靠近连接器以减少进入附近线路的瞬态耦合。虽然没有到达连接器的直接通路,但这种二次辐射效应也会导致电路板其它部分的工作紊乱。
责任编辑:lq
  • 电路
  • ESD
    ESD
  • pcb
    pcb
原文标题:ESD在设计当中应遵循的抑止准则2-28
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ESD器件工业自动化中的应用
    器件,作为保护电子设备免受静电损害的重要组件,工业自动化中扮演着至关重要的角色。 ESD器件的定义和作用 ESD器件是指用于保护电子电路免受静电放电损害的电子元件。它们能够电路中吸
    的头像 发表于 11-14 11:26 359次阅读
    ESD器件的测试方法和标准
    静电放电(ESD)是指由于静电积累而产生的电荷突然释放现象。电子制造和使用过程中,ESD可能会导致器件损坏、性能下降甚至系统故障。 ESD测试的重要性 保护电子设备 :通过测试,可以
    的头像 发表于 11-14 11:18 447次阅读
    (4)什么是TVS ESD及工作电压 箝位电压
    ESD
    上海雷卯电子
    发布于 :2024年10月18日 17:26:05
    ESD静电保护无线模块中的重要性#pcb设计
    ESD静电保护
    思为无线
    发布于 :2024年09月14日 17:53:46
    组成放大电路时必须遵循的原则
    的极性和大小使晶体管发射结处于正向偏置,且静态电压大于开启电压,以保证晶体管工作导通状态;同时,集电结处于反向偏置,以保证晶体管工作放大区。对于场效应管放大电路,电源的极性和大
    的头像 发表于 09-03 10:24 456次阅读
    组合逻辑电路设计时遵循什么原则
    一、引言 组合逻辑电路是数字电路中的一种基本类型,它由逻辑门、触发器等基本元件组成,通过逻辑门的组合实现特定的逻辑功能。组合逻辑电路广泛应用于计算机、通信、控制等领域。设计组合逻辑电路时,需要遵循
    的头像 发表于 08-11 11:26 1104次阅读
    浅谈EMC设计准则
    日益数字化的时代,电子设备的设计已成为现代生活中不可或缺的一部分。但随之而来的是电磁兼容性(EMC)问题的日益凸显。EMC设计准则的制定和遵循对于确保设备各种环境中稳定运行并且不会
    的头像 发表于 06-18 14:59 2498次阅读
    浅谈EMC设计<b class='flag-5'>准则</b>
    选择ESD有哪些建议?
    的成本。而潜在性损伤指的是器件部分被损,功能尚未丧失,且在生产过程的检测中不能发现,但在使用当中会使产品变得不稳定,时好时坏,因而对产品质量构成更大的危害。 ESD测试相关 常见的静电耦合途径:空气
    发表于 06-04 07:22
    低压电容保护开关怎么选
    低压电容保护开关的选择遵循相关电气设计规范和电容器的技术要求,以确保电容器的安全运行和系统的稳定。以下是一些基本的选择准则
    的头像 发表于 04-30 14:28 479次阅读
    低压电容保护开关怎么选
    ESD的3种模型和RF PA ESD保护方案介绍
    芯朴科技所有5G n77 n77/79 PAMiF LFEM 天线口内置IEC ESD保护电路设计,无需外加额外ESD保护电路情况下,都通过 IEC ESD 8kV 测试标准,保障抗ESD
    的头像 发表于 04-24 10:12 1242次阅读
    <b class='flag-5'>ESD</b>的3种模型和RF PA <b class='flag-5'>ESD</b>保护方案介绍
    ESD对电子元件的影响 如何选择ESD保护元件?
    的现象。静电放电对电子元件有很大的影响,它可能导致瞬态电压过高,从而破坏或损坏元件。因此,设计电子设备时,需要选择适当的ESD保护元件来防止ESD对电子元件的影响。 首先,我们来了解ESD
    的头像 发表于 03-07 15:48 908次阅读
    什么是esd?esd的危害有哪些
    ESD(Electrostatic Discharge)即静电放电,是当带电体上的电荷通过接触、电击或感应突然流至另一个物体上的现象。电子制造业中,ESD被认为是电子产品和元件的主要破坏原因
    的头像 发表于 02-16 09:50 5396次阅读
    安装电源滤波器要遵循的原则有哪些?
    安装电源滤波器要遵循的原则有哪些? 安装电源滤波器是一项关键的任务,旨在净化传输到设备的电源,并保护其免受电源干扰的影响。以下是安装电源滤波器时遵循的原则: 了解电源滤波器的类型和功能:
    的头像 发表于 01-11 15:59 413次阅读
    电容ESD测试整改中的妙用
    电容ESD测试整改中的妙用
    的头像 发表于 12-07 09:44 638次阅读
    电容<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>ESD</b>测试整改中的妙用
    LDMOSESD设计中的应用设计思路
    LDMOS属于功率半导体器件,主要应用于高压场合。而针对高压芯片的ESD防护领域,可采取GGNLDMOS的设计思路。
    发表于 12-06 13:54 6259次阅读
    LDMOS<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>ESD</b>设计中的应用设计思路
