激光雷达需要如何做才能完成路端的使命?
电子工程师 来源:北醒Benewake 作者:北醒Benewake 2021-03-05 10:00 次阅读
近日,中共中央、国务院印发了《国家综合立体交通网规划纲要》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。文件中特别指出,要提升智慧发展水平。推动智能网联汽车与智慧城市协同发展,建设城市道路、建筑、公共设施融合感知体系,打造基于城市信息模型平台、集城市动态静态数据于一体的智慧出行平台。
车路协同系统是通过无线通讯设备实现车、路信息交互和共享的系统,更是推动智能网联汽车行业的核心技术之一。在国家利好政策和5G商用的驱动下,中国车路协同行业市场规模将于2024年达到1841.1亿元人民币。专家表示中国车路协同行业将于2021-2022年迎来爆发式增长,届时中国车路协同行业将步入大规模商业化阶段,进而推动中国自动驾驶和智慧交通迈入新阶段。
中国车路协同行业市场规模将于2024年达到1841.1亿元人民币,预计2020至2021年中国车路协同行业市场规模年复合增长率将达到67.9%
图 2020-2024中国车路协同行业规模(按产值计算) 预测 随着车路协同技术的逐渐普及,北京、上海、重庆和浙江等地区迅速出击,颁布相应的地方性政策,根据城市特色建立智能网联汽车试点示范区。 表 国内热点产业集群资源梳理
车路协同,最终需要提高的是车和路的“智能化水平”,以达到安全自动行驶的目的,也可以说,车路协同的智能化是无人驾驶实现的另一种进程。激光雷达是车端无人驾驶的核心感知传感器,是路端的路侧传感器,也就是我们经常说的路侧单元RSU,通过5G和其他通信方式,为车辆提供交通环境信息。那么激光雷达需要如何做,才能完成路端的使命呢?
激光雷达的使命
安全智能行驶,对于车和路来说,都是绕不开的话题。车路协同中,激光雷达不仅要完整、准确感知交通环境的各种车辆、人员、基础设施的状态,还需要足够的安全冗余,应对各种“长尾效应”带来的问题。其实,真正的车路协同并不比自动驾驶门槛低。
为什么是激光雷达
摄像头的缺陷主要来自于光线,在光线较差或强光干扰下,误判率高。探测距离受到光线影响变短,精度变低等。采用单一摄像头在路端计算需要极强的算力,信号传输和处理会有带宽和实时性的影响等。毫米波的缺陷主要在于对完全静止的物体几乎没有什么回波,而处于某些金属干扰的环境下,容易产生误报。激光雷达本身对环境光不依赖,24h全天时工作,因此大大增强了感知的适应性,对目标物的三维探测能力增强了探测的准确性,无论是静态或动态物体,均可捕捉。 路端的场景十分复杂,以在流量较大的十字路口为典型。事实上,仅仅依靠一种技术手段,误报、漏报都将成为安全隐患,无法对路况信息实现稳定的智能检测。如果将激光雷达与摄像头融合,一次性获得物体的位置、距离、尺寸、速度、方向、颜色等信息。
1. 极强的数据采集能力1.1 探测距离远 机械旋转雷达一般有效测距为150到200米,采用1550nm人眼安全的北醒Horn系列激光雷达,探测距离可以超过300米,300米意味着在路端布线时,可以减少硬件成本,降低施工压力。 1.2分辨率高 市场上常见的激光雷达以16线、32线、64线为主,线束对应的参数是分辨率。图像级激光雷达还是数字激光雷达,都是将线束做到非常高,从而后期算法要求降低了难度,降低感知层面的难度。北醒和一些激光雷达厂商为了解决远距离小目标物探测能力,已经将分辨率做到了300-600线。针对车路协同应用,路面目标物种类多、数量多的特点,分辨率越高越能快速识别出来。
小目标物由于体积很小,因此激光雷达发射出去的光很难被接收回来。分辨率的高低主要由垂直角分辨率决定。垂直角分辨率的数值越小,代表则能探测到目标物的点越多,探测的清晰度越高,对于小目标物的点获取越多。如下图所示,垂直方向的间隔小,点云数量多。
