缺陷检测数据集
新机器视觉 来源:新机器视觉 作者:新机器视觉 2021-03-04 09:23 次阅读
1)钢材表面:NEU-CLS(可用于分类、定位任务)地址:http://faculty.neu.edu.cn/yunhyan/NEU_surface_defect_database.html 由东北大学(NEU)发布的表面缺陷数据库,收集了热轧钢带的六种典型表面缺陷,即轧制氧化皮(RS),斑块(Pa),开裂(Cr),点蚀表面( PS),内含物(In)和划痕(Sc)。该数据库包括1,800个灰度图像:六种不同类型的典型表面缺陷,每一类缺陷包含300个样本。对于缺陷检测任务,数据集提供了注释,指示每个图像中缺陷的类别和位置。对于每个缺陷,黄色框是指示其位置的边框,绿色标签是类别分数。
2)太阳能板:elpv-dataset地址:https://github.com/zae-bayern/elpv-dataset
3)金属表面:KolektorSDD该数据集是由Kolektor Group提供并注释的有缺陷的电子换向器的图像构成的。 官方地址:https://www.vicos.si/Downloads/KolektorSDD 百度网盘:https://pan.baidu.com/share/init?surl=HSzHC1ltHvt1hSJh_IY4Jg (提取码:1zlb)
4)PCB板检测:DeepPCB地址:https://github.com/Charmve/Surface-Defect-Detection/tree/master/DeepPCB
5)AITEX数据集(面料缺陷)地址:https://pan.baidu.com/s/1cfC4Ll5QlnwN5RTuSZ6b7w (提取码:b9uy) 该数据库由七个不同织物结构的245张4096 x 256像素图像组成。数据库中有140个无缺陷图像,每种类型的织物20个,除此之外,有105幅纺织行业中常见的不同类型的织物缺陷(12种缺陷)图像。图像的大尺寸允许用户使用不同的窗口尺寸,从而增加了样本数量。Internet上的数据库还包含所有具有缺陷的图像的分割mask,使得白色像素表示缺陷区域,其余像素为黑色。
6)天池布匹缺陷数据(竞赛)地址:https://pan.baidu.com/s/1LMbujxvr5iB3SwjFGYHspA (提取码:gat2) 在布匹的实际生产过程中,由于各方面因素的影响,会产生污渍、破洞、毛粒等瑕疵,为保证产品质量,需要对布匹进行瑕疵检测。布匹疵点检验是纺织行业生产和质量管理的重要环节,目前人工检测易受主观因素影响,缺乏一致性;并且检测人员在强光下长时间工作对视力影响极大。由于布匹疵点种类繁多、形态变化多样、观察识别难道大,导致布匹疵点智能检测是困扰行业多年的技术瓶颈。本数据涵盖了纺织业中布匹的各类重要瑕疵,每张图片含一个或多种瑕疵。数据包括包括素色布和花色布两类,其中,素色布数据约8000张,用于初赛;花色布数据约12000张,用于复赛。 7)天池铝型材表面瑕疵数据集(竞赛)地址:https://tianchi.aliyun.com/competition/entrance/231682/information 数据集介绍:在铝型材的实际生产过程中,由于各方面因素的影响,铝型材表面会产生裂纹、起皮、划伤等瑕疵,这些瑕疵会严重影响铝型材的质量。为保证产品质量,需要人工进行肉眼目测。然而,铝型材的表面自身会含有纹路,与瑕疵的区分度不高。传统人工肉眼检查十分费力,不能及时准确的判断出表面瑕疵,质检的效率难以把控。近年来,深度学习在图像识别等领域取得了突飞猛进的成果。铝型材制造商迫切希望采用最新的AI技术来革新现有质检流程,自动完成质检任务,减少漏检发生率,提高产品的质量,使铝型材产品的生产管理者彻底摆脱了无法全面掌握产品表面质量的状态。大赛数据集里有1万份来自实际生产中有瑕疵的铝型材监测影像数据,每个影像包含一个或多种瑕疵。供机器学习的样图会明确标识影像中所包含的瑕疵类型。
8)弱监督学习下的工业光学检测(DAGM 2007)Weakly Supervised Learning for Industrial Optical Inspection数据下载链接:https://hci.iwr.uni-heidelberg.de/node/3616
