3月3日下午,魅族正式推出了2021年度旗舰——魅族18 Pro手机,首发搭载昨天发布的Flyme 9系统,配备了骁龙888、LPDDR5内存及UFS 3.1闪存,没有中杯,直接大杯起步,主打极致性能。
设计方面,魅族18 Pro采用6.7寸微弧曲面屏,重量也只有189克,宽度73mm,厚度8.1mm。
配色方面,魅族18 Pro则有飞雪流光/银河秘境/苍穹浩瀚三种。
屏幕方面,魅族18 Pro的分辨率高达3200x1440,还支持120Hz刷新率及240Hz触控采样率,。
其他方面,魅族18 Pro的屏幕也升级了三星E4材料,钻石排列,功耗降低15%,而亮度420nits,全局亮度800nits,峰值亮度1300nits,还支持HDR10+、4096级亮度调节。
色彩方面,魅族18 Pro还支持100% DCI-P3色域,并支持SGS低蓝光护眼认证。
另外,魅族18及魅族18 Pro的屏幕也支持如然显示,根据环境色温智能调节,色彩更自然。
指纹识别方面,魅族18 Pro的Ultrasonic mTouch是中国首发高通超声波指纹识别技术,解锁速度只要0.1秒,湿手也可以解锁。
配置方面,魅族18/18 Pro升级了骁龙888,最先进的5nm工艺,CPU超大核才用了Cortex-X1架构,频率可达2.84GHz,集成Adreno 660 GPU核心,最高搭配12GB LPDDR5内存、256GB UFS 3.1闪存,铁三角的性能也是目前最顶级的。
散热方面,魅族18系列配备了超大面积的VC液冷散热,大幅降低了高负载下运行的发热,改善了游戏体验。
网络方面,魅族18系列再次升级,理论上行速率可达7.5Gbps,下行可达3Gbps,还支持双5G切换,全新升级 mSmart 5G 2.0,算法优化了网络连接速度及功耗。
此外,魅族18系列还支持Wi-Fi 6e,速率可达3.6Gbps,支持4K QAM、160MHz 带宽、4 路双频并发等领先技术。
电池方面,魅族18 Pro配备了4500mAh电池,还支持40W Super mCharge 超充和 40W Super Wireless mCharge无线超充,15分钟充入40%电量,33分钟充入80%电量,55分钟充满,同时兼容PD 3.0、QC 4+快充协议。
至于拍照,这次也是魅族18系列的一大升级重点,其中魅族18 Pro前置4400万像素自拍摄像头,GH1传感器,是目前像素最高的自拍镜头,支持人脸解锁、屏幕补光、逆光自拍、前置超级夜景等。
魅族18 Pro的后置镜头更加强大,后置三摄+ToF传感器,主摄是5000万像素,三星GN1传感器,1/1.3大底,支持四合一像素,可合成2.4um超大像素,提高暗光拍摄能力。
超广角/微距镜头是3200万像素,索尼IMX616传感器,长焦镜头是800万像素,OV08A10传感器。
此外,魅族18 Pro还支持新一代记忆金属光学防抖(Ultra SMA OIS)技术,支持Pure Fusion、DarkVision极致夜景、超夜视频、AI超清人像、OIS+EIS 混合防抖模式、全场景EIS视频防抖、8K视频等功能。
其他方面,魅族18 Pro还支持双超线性扬声器、横向线性马达、mEngine 4.0 触感引擎、全功能NFC、支持数字人民币、充当车钥匙等等,细节也很到位。
责任编辑:pj
传感器
2552文章
51353浏览量
755599 -
摄像头
60文章
4860浏览量
96064 -
魅族
7文章
2673浏览量
45731
