实现通过噪声测量和其他应用中的噪声源识别?
MCU开发加油站 来源:MCU开发加油站 作者:MCU开发加油站 2021-03-03 17:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
如何开发一款便携且价格合理的声学波束形成形,实现通过噪声测量和其他应用中的噪声源识别?巴西圣卡塔琳娜州联邦大学(UFSC)的噪声和振动实验室使用 32 个麦克风组成的螺旋阵列、NI LabVIEW 软件、NI 声音和振动测量套件,以及 32 通道的 NI CompactDAQ 系统,搭配 8 个 NI 9234 4 通道动态信号采集(DSA) 模块来获取噪声源的可视化图像,从而识别出行驶车辆所产生的信号。
UFSC 将 LabVIEW 和 NI CompactDAQ 应⽤于车辆通过噪声测试的声学波束成形中通过噪声测试经过标准化,可将车辆运行过程中最大的附带噪音水平量化。 在许多国家,有关政府机构对声音测试都有限制规定,通常为 ISO362——测量道路车辆加速所产生的噪声。
这些规定旨在记录车辆在城市交通中正常行驶所产生的主要噪声源水平,通常时速限制为 50 或 70 公里/小时。车辆通过噪声测试可以验证,一辆符合标准的汽车,其产生的交通噪音不得超过所规定的限值。汽车上的很多部件都会产生噪声,包括电机、排气装置、变速器以及轮胎。
标准的通过噪声测试无法识别会造成测试失败的源噪声,因此我们需要一项能够可视化呈现声场的技术,以分辨不同的声源。在该测试中,我们采用了波束成形,可以看到哪些声源会显著增大整体噪音,并对车辆通过噪声产生影响。波束成形我们搭建了波束成形器,或称为“声学相机” ,其构造是一个 32 个麦克风组成的螺旋阵列,麦克风间的最大直径距离为 1 米,可用来捕捉噪声源的视觉成像,我们还组建了一个 1.1*1 米的金属网格。
阵列的定位与单个麦克风在标准测试中的位置相同,距通道中心线的距离为 7.5 米,其中心距地面距离为1.3m,从而确保通过测试中所有的测量条件相同。
我校学生使用低成本的驻极体盒麦克风搭建了阵列麦克风。传统的定向阵列硬件由市场上的电容麦克风和前置放大器组成,但对于实验室的使用来说过于昂贵。
创建完整的阵列麦克风可以节省开支,并为学生提供有价值的项目。美国航空航天局兰利研究中心研究发现,所使用的驻极体盒产生的麦克风频率响应,适用于定向列阵,其音频频谱的幅度和相位响应变化最小,高频变化适中。我们正是基于以上研究完成了该设计。
数据采集
我们采用 NI USB-9162 高速 C 系列 USB 外盒,搭配 8 个 NI 9234 DSA 模块进行数据采集。我们选择了紧凑且直流供电的 NI 硬件,它能为阵列中的麦克风提供电源。模块的无混叠带宽高达 20 kHz。此外,通道的相位匹配对于声学波束形成来说相当重要,且系统规定任意两个通道间的相位不匹配度不能超过一度。
由于系统是直流供电,所以使用电池操作很方便。在笔记本电脑上运行 LabVIEW 软件和声音与振动测量套件,可轻松地将电压值转换为噪声测量中使用的工程单位。
此外,声音和振动测量套件符合 IEC61260(电声、倍频程和分数倍频程带通滤波器)和 IEC61672(电声和声级计)声级测量、加权滤波器、倍频程分析的国际标准,其测量结果准确、重复性佳。
分析
数据采集完成后,我们采用了传统的延迟相加波束成形算法对其进行分析。我们对声音信号进行了总结,并描述了从声源到不同麦克风的不同传播路径。声源以高速通过声学相机(与数据采集系统的采样速度相比,现代汽车的速度仍旧缓慢),可使光束集中并追踪通过麦克风阵列的声源。我们必须校正反多普勒过程的多普勒效应,其中包括幅度和频率校正,从而获取连贯的信号总和。
为了校准声学测量数据和正在测试的车辆照片、叠加噪声幅度,我们启动了蜂鸣器(主件约为2.2 千赫下的 90 分贝)和以 50 公里每小时匀速运行的车辆,让其像常规通过测试一样通过阵列。我们采用这种方法替代了稳定测量,正是因为它采 集速度快、质量高。它同时还呈现了通过测量中的同类录音。蜂鸣器的位置可允许照片和数据准确对齐。由于车辆的轮胎和车身周围的湍流运动等在移动过程中会产生噪音, 我们将该技术应用到车辆上,对这些噪声进行了精确的评估和识别。介于此, 我们可以很好地以减少风洞外的车辆通过噪声。
责任编辑:lq
  • 放大器
  • 噪声
  • 变速器
原文标题:​检测车辆通过噪声,介绍一个好工具!