9)基建表面裂纹检测数据Cracks on the surface of the construction.数据集是github上的一个项目,主要是一些基建(水泥表面裂纹),可以访问项目连接:https://github.com/cuilimeng/CrackForest-dataset 或者百度云链接:https://pan.baidu.com/s/1108j5QbDr7T3XQvDxAzVpg (提取码:jajn)下载。
10)磁瓦缺陷数据集Magnetic tile dataset该数据集是由abin2收集的,现已开源,地址:https://github.com/Charmve/Surface-Defect-Detection/tree/master/Magnetic-Tile-Defect
11)铁轨表面缺陷数据集RSDDs dataset官方链接:http://icn.bjtu.edu.cn/Visint/resources/RSDDs.aspx 链接:https://pan.baidu.com/share/init?surl=svsnqL0r1kasVDNjppkEwg (提取码:nanr) RSDDs数据集包含两种类型的数据集:第一种是从快车道捕获的I型RSDDs数据集,其中包含67个具有挑战性的图像。第二个是从普通/重型运输轨道捕获的II型RSDDs数据集,其中包含128个具有挑战性的图像。两个数据集的每幅图像至少包含一个缺陷,并且背景复杂且噪声很大。RSDDs数据集中的这些缺陷已由一些专业的人类观察员在轨道表面检查领域进行了标记。
12)Kylberg纹理数据集 v.1.0官方链接//www.cb.uu.se/~gustaf/texture/
责任编辑:lq
  • pcb
    pcb
  • 图像
  • 数据库
原文标题:【视觉】工业质检必收藏:缺陷检测数据集
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    喜报丨阿丘科技荣登苏州市人工智能大模型与高质量数据双项榜单
    科技”)凭借自主研发的“PCB缺陷检测视觉大模型”与“AQ工业基础材料加工缺陷数据”,分别入选“苏州市级培育人工智能大模型”及“苏州市首批
    的头像 发表于 02-21 11:18 393次阅读
    喜报丨阿丘科技荣登苏州市人工智能大模型与高质量<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>集</b>双项榜单
    X-Ray检测设备能检测PCBA的哪些缺陷
    X-Ray检测设备可以检测PCB(电路板)的多种内部及外部缺陷,如果按照区域区分的话,主要能观测到一下几类缺陷: 焊接缺陷: 空洞(Void
    的头像 发表于 02-08 11:36 166次阅读
    方便面面饼外观检测:精准识别0.5mm²细微缺陷
    在上篇文章中,我们了解了食品行业在外观缺陷检测时的现有难点,并分享了阿丘科技对鹌鹑蛋进行外观缺陷检测时的典型场景案例,详细内容可查看《鹌鹑蛋的外观
    的头像 发表于 12-12 17:35 429次阅读
    方便面面饼外观<b class='flag-5'>检测</b>:精准识别0.5mm²细微<b class='flag-5'>缺陷</b>
    X-RAY检测设备用于检测集成电路缺陷瑕疵
    X-ray检测设备在集成电路缺陷瑕疵检测中发挥着至关重要的作用。以下是对X-ray检测设备在集成电路缺陷瑕疵
    的头像 发表于 12-02 18:07 473次阅读
    X-RAY<b class='flag-5'>检测</b>设备用于<b class='flag-5'>检测</b>集成电路<b class='flag-5'>缺陷</b>瑕疵
    X射线工业CT检测设备用于复合新材料内部缺陷检测
    X射线工业CT检测设备在复合新材料内部缺陷检测中发挥着重要作用。以下是关于该设备在复合新材料内部缺陷检测中的详细分析:一、X射线工业CT
    的头像 发表于 09-10 18:23 588次阅读
    X射线工业CT<b class='flag-5'>检测</b>设备用于复合新材料内部<b class='flag-5'>缺陷</b><b class='flag-5'>检测</b>
