医疗排痰机传导整改案例
电磁兼容EMC 来源:电磁兼容EMC 作者:电磁兼容EMC 2021-03-03 16:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
(1)医疗排痰机传导整改案例
我司今日整改一台震动排痰机,定向挤推、震颤、叩击功能集于一体,使患者呼吸道黏膜的代谢物液化、松动、脱落后咳出,200W电源。在功能全开状态不能通过ClassA标准,故交于由我司做整改。
一、现象描述
接200W电源,在功能全开状态测试结果如图所示;
二、整改方案
在电源部分增加一个共模电感,并调整Y电容后。再次测试已无超标。能通过ClassA标准。
三、整改后实验现象
整改后已无超标频率,以下是测试波形图:
(2)电路板传导测试EMI超标解决方案
系统直流供电控制盒进行传导测试时,EMI超标;原理方案如下图:
电路板:原理方案是外部设计公司进行功能方案设计的;
输入X电容参数值103;
1.产品测试在待机状态下,没有问题测试数据如下:
电路板传导测试EMI超标的解决方案
2.带上24V的直流电机,系统EMI-传导测试超标如下图示:
通过上面的电控板及测试曲线的情况分析:
EMI测试超标在EMI的低频段,差模成份比较多,同时这种测试曲线图按照我的通过EMI-传导测试曲线的方法来解决问题就可以了!优化EMI滤波器是最快的方法!
我将LISEN等效到测试电路板来分析:
A.最优先的做法:共模滤波器前面的X电容103先增大,可以改大到224或474测试对比测试效果!
B.如果测试裕量不足可以将电路板EMI滤波电路的共模电感参数进行调整,注意滤波器的直流(偏磁电流)对共模电感的影响需要考虑:满足以下公式;
注意此时的共模电感的线径电流及低频段的谐振阻抗点情况;同时可优先使用分区槽绕的共模电感对比测试效果。
C.如果该系统有接地设计;其传导及辐射频段的设计都会变得简单;参考LISEN等效到测试电路板的SCH;增加2个Y电容设计,再同时优化一下X电容容量(低频传导)&共模电感就可以快速搞定设计!
产品测试工装如下:采用测试工装法,通过EMI测试!
(3)LED灯传导和辐射超标整改案例
LED灯是指利用发光二极体作为光源的灯具,一般使用半导体LED制成。LED灯的寿命和发光效率可达白炽灯的几倍,和一体式萤光灯相比也高出不少,其中Cree等厂家更是号称能达到300流明/瓦特的效率。单颗发光二极体的光度比传统白炽灯和省电灯泡低很多,所以一个灯泡通常会包含多颗发光二极体。
超标数据
整改前的PCB
整改思路
传导项目:从数据和PCB板上分析,主要是150K到50MHz超标,差模和共模干扰都存在,在看电源板上X电容是0.1uF,共模电感只有10mH,滤波可能不够;需将参数加大,X电容加大到0.22uF,共模电感加大到25mH左右,再测试时发现传导可以通过,并且余量还有5dBY以上,以下是整改后波形:
辐射项目:通过数据分析发现,80MHz以前全部超标,此驱动电源输出端没有加滤波电感,在加上滤波电感后可以通过测试
整改后的PCB板
(4)咖啡机传导与骚扰功率EMI超标整改
咖啡(英语:coffee)是采经过烘焙过程的咖啡豆(咖啡属植物的种子)所制作冲泡的饮料。咖啡是人类社会流行范围最为广泛的饮料之一,也是重要经济作物,其为全球期货贸易额度第二高(最高为石油)。
咖啡树原产于非洲亚热带地区,以及亚洲南部的一些岛屿。那些咖啡树从非洲出口至世界各国,现时那些咖啡树种植遍布超过70个国家,主要在美洲、东南亚、印度等赤道地区。
咖啡普遍分为两种:备受推崇的小果咖啡(阿拉比卡)及颗粒较粗和酸味较低而苦味较浓的中果咖啡(罗布斯塔)。咖啡一旦成熟,就会经过采摘,加工,烘焙的程序。咖啡中咖啡因对人体有刺激的作用,人们在学习、阅读和思考等脑力活动时经常用来提神。咖啡是世界上最流行的饮料之一[3],它能够以多种方式制作,如:浓缩咖啡、卡布奇诺、拿铁咖啡等,通常是作为热饮,亦也可作为冷饮。在饮用前可计算估计咖啡因的摄入量,即可达到适量的标准。大部分的研究建议,适度饮用咖啡是有益的,甚或有利于健康的成年人。
此咖啡机需要出口欧洲需要做CE认证,即至少需要满足LVD指令、EMC指令等。在EN55014-1:2006标准中规定了骚扰功率与电源端子骚扰电压限值,即出口欧洲需要符合其中的相关限值要求。此客户在广州SGS做相关认证,
EUT概述
咖啡机有加热煮咖啡、电动抽水、S3F9488MCU控制屏显、定时等控制功能,电源部分采用VIPer12芯片负电源架构给电。结合电路分析,此产品在EMI部分主要有VIPer12电源芯片的斩波、S3F9488MCU、以及马达驱动及本体的骚扰源,从这三个骚扰源头进行focus,然后找其可能的骚扰路径、天线进行排查。
Original原始测试数据波形如下:
从上述看到主要是传导前端不合格超标,骚扰功率的话8MHz谐波不合格超标。
传导发射整改
从测试数据分析,150KHz~1MHz此波形包络前端整体偏高,且有尖峰突出呈谐波态势。应该与这个VIPer12电源芯片内部工作主频与外部电感能量变换产生的骚扰。所以,估计此EMI噪声其差模分量占据大部分,且呈现为L、N回路。所以,在添加整改方案,在尝试不同思维考量的时候,添加EMI器件主要朝着差模电感、X电容、磁珠方面去努力。
骚扰功率整改
从测试数据分析,主要是8MHz的谐波骚扰,据此类波形形态分析可以很确认是MCU以及显示屏、按键部分驱动等信号窜入到电源,遂经电源线出来。所以,在整改此类骚扰功率问题的时候,可以从MCU的晶振、CLK、PWM、显示屏等数字信号及相邻的PCBtrace、附近的线缆可能出现的直接、或间接的传导、近场耦合
整改方案如下
1.传导整改方案参阅如下实物图片与PCB图。
2.骚扰功率整改方案如下图:
在添加原始的EMIsolution后,再在CR1晶闸管的G控制级近GND添加添加一颗0.1uf电容,彻底解决咖啡机马达误动作的问题。至此,此咖啡机EMI整改彻底完成。如下图:
添加整改方案后测试数据波形如下:
责任编辑:lq
  • 滤波器
  • 电路板
  • 医疗
原文标题:电磁兼容CE典型整改案例分析2-27
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    EMC整改全流程:经验比技巧更重要!