文章出处:【微信号:mcugeek,微信公众号:MCU开发加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    罗德与施瓦茨频谱分析仪噪声系数测量要点解析
    方法,包括Y因子法和基于S参数的矢量网络分析法。其中,Y因子法通过连接标准噪声源,利用冷热状态下的功率比值计算噪声系数,适用于频谱分析仪如FSP系列;而ZNA等高端矢量网络分析仪则可直接测量
    的头像 发表于 04-20 16:24 123次阅读
    罗德与施瓦茨频谱分析仪<b class='flag-5'>噪声</b>系数<b class='flag-5'>测量</b>要点解析
    泰克示波器噪声大?系统降噪策略助您精准测量
    在电子测量过程中,使用泰克示波器时若发现波形噪声过大,不仅影响信号观察,更可能干扰测量精度与故障诊断。噪声来源复杂,涉及设备设置、探头选择、环境干扰等多个方面。要有效降低
    的头像 发表于 04-17 18:21 86次阅读
    泰克示波器<b class='flag-5'>噪声</b>大?系统降噪策略助您精准<b class='flag-5'>测量</b>
    锁相放大器的类型与噪声源分析
    锁相放大器(Lock-in Amplifier)是用于从强噪声背景中提取微弱信号的关键仪器,广泛应用于物理、生物、材料等科研领域。其核心原理是利用参考信号进行相干检测,实现高灵敏度测量。在实际应用
    的头像 发表于 04-17 17:38 1085次阅读
    锁相放大器的类型与<b class='flag-5'>噪声源</b>分析
    什么是整车NVH测试?一文读懂噪声、振动与声振粗糙度的评估体系
    采集、分析车辆在运行过程的声学与振动信号,识别噪声源与振动路径,为优化设计、提升驾乘体验提供数据支撑。测试体系构建01环境模拟与NVH协同测试•通过环境模拟试验室
    的头像 发表于 02-13 16:50 686次阅读
    什么是整车NVH测试?一文读懂<b class='flag-5'>噪声</b>、振动与声振粗糙度的评估体系
    技术资讯 I 如何识别同步开关噪声
    本文要点集成电路与PCB均存在可能由开关数字信号激发的寄生效应。所有高速数字集成电路都会产生一定的同步开关噪声噪声的强度由集成电路结构和PCB布局的寄生参数决定。若要区分同步开关
    的头像 发表于 02-13 16:26 199次阅读
    技术资讯 I 如何<b class='flag-5'>识别</b>同步开关<b class='flag-5'>噪声</b>
    NC203DO35噪声二极管现货库存
    。该器件可单独作为噪声源,也可用于校准、接收机测试、噪声系数测量等场合,现货市场常简写为 “NC203 DO-35” 。关键参数频率范围:0.1 Hz – 100 MHz推荐工作电压:7 – 10 V
    发表于 01-13 09:22
    NC407B噪声二极管现货库存
    相当,可替代部分高端噪声源,降低对进口设备的依赖。l 支持全波段固态噪声源设计,通过优化微带匹配电路和馈电方案,提升噪声信号的宽带匹配性能。定制化支持l Noisecom 提供定制电气
    发表于 11-24 09:07
    是德频谱分析仪N9041B UXA如何实现超低相位噪声测量
    相位噪声是衡量信号源频率稳定性的核心指标,尤其在5G通信、卫星导航和雷达系统,超低相位噪声测量能力直接关乎系统性能评估。是德科技N9041B UXA信号分析仪凭借其创新设计和智能算
