电机的轴---轴承座---底座回路中的电流称为轴电流。
轴电流产生的原因:
磁场不对称;
供电电流中有谐波;
制造、安装不好,由于转子偏心造成气隙不匀;
可拆式定子铁心两个半圆间有缝隙;
有扇形叠成的定子铁心的拼片数目选择不合适。
危害:
使电机轴承表面或滚珠受到侵蚀,形成点状微孔,使轴承运转性能恶化,摩擦损耗和发热增加,最终造成轴承烧毁。
预防:
一种方案是增加绝缘手段,截断轴电流的传导途径。即电机设计时,将滑动轴承的轴承座和底座绝缘,滚动轴承的外圈和端盖绝缘,例如使用昂贵的陶瓷轴承。另外一种方案则是疏导:如使用导电刷(大多数方案)、导电轴承(model3)、导电环(etron)、导电油封(zoe)、导电碳环(leaf)等将轴电流导出到外壳的接地端,消除轴电流对轴承润滑脂的破坏作用。
2 为什么一般电机不能用于高原地区?
海拔高度对电机温升,电机电晕(高压电机)及直流电机的换向均有不利影响。应注意以下三方面:
海拔高,电机温升越大,输出功率越小。但当气温随海拔的升高而降低足以补偿海拔对温升的影响时,电机的额定输出功率可以不变;
高压电机在高原使用时要采取防电晕措施;
海拔高度对直流电机换向不利,要注意碳刷材料的选用。
3 电机为什么不宜轻载运行?
电机轻载运行时,会造成:
电机功率因数低;
电机效率低;
设备浪费,运行不经济。
4 电机过热的原因有哪些?
负载过大;
缺相;
冷却通道堵塞;
低速重载工况下运行时间过长;
电源谐波过大。
5 久置不用的电机投入前需要做哪些工作?
1、测量定子、绕组各相间及绕组对地绝缘电阻。
绝缘电阻R应满足下式:
R>Un/(1000+P/1000)(MΩ)
Un:电机绕组额定电压(V)
P:电机功率(KW)
对于Un=380V的电机,R>0.38MΩ。
如绝缘电阻低,可:
a:电机空载运行2~3h烘干;
b:用10%额定电压的低压交流电通入绕组或将三相绕组串联后用直流电烘,保持电流在50%的额定电流;
c:用风机送入热空气或加热元件加热。
2、清理电机。
3、更换轴承润滑脂。
6 为什么不能任意启动寒冷环境中的电机?
电机在低温环境中过长,会:
电机绝缘开裂;
轴承润滑脂冻结;
导线接头焊锡粉化。
因此,电机在寒冷环境中应加热保存,在运转前应对绕组和轴承进行检查。
7 电机三相电流不平衡的原因有哪些?
三相电压不平衡;
电机内部某相支路焊接不良或接触不好;
电机绕组匝间短路或对地、相间短路;
接线错误。
8 为什么60Hz的电机不建议用接于50Hz的电源?
电机设计时一般使硅钢片工作在磁化曲线的饱合区,当电源电压一定时,降低频率会使磁通增加,励磁电流增加,导致电机电流增加,铜耗增加,最终导致电机温升增高,严重时还可能因线圈过热而烧毁电机。
9 电机缺相的原因有哪些?
电源方面:
开关接触不良;
变压器或线路断线;
保险熔断。
电机方面:
电机接线盒螺丝松动接触不良;
内部接线焊接不良;
电机绕组断线。
10 造成电机异常振动和声音的原因有哪些?
机械方面:
轴承润滑不良,轴承磨损;
紧固螺钉松动;
电机内有杂物;
转子加工精度差。
电磁方面:
电机过载运行;
三相电流不平衡;
缺相;
定子,转子绕组发生短路故障;
笼型转子焊接部分开焊造成断条。
11 启动电机前需做哪些工作?
测量绝缘电阻(对低电压电机冷态电阻不应低于5MΩ);
测量电源电压。检查电机接线是否正确,电源电压是否符合要求;
检查起动设备是否良好(公众号:泵管家);
检查熔断器是否合适;
检查电机接地,接零是否良好;
检查传动装置是否有缺陷;
检查电机环境是否合适,清除易燃品和其它杂物。
12 电机轴承过热的原因有哪些?
电机本身:
(1)轴承内外圈配合过紧;
(2)零部件形位公差有问题,如机座、端盖、轴等零件同轴度不好;
(3)轴承选用不当;
(4)轴承润滑不良或轴承清洗不净,润滑脂内有杂物;
(5)轴电流。
使用方面:
(1)机组安装不当,如电机轴和所拖动的装置的轴同轴度不符合要求;
(2)皮带轮拉动过紧;
(3)轴承维护不好,润滑脂不足或超过使用期,发干变质。
13 电机绝缘电阻低的原因有哪些?
(1)绕组受潮或有水侵入;
(2)绕组上积聚灰尘或油污;
(3)绝缘老化;
(4)电机引线或接线板绝缘破坏
责任编辑:lq
电流
40文章
6744浏览量
131847 -
电机
142文章
8930浏览量
145079 -
导电
221浏览量
21517
原文标题:电机解答十三问
文章出处:【微信号:motorcontrol365,微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