    ):设备对外发出的干扰信号;EMS(抗扰度):设备抵抗外部干扰的能力。这两个方向下面又细分出多个测试项目,涉及辐射、传导、静电、浪涌等多个维度。二、整改前的准备:
    的头像 发表于 04-22 11:03 806次阅读
    EMC<b class='flag-5'>整改</b>全流程:经验比技巧更重要!
    如何选择适合的 EMC 整改源头厂家?硬核攻略一次性讲透
    在硬件研发与电子产品量产全流程中,EMC 整改是绕不开的核心环节,更是产品合规上市的关键卡点。不少企业临近上市节点,却因辐射超标、传导不通过、静电死机等问题反复整改,不仅延误上市周期,更让研发
    的头像 发表于 03-10 17:23 1361次阅读
    医疗电子EMC整改:原理到实战的系统化全攻略策略
    深圳南柯电子|医疗电子EMC整改:原理到实战的系统化全攻略策略
    的头像 发表于 11-27 09:45 1099次阅读
    南柯电子|医疗设备电磁兼容整改:从技术突破到临床安全的新方案
    的头像 发表于 11-26 09:59 558次阅读
    深圳南柯电子|医疗电子EMC整改:助力突破EMC瓶颈的&quot;三阶五步法&quot;
    深圳南柯电子|医疗电子EMC整改:助力突破EMC瓶颈的"三阶五步法"
    的头像 发表于 11-18 09:56 640次阅读
    医疗设备电磁兼容整改:从标准到实践的全方位解决方案
    医疗设备高度集成的现代诊疗环境中,电磁兼容(EMC)问题直接关系患者生命安全与设备运行稳定性。我国YY 0505-2012标准与IEC 60601-1-2国际标准明确要求,医疗设备必须通过传导发射
    的头像 发表于 11-08 16:19 804次阅读
    医疗电子EMC整改:助医疗器械安全稳定的关键环节
    深圳南柯电子|医疗电子EMC整改:助医疗器械安全稳定的关键环节
    的头像 发表于 11-06 09:34 642次阅读
    电机驱动EMC整改:从传导到辐射,问题诊断与修复
    电机驱动EMC整改:从传导到辐射,问题诊断与修复|深圳南柯电子
    的头像 发表于 10-30 09:38 786次阅读
    EMC电路怎么整改:如何缩短整改周期的实战案例
    EMC电路怎么整改:如何缩短整改周期的实战案例|南柯电子
    的头像 发表于 10-20 10:17 945次阅读
    30千瓦的开关电源EMC传导如何整改呢?
    深圳南柯电子|30千瓦的开关电源EMC传导如何整改呢?
    的头像 发表于 07-17 11:05 1182次阅读
    EMC整改实用小技巧
    一致性控制良好,所使用元器件的一致性很好,同时考虑到实验室测试设备不确定度,传导骚扰的整改至少要有4dB的裕量;辐射骚扰的整改至少要有6dB的裕量。若工厂的生产工艺一致性控制不是特别到位(如主要是手工或半
    发表于 07-08 20:45
    医疗设备EMC测试整改:强磁场环境的电磁兼容方案
    深圳南柯电子|医疗设备EMC测试整改:强磁场环境的电磁兼容方案
    的头像 发表于 06-11 11:07 1393次阅读
    <b class='flag-5'>医疗</b>设备EMC测试<b class='flag-5'>整改</b>:强磁场环境的电磁兼容方案
    储能EMC整改:如何节省70%整改费用的实战方法
    深圳南柯电子|储能EMC整改:如何节省70%整改费用的实战方法
    的头像 发表于 06-03 11:28 1279次阅读
    储能EMC<b class='flag-5'>整改</b>:如何节省70%<b class='flag-5'>整改</b>费用的实战方法
    逆变器EMC整改:如何验证整改效果与长期稳定性
    南柯电子|逆变器EMC整改:如何验证整改效果与长期稳定性
    的头像 发表于 05-27 11:14 1371次阅读
    逆变器EMC<b class='flag-5'>整改</b>:如何验证<b class='flag-5'>整改</b>效果与长期稳定性
    传导辐射干扰的定位与破解
    电源传导与辐射干扰分析一、传导干扰分析与整改案例1.传导干扰基础传导干扰分为差模和共模两种:①差模干扰:存在于L与N线之间的干扰,主要在1M
    的头像 发表于 05-23 09:10 1452次阅读
    <b class='flag-5'>传导</b>辐射干扰的定位与破解
