自动驾驶汽车的视觉传感器摄像头介绍
电子工程师 来源:四维图新NavInfo 作者:四维图新NavInfo 2021-03-05 09:30 次阅读
对于自动驾驶汽车来说,传感器有很多种,而视觉传感器“摄像头”就属于传感器中价格相对便宜且功能很重要的一种,被称为“智能汽车之眼”。今天小编先带大家对摄像头作一个基础介绍。
01摄像头定义
摄像头(CAMERA或WEBCAM)又称为电脑相机、电脑眼、电子眼等,是一种视频输入设备,它就像我们人的眼睛一样,可以将看到的真实环境记录,以数据形式存储。
说起摄像头大家其实并不陌生,因为我们生活中经常在使用,比如手机数码相机、电脑上的摄像头,汽车上的摄像头,还有马路上交通违章摄像头,小区、银行和商场监控摄像头等等。
02摄像头原理
摄像头一般具有视频摄像和静态图像捕捉等基本功能,它借由镜头采集图像(光信号)后,由摄像头内的感光组件电路及控制组件对图像进行处理并转换成电脑所能识别的数字信号,然后借由并行端口USB连接输入到电脑后由软件再进行图像还原。
摄像头原理图:机械工业出版社《自动驾驶改变未来》
03摄像头组件
摄像头的主要组件有:
3.1镜头组
镜头组(lens),由光学镜片、滤光片和保护膜等组成。
透镜分两类,有塑胶透镜(Plastic)及玻璃透镜(Glass)。
3.2图像传感器(ImageSensor),可以分为两类:CCD与CMOS传感器。
CCD(ChargeCoupled Device):电荷耦合器件,可直接将光学信号转换为模拟电流信号,电流信号经过放大和模数转换,实现图像的获取、存储、传输、处理和复现。一般是用于摄影摄像方面的高端技术元件。
CMOS(ComplementaryMetal-OxideSemiconductor):中文学名为互补金属氧化物半导体,它本是计算机系统内一种重要的芯片,保存了系统引导最基本的资料。CMOS的制造技术和一般计算机芯片没什么差别,主要是利用硅和锗这两种元素所做成的半导体,使其在CMOS上共存着带N(带-电)和P(带+电)级的半导体,这两个互补效应所产生的电流即可被处理芯片记录和解读成影像。后来发现CMOS经过加工也可以作为数码摄影中的图像传感器。
CCD与CMOS传感器,两者都是利用感光二极管(photodiode)进行光电转换,将图像转换为数字数据,而其主要差异是数字数据传送的方式不同。CCD传感器中每一行中每一个像素的电荷数据都会依次传送到下一个像素中,由最底端部分输出,再经由传感器边缘的放大器进行放大输出;而在CMOS传感器中,每个像素都会邻接一个放大器及A/D转换电路,用类似内存电路的方式将数据输出。
简单讲CMOS的信号是以“点”为单位的电荷信号,而CCD是以“行”为单位的电流信号。
3.3 DSP芯片(数字信号处理器
DSP芯片,也称数字信号处理器,是一种具有特殊结构的微处理器。DSP的功能主要是通过一系列复杂的数学算法运算,对由CMOS传感器来的数字图像信号进行优化处理,并把处理后的信号通过USB等接口传到PC设备,是摄像头的核心设备。
04摄像头参数
4.1像素(Resolution)是由一个数字序列表示图像中的一个最小单位。如下面四维图新logo就是由一个个小方格子像素组成的。
4.2分辨率
分辨率是用于度量位图图像内数据量多少的一个参数,表示成dpi(DotsPerInch,每英寸点或像素数)。它是衡量摄像头的一个重要指标之一,通常来说摄像头的最高分辨率越高(即像素点数量),拍摄出来的图像品质就越好。
方便了解,我们直观对比一下最高分辨率对图像的影响。
30万像素CMOS的分辨率为640×480=307200像素;
100万像素(720p)的分辨率为1280x720=921600像素;
200万像素(1080p)的分辨率为1920x1080=2073600像素;
800万像素是1080p的四倍面积,被称为4K;
1600万像素是1080p的8倍面积,被称为8K。
仍以上面四维图新logo为例,像素低的如左图,像素高的如右图,我们可以发现最高分辨率越高,像素数越多,图像越清晰。
4.3色域
色域(ColorGamut或ColorSpace)是对一种颜色进行编码的方法,也指一个技术系统能够产生的颜色的总和。最常用的两种图像格式是RGB24和I420。
