手机外置360度摄像静电整改
电磁兼容EMC 来源:电磁兼容EMC 作者:电磁兼容EMC 2021-03-03 16:30 次阅读
经典整改案例解析
一、手机外置360度摄像静电整改
行业、产品 高端娱乐摄像‐‐‐3D摄像 产品型号: XXX
工作状态 苹果6手机系统以上,通过USB连接待测设备,打开手机APP,从待测设备监测 3D 实时摄像。
整改问题 静电现象: 1:空气放电+/‐8KV,手机监控,视频卡顿,死机;
执行标准 IEC61000‐4‐2
整改地点 芯通康‐‐‐‐深圳静电实验室
整改要点 +/‐15KV空气放电:摄像头,按键,缝隙,线缆等;
整改结论 通过
实验地点:
芯通康科技静电放电实验室,摩尔实验室-静电实验室
现象复检:
空气放电,6KV 会重启或者关机,主要位置请看如下图片:
整改措施:
一、原理图部分:
a)系统重启信号
对信号DDRC0_RESET,S1_RESET#,S1_RESET#,POR_L,JTAG_RST,进行滤波,并联0402封装的100pF电容与5V TVS到GND;
备注:芯通康科技TVS型号为0402封装:D1006WV05C150BT
b)核心电源电压保护:
i.S3L_3.3VD,S3L_3.3VA,S3L_VDDA18,S3L_1.8VDS3L_VDDA,S3L_VDD,S3L_1.5VD,DDR_1.5VD,VCC_Nand,并联0402封装的5V TVS到GND;
c)外部线缆保护
电池电压保护 增加5V TVS保护,如下图所示:
USB线缆端口保护 不推荐高分子化合物材料,已经更换了硅基材料TVS,0402封装
备注:芯通康科技TVS型号为0402封装:D1006WV05C005BT
d)电源使能ESD保护,摄像头电压保护;
对信号PWR_PSEQ1,PWR_PSEQ2,进行滤波,C126,C127并联5VTVS到GND;
FPGA_VDD_2V8并联TVS到GND,VCC_1V2分别针对两个摄像头排线靠近连接器增加2个TVS 到GND;
二、PCB部分:
PCB主要做了两部分工作,靠近顶部PCB走线屏蔽优化,另外针对螺丝孔结合外壳导电漆,进行有效接地。
a)顶部PCB的屏蔽:
备注:顶部走线靠近顶部,在走线的双端都手工飞线,并联了TVS,芯通康科技TVS型号为0402
封装:D1006WV05C150BT
b)螺丝孔接地:
三、工艺:
a)真空溅镀:
对机壳内部进行导电工艺处理,并注意良好地进行搭接
b)摄像头顶部ESD路径处理:
摄像头上分盖上绝缘圆片,盖住ESD爬电路径,放置直接爬电到摄像头内部;
整改结果及影响
一、整改结果:工作模式
IEC61000‐4‐2 Contact4KV 螺丝,USB OK
IEC61000‐4‐2 Coupling:+4KV 垂直,水平耦合OK
IEC61000‐4‐2 Air:+8KV 屏幕LCD,按键,缝隙OK
二、量产建议:l原理图与PCB导入相关器件,并正确放置在PCB对应的电源或接口上; l导电漆喷涂,量产时开模能够准确把握外观及导电属性的综合质量要求; lPCB顶部不要走线,包括GND,全部走线从下方布局布线,实在要走线只走GND,不走电源与信号;
l摄像头上整改使用的绝缘透明胶,可以通过结构修正爬电路径与爬电距离;内框扩大,直到盖住爬电缝隙;
二、移动DVD ESD与辐射对策前言:EMI整改,从源头解决问题,即从辐射源与LAYOUT入手,这样才能节约整机的物料成本,并能高效 快速地解决问题。本篇重点围绕这两点说明。 整改前:ESD不合格(原因:在重要的端口少加了ESD器件) 辐射超标严重(时钟、晶振没有两侧隔离,时钟与屏信号回路参数匹配没有到位,地回路不完整) 一、整机照片: 二、整机电路框图(信号部分):
芯片:
三、LAYOUT部分对策。 1、SDRAM DATA线上串100R电阻,走线上信号线不打过孔,保证底层参考地的完整,信号线两边整体包地,避免串 扰到其他信号上。
2、SDRAM_CLK上串的RC滤波尽量靠近8202KD IC摆放,走线尽量短且单独包地。
3、为保证系统的稳定性和降低EMI干扰,SDRAM的BYPASS电容需要靠近IC PIN脚摆放。另外8202KD的3.3V供电不能 先经过SDRAM,再供给8202KD,建议修改接在主的3.3V电源网络上。
4、Flash CLK和DATA线上预留RC滤波器件,RC滤波器件尽量靠近IC摆放,走线上CLK和DATA尽量短,CLK走线建议单 独包地,DATA信号建议整体包地。
5如图高亮信号为伺服高频控制信号,建议RC滤波器件靠近IC摆放,滤波电容地就近打过孔到底层,走线全程包地 且底层有完整的地平面参考。
6、VOL_PWM的RC滤波器件靠近IC摆放,降低走线上的EMI干扰。
7、PANEL DATA上预留RC滤波器件,RC滤波器件尽量靠近8202KD IC摆放,走线底层保证有完整的地平面参考。
8、SD卡的CLK预留RC滤波线路,走线上CLK单独包地,数据信号整体包地。
