2020年,我国5G基站建设加速,已累计部署了超过70万座5G基站,今年我国计划部署60万座5G基站,5G将进一步融入千行百业。同时由于5G频率不断走高,业务场景从室外转向室内,小基站作为宏基站信号的有效补充,成为实现5G室内覆盖的最佳方案。
在MWC21期间,通信世界全媒体记者采访到了凌华科技(中国)有限公司(以下简称凌华)网络通信事业中心总监叶建良,探讨小基站发展道路,助推小基站规模商用。
5G小基站将迎规模部署 4G/5G协同是重点
由于5G网络规模的初步形成,持续扩展和完善网络覆盖、探索5G场景应用成为发展重点。同时,按照3G、4G的部署的节奏,在宏基站开始部署的16~18个月后,小基站将进行重点规划和落地部署。因此,叶建良预计,今年将是小基站将规模部署的一年。
对于小基站的类型,叶建良介绍道,“考虑到小基站的不同产品的要求或者部署的模式,小基站有很多不同的技术方案。从小基站的部署类型来看,一般分为微基站、皮基站和飞基站等。而从行业的应用的角度来讲,根据行业特定应用对带宽的要求又可以把小基站分成这种不同的部署方式,比较常见的是Option8和Option7.2。”
虽然小基站的种类不同,但在当前5G小基站部署时,都面临同样一个难题,即设备需同时支持4G和5G两种制式。针对这一情况,凌华设计研发了A100加速模块,采用标准的P3插卡方式,可支持4G和5G加速算法,实现20G的吞吐量,同时兼容凌华原有的系列平台产品,可更好地助力小基站部署。据叶建良透露,该产品目前处于研发阶段,预期3月底左右推向市场。
白盒化是大趋势 开放将加速生态链成熟
在小基站建设这股热潮中,5G白盒化基站受到业界的高度关注,在叶建良看来,白盒化是行业的大趋势,其根本目的是打造开放的平台。目前,倡导白盒化的主要两大的生态组织O-RAN和OPEN RAN,凌华科技的网络解决方案,符合Open RAN联盟的设计规范,提供极具竞争力的服务。
在过去几十年时间,从PC到云计算以及网络行业,都遵循开放的发展方向,开放使得产业蓬勃发展。“在通信这个相对比较封闭的阵地,现在也是朝着开源和开放平台发展的时间契机。”叶建良如是说。
通过开放的方式可以刺激原先比较封闭的行业市场竞争,引入更多的设备商、软件商等供应商加入到产业里,加速生态链的丰富和成熟,促进整个产业的创新。
平台开放的最终目的则是为了开放的硬件、开发的软件和开放的接口,这三个开放对于通信十分必要。叶建良表示:“这三个层面完全开放,通信才能达到最理想的状态,但是从开放落地实现的角度来讲,需要分阶段完成,不能一蹴而就。”
当前,凌华从硬件和软件角度入手,采用白盒化的解决方案,提供“货架”产品,满足产业的最基本的要求,技术架构层面的基本的要求,推进产业研发的进度,使得系统最终产品快速推向市场。
5G需与行业应用深度融合 如何落地部署成痛点
小基站体积小,可灵活部署,在人群、建筑密集的地方,可以补充宏基站信号弱覆盖区域、覆盖盲点,在热点区域,可以在小范围内实行频率复用,提升容量。这些特点使其更加贴近于最终用户、部署的应用场景。“但在小基站部署的过程中,需要重点关注在行业需求,将网络和行业进行深度融合,使得网络解决方案和小基站产品的要求能够更好地结合在一起。”叶建良提醒道。
对于行业需求和网络如何融合,叶建良指出,开放的平台十分必要,不仅仅是开放的软件、硬件和接口,还需要把5G的网络能力也进行开放,这样上层各类型的应用可以通过公共平台更好地赋能千行百业。
从另外一个维度看,由于非通信行业人员对5G不是特别熟悉,5G行业应用的部署也将面临非常大的挑战。针对这种情况,凌华推出了5G专网一体机,在实际5G专网的部署中,无论是工厂还是煤炭等应用场景,凌华5G专网一体机都可以让企业的安装或者运营人员方便地部署设备。
谈到5G专网一体机设备设计研发的初衷时,叶建良表示:“我们希望行业专网设备能够不像传统的通信设备一样,在前期做非常复杂的规划、测试联调等,而是把5G的无线接入、核心网以及UP/PS功能,甚至是5G MEC能力整合到5G专网一体机中,即便是对专网有特定要求的行业客户也可以实现开机即用,真正解决行业客户在专网实际部署应用中的痛点。”
在小基站领域,凌华已经深耕了20余年,在行业应用方面有非常深厚的背景和完善的、经过验证的方案能力。叶建良表示:“凌华也非常欢迎行业平台、软件提供商一起,组成生态联盟,更好地满足不同行业的需求。”
责任编辑:lq
基站
17文章
1401浏览量
66860 -
5G
1356文章
48495浏览量
565170 -
5G网络
8文章
1743浏览量
42511
原文标题:凌华叶建良:小基站将迎规模部署,如何助力5G网络建设?
文章出处:【微信号:txshj123,微信公众号:通信世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