RGB24:RGB即代表红、绿、蓝三个通道的颜色变化以及它们相互之间的叠加来得到各式各样的颜色,这个标准几乎包括了人类视力所能感知的所有颜色,是目前运用最广的颜色系统之一。RGB24图像每个像素用8bit(比特位)表示,RGB24一帧的大小size=width×heigth×3 Byte(字节)。最多可表现256级浓淡,从而可以再现256*256*256种颜色。
I420:是YUV格式之一,YUV模型是根据一个亮度(Y分量)和两个色度(UV分量)来定义颜色空间。I420(即YUV标准格式4:2:0)的数据量是 size=width×heigth×1.5 Byte(字节)。
其它格式还有:RGB565,RGB444,YUV42等。
4.4自动白平衡调整
定义:要求在不同色温环境下,照白色的物体,屏幕中的图像应也是白色的。色温表示光谱成分,光的颜色。色温低表示长波光成分多。当色温改变时,光源中三基色(红、绿、蓝)的比例会发生变化,需要调节三基色的比例来达到彩色的平衡。
4.5彩色深度
反映对色彩的识别能力和成像的色彩表现能力,实际就是A/D转换器的量化精度,是指将信号分成多少个等级。常用色彩位数(bit)表示。彩色深度越高,获得的影像色彩就越艳丽动人。市场上的摄像头均已达到24位,有的甚至是32位。
4.6图像噪音
指的是图像中的杂点干扰。表现为图像中有固定的彩色杂点。如下图中红色方框中的黄色像素点即为图像噪音。
图像噪音样式
4.7视角
镜头中心点到成像平面对角线两端所形成的夹角就是镜头视角,对于相同的成像面积,镜头焦距越短,其视角就越大。这个与人的眼睛成像是相同的,我们可以试着将手掌(如下图黄色方框)放于眼前正前方10厘米处和30厘米处,10厘米时的视角(蓝色线夹角)大于30厘米的视角(橘黄色线夹角)。
相同成像面积时的镜头视角图
4.8帧率
帧率FPS(FramesPer Second)是指画面每秒传输帧数,通俗来讲就是指动画或视频的画面数,即每秒拍摄了多少张照片。比如我们目前看到的大部分电影都是采用24fps(或者23.98fps)拍摄和放映,也就是每秒拍摄/放映24张照片。
五、摄像头在自动驾驶中的应用
上述说了这么多摄像头的原理和基础参数,那么摄像头是如何帮助自动驾驶工作的呢?
简单来说,摄像头就是扮演了“车的眼睛”。
我们以前也提过,自动驾驶其实就是让车拥有人脑的工作,而驾驶过程中,我们人会根据看到的景象进行感知,同时形成认知并传递给大脑,大脑会根据感知到的结果进行分析和决策,从而让手和脚去操作。
听起来挺简单的原理,其实是个十分复杂的过程,举个例子,比如说我们打开搜索网站搜索“桌子”,会发现有很多种的样子。
我们会发现,不管桌子是方是圆,是黑是白,那么我们人类强大的大脑会迅速地知道它是一张桌子。
但如果换作计算机,我们就需要通过摄像头作为输入,通过AI算法让汽车知道这是什么。
结语:
ADAS层面,其实我们目前汽车的一些功能如行人探测与防撞预警、车道保持和偏离预警等功能都有摄像头的参与,而目前针对L3及以上自动驾驶的功能,摄像头更是重要的传感器之一。
原文标题:新·知丨自动驾驶传感器那点事之 摄像头基础介绍
文章出处:【微信公众号:四维图新NavInfo】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 传感器
  • 摄像头
  • 自动驾驶
文章出处:【微信号:realnavinfo,微信公众号:四维图新NavInfo】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    激光雷达+摄像头融合传感器,有没有搞头?
    电子发烧友网报道(文/梁浩斌)对于自动驾驶而言,除了自动驾驶算法之外,传感器标定一直都是一个难题,一般会在车辆出厂前驶入到专门的场地使用特定设备来对各种传感器进行校准。尤其是多
    的头像 发表于 01-17 00:19 2615次阅读
    激光雷达+<b class='flag-5'>摄像头</b>融合<b class='flag-5'>传感器</b>,有没有搞头?
