如何有效减少PCB走线之间的串扰
韬略科技EMC 来源:韬略科技EMC 作者:韬略科技EMC 2021-03-03 17:01 次阅读
一理论基础
当两个电路彼此靠近时,由于电路之间的电容性(电场)和电感性(磁场)耦合,在一个电路中传播的信号会在另一电路中感应出信号。这种现象称为串扰。基础模型如图1所示。
图1 微带线PCB示意图
两条微带线彼此之间距离为s,与接地层(信号返回平面)之间的距离为d。第一条走线(发射端)连接幅值为VS,内阻为RS的可变电压源,并端接阻值为RL的负载电阻。第二条走线(接收端),近端和远端分别接阻值为RNE和RFE的负载电阻。图2所示为对上述电路布置的建模。
图2 微带线PCB电路模型
发射端线路上的交变电流IG产生磁场,该磁场引起的磁通量穿透在两导体的环路之间,从而在接收电路中感应出电压。我们通过互感LGR对此建模,如图3所示。
图3 电感耦合电路模型
类似地,发射端线路的交变电压VG在接收端线路上产生电场),从而在接收器电路中感应出电流。我们通过互容CGR对此建模,如图4所示。
图4 电容耦合电路模型
两种耦合机制的叠加可用如图5所示电路等效。
图5 接收器电路模型
通过叠加,近端和远端电压由下式给出:
(1a)
(1b)
在假设线路在VS(t)的最高有效频率分量上短路的情况下,发射端线路上的电压和电流基本恒定。从而得出,
(2a)
(2b)
因此,
(3a)
(3b)
因此从上述公式我们可知,为了最小化串扰,我们可以减少:1)源信号Vs的变化,2)电感耦合LGR,或3)电容耦合CGR。
二验证结果
为了验证上述结论,我们做了如下实验,实验布置如图6所示。
图6 实验布置
图7为具有不同电路拓扑的PCB。
图7 具有不同电路拓扑的PCB
研究三种不同的电路拓扑,如表1所描述。
表1 电路拓扑
图8至图10显示了发射端(干扰源)信号,以及在接收端(敏感源)信号线上感应到的近端和远端电压。
该信号源的开路电压为1Vpp,1 MHz梯形脉冲信号,其上升时间为100 ns,下降时间为200 ns,占空比为50%。我们在方案1中进行以下观察,如图8所示。
图8 串扰感应电压-方案1
对于近端感应电压,由于上升时间是下降时间的两倍,根据公式3a,感应电压的大小应相差两倍,实测与理论相符。我们还注意到,这两个电压的极性相反,这也可从公式3a得出。对于远端感应电压可以进行类似的观察。此外,由于近端电压的耦合系数(参考公式3a)为正,因此在上升期间的感应电压也为正。远端电压在上升时间内为负,表明电感性耦合相对于容性耦合为主要耦合方式(参见公式3b)。
方案2:使接地层靠近线路,同时保持线路之间的距离不变,主要减少了电感耦合并导致了感应电压幅值的减小,实测如图9所示。
图9 串扰感应电压-情况2
方案3描述了与方案2到地平面的距离不变的情况,但是线之间的距离增加了。如图10所示,这主要减少了电容耦合,并进一步降低了感应电压。
图10 串扰感应电压-情况3
串扰不仅影响信号完整性,同时增加电磁兼容风险,因此在PCB设计过程中要时刻注意关键信号走线方式,避免额外的噪声串扰。
责任编辑:lq
  • 电路
  • pcb
    pcb
  • 串扰
原文标题:如何有效减少PCB走线之间的串扰
文章出处:【微信号:TLTECH,微信公众号:韬略科技EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB线与电磁兼容:如何巧妙平衡与协同
    PCB线,本质上是在电路板上通过蚀刻铜箔形成的导线,负责在众多电子元件之间精准无误地传导电流与信号。来与捷多邦小编一起了解PCB
    的头像 发表于 12-25 11:15 208次阅读
    是否存在有关 PCB 线电感的经验法则?
    本文要点PCB线具有电感和电容,这两者共同决定了线的阻抗。有时,了解
    的头像 发表于 12-13 16:54 1536次阅读
    是否存在有关 <b class='flag-5'>PCB</b> <b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>电感的经验法则?
    DAC8568输出时,各个通道之间问题如何解决?
    DAC8568输出时,各个通道之间问题,如何解决?
    发表于 12-13 15:39
    ADS1263通道之间信号出现怎么解决?
    间隔为300us,经测试发现,每个通道之间的波形会出现相互,比如通道2,3为一组的差分信号,当幅度稍大时,通道4,5组成的差分输入中也存在通道2,3一样的波形,只是幅度比较小,麻烦各位帮我看下是哪里的问题。
    发表于 11-29 06:32
    博眼球还是真本事?参考平面不完整信号反而好
    的老演员1: 也可以从电磁场的角度来描述,继续请出我们的老演员2: 那怎么做好传输线之间PCB设计呢,尤其更加敏感的微带
    发表于 11-11 17:27
    改善的设计方法据说有两种:很多人知道的方法:信号线之间通过“包地”改善……几乎只有高速先
    的头像 发表于 11-11 17:26 303次阅读
    博眼球还是真本事?参考平面不完整信号<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>反而好
    高频电路设计中的问题
    在高频电路的精密布局中,信号线的近距离平行布线往往成为引发“”现象的潜在因素。,这一术语描述的是未直接相连的信号线间因电磁耦合而产生
    的头像 发表于 09-25 16:04 380次阅读
    信号的介绍
    信号(Crosstalk)是指在信号传输过程中,一条信号线上的信号对相邻信号线产生的干扰,这种干扰是由于电磁场耦合或直接电容、电感耦合引起的。根据耦合类型和位置的不同,信号
    的头像 发表于 09-12 08:08 1561次阅读
    信号的<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>介绍
    探索电路板pcb螺旋线的特点
    就与大家好好讲解pcb螺旋线,一起学习吧~ PCB螺旋线常用于高频电路、差分信号传输、电源和
    的头像 发表于 08-06 17:28 523次阅读
    M9航空接口3芯如何减少
    德索工程师说道要减少M9航空接口3芯的,首先需要深入了解产生的原因。
    的头像 发表于 04-26 16:11 460次阅读
    M9航空接口3芯如何<b class='flag-5'>减少</b><b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>
    pcb螺旋线的优劣势对比
    PCB螺旋线是一种在Pcb电路板上设计的螺旋型导线结构。
    的头像 发表于 04-20 17:57 1297次阅读
    pcb线厚度:打造更稳定、精准的PCB设计
    PCB线是将电路设计中的电气信号通过导线连接到PCB板上而形成的电路。这些导线被称为“线”,
    的头像 发表于 04-15 17:43 1468次阅读
    Altium Designer中线模式的切换方法
    AD软件提供了比较智能的线模式切换功能,可以根据个人习惯进行切换,能有效的提高了PCB设计效率。
    发表于 03-28 09:37 1389次阅读
    Altium Designer中<b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>模式的切换方法
    嵌入式开发中引起的原因是什么?
    电路布线常会有的风险,最后简单说明几个减小串的方法,常见增大线间距、使两导体的有风险
    发表于 03-07 09:30 1903次阅读
    嵌入式开发中引起<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>的原因是什么?
    要画好PCB,先学好信号完整性!
    的顶层和底层使用组合微带层时要小心。这可能导致相邻板层间线,危及信号完整性。 按信号组的最长延迟为时钟(或选通)信号
    发表于 02-19 08:57