    的头像 发表于 11-13 11:36 453次阅读
    是德频谱分析仪N9041B UXA如何<b class='flag-5'>实现</b>超低相位<b class='flag-5'>噪声</b><b class='flag-5'>测量</b>
    如何对通过有损信道传输的信号实现噪声测量
    因数字转换器的噪声受限。如果仪器没有噪声,则原始信号可通过去嵌入完美表示。现代示波器的本底噪声已取得极大改善,但当去嵌滤波器对其放大时,仪器噪声
    的头像 发表于 10-24 16:13 4605次阅读
    如何对<b class='flag-5'>通过</b>有损信道传输的信号<b class='flag-5'>实现</b>低<b class='flag-5'>噪声</b><b class='flag-5'>测量</b>
    使用FSWP相位噪声分析仪进行动态噪声系数测量
    罗德与施瓦茨R&SFSWP相位噪声分析仪是一款高端仪器,能够精确分析雷达和通信系统关键组件噪声。相位噪声测量用于在实际工作条件下推导被测
    的头像 发表于 08-22 17:22 1030次阅读
    使用FSWP相位<b class='flag-5'>噪声</b>分析仪进行动态<b class='flag-5'>噪声</b>系数<b class='flag-5'>测量</b>
    吉时利数字源表2450如何实现MOSFET栅极漏电流的超低噪声测量
    对器件研发和质量控制至关重要。吉时利2450数字源表凭借其高精度、低噪声特性,成为实现这一测量的理想工具。本文将系统介绍如何利用2450实现超低噪声
    的头像 发表于 06-20 12:00 1502次阅读
    吉时利数字源表2450如何<b class='flag-5'>实现</b>MOSFET栅极漏电流的超低<b class='flag-5'>噪声</b><b class='flag-5'>测量</b>
    噪声测量方法详细干货
    随着近几年电路集成规模和信号频率的日益提高以及对低功耗的追求,导致信号环境日趋复杂,相对应测量小信号的精度要求不断提高,测量仪器的噪声大小成为重要的参数指标。而噪声是幅值很低的信号,观
    的头像 发表于 06-19 09:19 1662次阅读
    <b class='flag-5'>噪声</b>的<b class='flag-5'>测量</b>方法详细干货
    如何用普源示波器MHO2024进行高精度噪声水平测试
    ,系统讲解如何利用该示波器进行精准的噪声水平测试。 一、噪声测试的基础认知 示波器的噪声水平由本底噪声测量系统
    的头像 发表于 05-29 10:11 1005次阅读
    如何用普源示波器MHO2024进行高精度<b class='flag-5'>噪声</b>水平测试
    利用Keysight S系列示波器精准测量电源噪声分析的五大技巧
    ,成为电源噪声测量的理想工具。本文结合工程实践与理论分析,总结出五大实用技巧,帮助用户优化测量流程,提升数据准确性。   技巧一:选择低噪声信号路径,优化输入阻抗配置 电源
    的头像 发表于 05-12 15:26 1052次阅读
    利用Keysight S系列示波器精准<b class='flag-5'>测量</b>电源<b class='flag-5'>噪声</b>分析的五大技巧
    精选好文!噪声系数测量的三种方法
    系数可通过外推法得到。 表1. 噪声头的ENR 开启或者关闭噪声源(通过开关DC电压),工程师可使用频谱分析仪测量输出
    发表于 05-07 10:18