在垂直方向角分辨率上,北醒激光雷达的垂直角分辨率可精确到0.05°,是64线激光雷达的9.4倍,可以对远距离小目标物精准探测,对行人实际可探测与识别能力达到115米,而64线激光雷达线束过低,实际可探测与识别能力仅为12米以内。 表1 激光雷达等同线数与可识别小物体(0.1m)的最远距离关系
1.3 视场角广 路口安装的摄像头的覆盖区域一般只有10°左右,视野范围较窄。360°机械旋转雷达无疑拥有更多的视野,但是内部旋转结构让其使用寿命一直存疑。北醒Horn系列激光雷达不采取机械同轴旋转结构,具有横向90°的视场角度,探测范围远远大于摄像头,单台可以覆盖300m*300m的大场景。因此,检测相同路口,安装激光雷达的数量将远少于摄像头的数量。
激光雷达方案比单一摄像头方案更利于检测大视野的闯红灯区域。 2. 融合的数据的能力2.1 集成摄像头等传感器 单一的摄像头方案只能提供二维信息,在强光或逆光时,拍摄及探测效果容易失效。特别在夜晚无环境光的情况下,摄像头方案基本失去作用。传统机械式雷达提供的点云非常稀疏,特别是挂在路测后,搜集到的有效点很少,很难与其它传感器融合。 北醒激光雷达可以提供每秒超过280万个点,最高1800*600的点云输出,易于与摄像头进行图像融合。这样的结合无论是汽车还是其他交通工具,均可以通过追踪像素,达到避障、减速、绕行的目的。这无疑是为自动驾驶及辅助驾驶带来新契机。
3. 部署方案简单3.1 支持客户部署方案 在车路协同应用中,为完美呈现Horn系列激光雷达的点云感知功能,北醒还将为客户提供支持,辅助客户基于北醒三维点云进行分析,各种传输协议,辅助客户项目快速落地和交付,实现对行人闯红灯报警、车辆碰撞预警、违法行为抓拍等功能。
3.2 安装部署 对于路测安装的激光雷达来说,一般会选取高度在6-7米的电线杆或电警杆横杆上。安装位置一般靠近道路中央,如图8所示,北醒Horn系列激光雷达探测距离远且视场角宽,一台即可同时检测道路往返双通道中不同车道上的目标物。对于视场角较小的雷达,至少需要安装2台以上激光雷达。
4. 易集成量产 360°机械旋转雷达由于机械旋转激光雷达在工作过程中整体光学电子器件模组不断旋转,部件容易损耗,并且组装雷达过程中需要每个发射器和接收光子探测器的视场角度一一对应,需要人工调教,不利于自动化生产,量产较难。 市场上相对成熟、性能较好的是 32 线激光雷达,出货几千套的情况下报价为 4 万美元一个。北醒激光雷达采取光学一体化设计,实现产品小型化、轻量化,通过布局整个大交通领域来逐步实现量产,将成本大大降低。在车路协同应用中,综合考虑布置数量和软件能力,更快的降低总成本。
原文标题:激光雷达在车路协同的“使命”是什么?
文章出处:【微信公众号:北醒Benewake】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 激光雷达
  • 无人驾驶
  • 智能网联汽车
文章出处:【微信号:benewake-bj,微信公众号:北醒Benewake】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    一则消息引爆激光雷达行业!特斯拉竟然在自研激光雷达
    电子发烧友网报道(文/梁浩斌)一则消息引爆激光雷达行业?上周业界流传的一份会议纪要称,有自动驾驶专家透露,特斯拉已经设计了自己的激光雷达,并正在与大陆集团合作,将自己开发的激光雷达技术集成到汽车系统
    的头像 发表于 12-30 00:09 1242次阅读
    激光雷达会伤害眼睛吗?
    随着激光雷达日益普及,人们开始担忧:这种发射激光的设备,对人眼的安全性如何?了解这个问题前,我们首先需要知道激光雷达和它发射的激光,到底是什
    的头像 发表于 11-07 10:47 272次阅读
    <b class='flag-5'>激光雷达</b>会伤害眼睛吗?