9、晶振的CLKOUT上预留100R电阻,布局上晶振尽量靠近IC摆放,晶振的clk信号走线尽量短、单独包地、且底层有 完整的地平面参考,另外晶振的底部避免有其他信号穿过。
10、电源的PWM输出端建议预留RC,滤除PWM波上的过冲干扰,RC的具体参数需要咨询电源厂商给出。
11、为了保证机器的读碟性能和降低EMI干扰,光头的PUHRF信号需要单独包地,A、B、C、D、E、F信号整体包 地。
12、板子的端口上建议预留ESD器件和LC滤波器件,ESD器件靠近端口端摆放,LC器件靠近IC摆动,且走线上避开 干扰源。
四、整机部分其余对策 1、如下图红色框转接板先用醋酸胶布绝缘,再用导电布屏蔽;两边的软排线用导电布屏蔽。采用双面导电导电布。
2,如下图所示,用导电布把软排线贴在屏上,导电布紧贴面板金属;蓝色箭头用醋酸胶布固定屏线和喇叭线。
3、如下图红色箭头软排线套磁环(XTK-K5B FS33.5*6.5*12-1.4),黄色箭头喇叭线套磁环(XTK-V18001,夹CORE) 绕一圈,其余走线如下图所示并用醋酸胶布固定。
4,如下图所示,按键线用醋酸胶布固定。
5、如下图,红色框屏CLK对地电容改为62PF,黄色框晶振CLK和存储CLK改为75欧电阻。
6、如下图红色框两个USB信号对地并36PF电容,如下红色箭头晶振壳体接地。
7、如下红色箭头所示,按键线固定在板边
二、整改前、后数据: 整改前数据
整改后数据(重新布板,由2层板改为四层板,调整好LAYOUT并加上其余整机对策后数据):
三、智能家居主控中心触摸显示屏ESD整改前言:现实生活中,特别是中国北方的冬天,天气特别干燥,容易导致人体因接触带静电。而智能家居的触摸屏,是人经常频繁接触的地方,如果触摸屏抗静电能力弱,则容易导致显示屏不工作或功能不正常。也因此,有可能导致客户投诉,影响产品的销售与企业品牌的声誉。从业界得知:有很多企业,触摸屏静电不合格,导致开发周期长,影响出货日期。本篇智能家居主控中心触摸显示屏ESD整改对策供大家参考。
一、存在问题:直接放电4KV,导致死机或重起。 二、改善结果:直接放电6KV, 无任何异常现象。 三、具体整改对策: A、 触摸回路的更改处理: 1、 TP VDD与GND串2500欧磁珠(磁珠料号:CFG1608Z252-R2TF0,品牌:芯通康 ),TP SCL 、TP SDA、TP INT以及TP RST 串300欧磁珠(磁珠料号:CFB1608Z301-1R5TF,品牌:芯通康) 。 2、TP 回路加ESD器件(六路ESD器件料号:ST236WV05C030BT,品牌:芯通康) 更改前回路如下:
更改后设计如下:
B、复位回路处理: 复位芯片处理:3.3V供电加ESD下地,输出RST加ESD下地, 如下2个打“ ○ ”处各加1颗ESD器件下地(料号:SD523WV033C200BT,品牌:芯通康)。
C、主芯片处理:复位回路加ESD器件(料号:SD523WV033C200BT,品牌:芯通康)下地,再串2500欧磁珠(磁珠料号:CFG1608Z252-R2TF0,品牌:芯通康 ),ESD器件与磁珠靠近芯片,磁珠最靠近芯片。见如下打“ ○ ”处。
D、地回路处理: 主板地与小板地通过地线连接。
主板地与金属壳地,用导电泡棉连接。如下红色方框处地。
责任编辑:lq
  • 静电
  • 电源电压
原文标题:EMC静电放电经典整改案例解析2-26
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    摄像机EMC电磁兼容性测试整改:无干扰的视觉设备
    深圳南柯电子|摄像机EMC电磁兼容性测试整改:无干扰的视觉设备
    的头像 发表于 12-10 11:16 239次阅读
    <b class='flag-5'>摄像</b>机EMC电磁兼容性测试<b class='flag-5'>整改</b>:无干扰的视觉设备
    关于电磁兼容整改中的两大顽疾:辐射与静电
    干货分享「SES」{谈EMC整改之辐射与静电}EMC问题以及整改常常被人称为“玄学”,让人觉得电磁兼容工程师都是如同钻研玄黄道术之人;之所以会被如此误解,辐射问题与静电问题首当其冲。两
    的头像 发表于 12-07 01:06 260次阅读
    关于电磁兼容<b class='flag-5'>整改</b>中的两大顽疾:辐射与<b class='flag-5'>静电</b>
    复位电路静电整改案例分享(一)——交换机复位电路
    ​  复位电路静电整改案例分享(一)——交换机复位电路 一、摘要 复位电路可确保电路在启动时处于可控的状态,避免上电造成的未知问题。复位电路通常由一个复位电路元件、电阻和电容组成,用来为单片机提供
    的头像 发表于 10-19 14:56 441次阅读