    摄像头捕获 2D 图像,深度传感器拉长距离
    自动感应水龙头到AR/VR头戴设备、机器人和自动驾驶汽车--能够像人类一样“看到”周围世界的产品渐渐变得无处不在。为了制造出能够“看到”世界的产品,摄像头
    的头像 发表于 12-08 01:01 430次阅读
    <b class='flag-5'>摄像头</b>捕获 2D 图像,深度<b class='flag-5'>传感器</b>拉长距离
    MEMS技术在自动驾驶汽车中的应用
    MEMS技术在自动驾驶汽车中的应用主要体现在传感器方面,这些传感器自动驾驶汽车提供了关键的环境
    的头像 发表于 11-20 10:19 722次阅读
    微测辐射热计阵列的红外摄像头,用于提高自动驾驶的安全性
    FraunhoferIOF开发出经济高效的红外摄像头,适用于自动驾驶汽车,能在低能见度下探测行人,提高道路安全,采用非制冷微测辐射热计阵列,适用于驾驶辅助系统及多种监测应用。
    的头像 发表于 10-28 14:17 266次阅读
    智能驾驶自动驾驶的关系
    驾驶的技术。 智能驾驶包含“单车”智能驾驶和“协作式”智能驾驶。前者通过摄像头、雷达等传感器以及
    的头像 发表于 10-23 16:02 974次阅读
    聚焦MIPI 系列之三:汽车SerDes – 实现更好的ADAS摄像头传感器
    汽车 (AV) 领域。例如,Waymo 的第五代自动驾驶汽车配备了至少29个摄像头,此外还有五个激光雷达和六个雷达。 未来的自动驾驶
    的头像 发表于 08-01 10:18 662次阅读
    聚焦MIPI 系列之三:<b class='flag-5'>汽车</b>SerDes – 实现更好的ADAS<b class='flag-5'>摄像头</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    FPGA在自动驾驶领域有哪些应用?
    的数据处理和预处理,实现实时计算和反馈。 二、数据传输与处理FPGA在自动驾驶中扮演着数据传输和处理的角色。它能够支持多种传感器(如激光雷达、摄像头、GPS等)的数据传输,并通过其高速的数据处理能力,实现
    发表于 07-29 17:09
    自动驾驶汽车如何识别障碍物
    自动驾驶汽车识别障碍物是一个复杂而关键的过程,它依赖于多种传感器和技术的协同工作。这些传感器主要包括激光雷达(LiDAR)、雷达、摄像头以及
    的头像 发表于 07-23 16:40 1644次阅读
    自动驾驶传感器技术介绍
    自动驾驶传感器技术是自动驾驶系统的核心组成部分,它使车辆能够感知并理解周围环境,从而做出智能决策。以下是对自动驾驶传感器技术的详细
    的头像 发表于 07-23 16:08 2596次阅读
    自动驾驶汽车传感器有哪些
    自动驾驶汽车传感器是实现自动驾驶功能的关键组件,它们通过采集和处理车辆周围环境的信息,为自动驾驶系统提供必要的感知和决策依据。以下是对
    的头像 发表于 07-23 16:00 2610次阅读
    2030年,自动驾驶传感器市场将高达235亿美元
    摄像头)的需求将持续增长,预计2023年市场规模将扩大约2.4倍。 ADAS 摄像头,像素数从 1.7/5.4MP 增加到 8MP 2024年6月,矢野研究所对ADAS(高级驾驶辅助系统)/
    的头像 发表于 06-24 09:12 446次阅读
    揭秘自动驾驶:未来汽车的感官革命,究竟需要哪些超级传感器
    来源:LANCI澜社汽车,谢谢 编辑:感知芯视界 Link 随着自动驾驶技术的发展,我们已进入一个技术瓶颈期。在这一背景下,汽车制造商开始将注意力转向自动驾驶的关键组成部分——
    的头像 发表于 05-31 09:14 794次阅读
    采用 CMOS传感器的监控摄像头参考设计
    电子发烧友网站提供《采用 CMOS传感器的监控摄像头参考设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-17 18:11 11次下载
    采用 CMOS<b class='flag-5'>传感器</b>的监控<b class='flag-5'>摄像头</b>参考设计
    未来已来,多传感器融合感知是自动驾驶破局的关键
    模态精准感知信息,使自动驾驶系统可以实时精准地感知道路上的各种状况。 昱感微融合感知产品方案创新性地 将可见光摄像头、红外摄像头以及4D毫米波雷达的探测数据在前端(数据获取时)交互,将各传感
    发表于 04-11 10:26
    自研自动驾驶芯片竞赛,索喜成为关键合作伙伴
    目前汽车领域在手订单大约3000亿日元,主要是自动驾驶和HPC还有激光雷达、毫米波雷达、摄像头(应该是ISP)传感器芯片。
    发表于 03-20 11:02 1892次阅读
    自研<b class='flag-5'>自动驾驶</b>芯片竞赛,索喜成为关键合作伙伴