    激光雷达的维护与故障排查技巧
    激光雷达(LiDAR,Light Detection and Ranging)是一种利用激光进行距离测量和目标识别的技术。它广泛应用于无人驾驶汽车、地理信息系统(GIS)、环境监测、航空航天等领域
    的头像 发表于 10-27 11:04 1196次阅读
    激光雷达技术的基于深度学习的进步
    一、激光雷达技术概述 激光雷达技术是一种基于激光的遥感技术,通过发射激光脉冲并接收反射回来的光来测量物体的距离和速度。与传统的雷达技术相比,
    的头像 发表于 10-27 10:57 434次阅读
    激光雷达技术的发展趋势
    激光雷达(LiDAR,Light Detection and Ranging)技术是一种通过发射激光脉冲并接收其反射来测量距离和速度的遥感技术。它在多个领域,如测绘、环境监测、自动驾驶汽车和无人机等
    的头像 发表于 10-27 10:44 1006次阅读
    光学雷达激光雷达的区别是什么
    光学雷达激光雷达是两种不同的遥感技术,它们在原理、应用、优缺点等方面都存在一定的差异。以下是对光学雷达激光雷达的比较: 定义和原理 光学雷达
    的头像 发表于 08-29 17:20 1480次阅读
    一文看懂激光雷达
        文章大纲 城市 NOA 成竞争高地,政策助力高阶智能驾驶加速落地 成本下探+智驾升级,2030年激光雷达市场规模有望超万亿       ·城市 NOA面临工况复杂问题,激光雷达为“优选
    的头像 发表于 06-27 08:42 685次阅读
    一文看懂<b class='flag-5'>激光雷达</b>
    基于FPGA的激光雷达控制板
    激光雷达作为一种高精度、高性能的传感技术,广泛应用于自动驾驶、机器人导航、工业自动化、无人机等应用领域。激光雷达控制板可以很好的满足这些领域中对于精准控制和数据处理的需求。基于FPGA的激光雷达
    的头像 发表于 05-28 08:11 709次阅读
    基于FPGA的<b class='flag-5'>激光雷达</b>控制板
    马斯克称特斯拉的FSD系统不需要激光雷达
    万美元的激光雷达设备。 然而,埃隆·马斯克对此回应称,特斯拉已经不需要激光雷达技术来收集自动驾驶所需的“基准真实数据”。 他进一步明确表示:“我们甚至不再需要它们来
    的头像 发表于 05-14 18:46 1091次阅读
    马斯克称特斯拉的FSD系统不<b class='flag-5'>需要</b><b class='flag-5'>激光雷达</b>
    硅基片上激光雷达的测距原理
    硅基光电子技术的发展可以将激光雷达系统发射模块和接收模块中分立的有源和无源器件集成在芯片上,使激光雷达体积更小、稳定性更强、成本更低,推动激光雷达在自动驾驶等领域的应用。
    发表于 04-08 10:23 612次阅读
    硅基片上<b class='flag-5'>激光雷达</b>的测距原理
    激光雷达的探测技术介绍 机载激光雷达发展历程
    机载激光雷达是指安装在飞行器(如飞机、直升机、无人机等)上的激光雷达系统,用于从空中对地面或其他目标进行测量、成像和监测。
    的头像 发表于 03-21 16:49 3014次阅读
    <b class='flag-5'>激光雷达</b>的探测技术介绍 机载<b class='flag-5'>激光雷达</b>发展历程
    华为详细解读激光雷达
    来源:华为智能汽车解决方案,谢谢 编辑:感知芯视界 Link 激光雷达(LiDAR)作为智能驾驶系统的核心传感器,其三维环境重建能力为车辆提供了丰富而精确的环境信息,主动发光,不受黑夜光照条件
    的头像 发表于 03-15 10:19 664次阅读
    激光雷达LIDAR基本工作原理
    一、激光雷达LiDAR工作原理激光雷达LiDAR的全称为LightDetectionandRanging激光探测和测距,又称光学雷达激光雷达
    的头像 发表于 03-05 08:11 5239次阅读
    <b class='flag-5'>激光雷达</b>LIDAR基本工作原理
    做一个激光雷达需要哪些基本部件?
    激光雷达(LiDAR)是激光探测及测距系统的简称,目前广泛应用在无人驾驶和扫地机器人等领域。这种广泛的应用一方面得益于激光雷达的性能提升,一方面也得益于其成本的下降。
    发表于 01-19 14:22 1173次阅读
    做一个<b class='flag-5'>激光雷达</b>,<b class='flag-5'>需要</b>哪些基本部件?
    华为激光雷达参数怎么设置
    华为激光雷达是一种常用的传感器技术,可用于距离测量和感应。它的参数设置对于确保其性能和功能至关重要。在本文中,我们将详细介绍华为激光雷达的参数设置以及其影响和应用。 首先,我们需要了解激光雷达
    的头像 发表于 01-19 14:17 1846次阅读