    ATA-8202射频功率放大器在应力导波缺陷检测研究中的应用
    实验名称:基于应力导波的缺陷检测的研究研究方向:无损检测缺陷定位实验目的:基于压电传感法进行导管缺陷
    的头像 发表于 08-21 11:43 439次阅读
    ATA-8202射频功率放大器在应力导波<b class='flag-5'>缺陷</b><b class='flag-5'>检测</b>研究中的应用
    基于AI深度学习的缺陷检测系统
    在工业生产中,缺陷检测是确保产品质量的关键环节。传统的人工检测方法不仅效率低下,且易受人为因素影响,导致误检和漏检问题频发。随着人工智能技术的飞速发展,特别是深度学习技术的崛起,基于AI深度学习的
    的头像 发表于 07-08 10:30 1857次阅读
    外观缺陷检测原理
    的结合应用加速渗透进工业产品的 外观缺陷检测 领域。思普泰克凭借深耕机器视觉多年沉淀的技术实力,建立以深度学习技术为核心的差异化发展优势,开发出视觉引擎等工业级视觉应用产品,全面赋能产品外观缺陷
    的头像 发表于 06-17 17:38 563次阅读
    外观<b class='flag-5'>缺陷</b><b class='flag-5'>检测</b>原理
    产品标签OCR识别缺陷检测系统方案
    目前实验来看,康耐德机器视觉可以检测出标签有无以及有没贴歪斜,印刷字符只能检测出缺陷比较大的产品,具体还要以实际缺陷产品来模拟确认。此方案适合65mm以下产品,由于颜色太多,不能所有产品都兼容。
    的头像 发表于 06-10 18:26 853次阅读
    产品标签OCR识别<b class='flag-5'>缺陷</b><b class='flag-5'>检测</b>系统方案
    请问NanoEdge AI数据该如何构建?
    我想用NanoEdge来识别异常的声音,但我目前没有办法生成模型,我感觉可能是数据的问题,请问我该怎么构建数据?或者生成模型失败还会有哪些原因?
    发表于 05-28 07:27
    基于深度学习的缺陷检测方案
    图像预处理通常包括直方图均衡化、滤波去噪、灰度二值化、再次滤波几部分,以得到前后景分离的简单化图像信息;随后利用数学形态学、傅里叶变换、Gabor 变换等算法以及机器学习模型完成缺陷的标记与检测
    发表于 04-23 17:23 1148次阅读
    基于深度学习的<b class='flag-5'>缺陷</b><b class='flag-5'>检测</b>方案
    蔡司工业ct内部瑕疵缺陷检测
    蔡司工业ct内部瑕疵缺陷检测机是一种基于计算机断层扫描(CT)技术的检测方法,其核心原理是利用X射线的穿透能力来检测物体内部的瑕疵和缺陷。在
    的头像 发表于 04-17 16:21 504次阅读
    蔡司工业ct内部瑕疵<b class='flag-5'>缺陷</b><b class='flag-5'>检测</b>机
    赛默斐视X射线薄膜测厚仪与薄膜表面缺陷检测
    的及时检测显得尤为重要。X射线薄膜测厚仪作为一种先进的检测设备,为薄膜表面缺陷检测提供了有效的解决方案。 薄膜表面缺陷
    的头像 发表于 04-17 15:52 441次阅读
    友思特应用 | 高精度呈现:PCB多类型缺陷检测系统
    高精度呈现!友思特PCB多类型缺陷检测系统,借由深度学习自动标注功能排查全部微小缺陷,为工业 PCB生产制造提供了先进可靠的质量保障。
    的头像 发表于 04-10 17:51 1066次阅读
    友思特应用 | 高精度呈现:PCB多类型<b class='flag-5'>缺陷</b><b class='flag-5'>检测</b>系统
    如何应对工业缺陷检测数据短缺问题?
    这篇论文介绍了一种文本引导的变分图像生成方法,旨在解决工业制造中的异常检测和分割问题。传统方法通过训练非缺陷数据的分布来进行异常检测,但这需要大量且多样化的非
    发表于 03-14 10:15 644次阅读
    如何应对工业<b class='flag-5'>缺陷</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>数据</b>短缺问题?