    复位电路<b class='flag-5'>静电</b><b class='flag-5'>整改</b>案例分享(一)——交换机复位电路
    USB接口静电整改案例分享(一)——交换机USB接口
    USB接口静电整改案例分享(一)——交换机USB接口 一、摘要 USB是通用串行总线的缩写,是一种串口总线的标准,也是一种输入输出接口的技术规范。USB接口可以用来连接各种设备,从而实现计算机
    的头像 发表于 10-18 10:56 313次阅读
    USB接口<b class='flag-5'>静电</b><b class='flag-5'>整改</b>案例分享(一)——交换机USB接口
    静电原理及整改建议
    静电是指物体表面电荷的积累,是负电荷和正电荷之间的累积电荷。静电通常是由于原来带电荷的物体与不带电荷的物体接触,或者由于摩擦、接触、分离等过程导致电子在物体表面移动而形成的。当两个物体接触时,电子
    的头像 发表于 10-10 16:22 844次阅读
    AMEYA360:上海雷卯电子CAN BUS芯片静电浪涌击穿整改方案
    最大通讯速率为1Mbps。而高速CAN通常指的是CAN FD(CAN Flexible Data-rate)协议,大家都知道工作环境中可能面临静电放电(ESD EOS)的威胁,因此在CAN BUS电路中
    的头像 发表于 07-31 15:38 5703次阅读
    AMEYA<b class='flag-5'>360</b>:上海雷卯电子CAN BUS芯片<b class='flag-5'>静电</b>浪涌击穿<b class='flag-5'>整改</b>方案
    【电磁兼容技术案例分享】某产品因LVDS导致静电放电测试FAIL整改案例
    的头像 发表于 07-26 08:18 463次阅读
    【电磁兼容技术案例分享】某产品因LVDS导致<b class='flag-5'>静电</b>放电测试FAIL<b class='flag-5'>整改</b>案例
    摄像头时钟辐射超标问题整改案例
    本次整改的样机是一个双目摄像头,根据客户的反馈,存在时钟单支辐射超标问题。
    的头像 发表于 07-16 14:43 1104次阅读
    <b class='flag-5'>摄像</b>头时钟辐射超标问题<b class='flag-5'>整改</b>案例
    深圳比创达电子|EMC测试整改:打造电磁兼容强劲产品的必经之路.
    的原因,如电路设计不合理、元器件选型不当等。针对这些问题,可以采取优化电路设计、更换低辐射元器件等措施进行整改;2、电磁敏感测试与整改电磁敏感测试用于评估产品在受到外界电磁干扰时的
    发表于 04-26 10:43
    【电磁兼容技术案例分享】某产品因端口跳线导致静电测试FAIL整改案例
    的头像 发表于 04-03 08:16 438次阅读
    【电磁兼容技术案例分享】某产品因端口跳线导致<b class='flag-5'>静电</b>测试FAIL<b class='flag-5'>整改</b>案例
    车大灯 静电 浪涌整改后符合测试要求
    静电浪涌
    上海雷卯电子科技有限公司
    发布于 :2024年03月28日 14:43:01
    【电磁兼容技术案例分享】手持摄像头产品静电整改案例
    的头像 发表于 03-14 08:15 1684次阅读
    【电磁兼容技术案例分享】手持<b class='flag-5'>摄像</b>头产品<b class='flag-5'>静电</b><b class='flag-5'>整改</b>案例
    静电ESD整改:原因、影响与解决方案详解?
    静电ESD整改:原因、影响与解决方案详解?|深圳比创达电子
    的头像 发表于 03-13 10:26 981次阅读
    <b class='flag-5'>静电</b>ESD<b class='flag-5'>整改</b>:原因、影响与解决方案详解?
    静电的产生方式 静电整改思路小结
    静电(static electricity)是在生产、生活中普遍存在的一种自然现象。
    的头像 发表于 02-20 17:27 1153次阅读
    <b class='flag-5'>静电</b>的产生方式 <b class='flag-5'>静电</b><b class='flag-5'>整改</b>思路小结
    静电ESD整改实践:从基础到高级的应对策略?
    静电ESD整改实践:从基础到高级的应对策略?|深圳比创达电子EMC
    的头像 发表于 02-19 14:41 884次阅读
    <b class='flag-5'>静电</b>ESD<b class='flag-5'>整改</b>实践:从基础到高级的应对策略?
