专用控制芯片AT2005B的性能特点及在ATX电源中的设计方案
电子设计 来源:电子工程网 作者:电子工程网 2021-03-07 10:33 次阅读
一提到ATX电源,就使人联想起脉宽调制芯片TL494与电压比较器LM339两块“经典“IC来。而新型专用控制芯片AT2005B兼有以上两芯片的功能。且其中电压比较器的数最多达8个,比LM339多一倍,加之内部还设计了一些专用的辅助控制电路,故以它为基础设计的ATX电源外围零件数更少,各种保护电路也更趋完善。目前,一些常见电源厂家如世纪之星、富士康、金河田等,都推出了采用AT2005B芯片的新型号ATX电源。
AT2005B为塑封双列(16)脚直插式结构,各引脚名称及常见外围电路如图1所示,图2为其内部结构功能框图。现对各引脚功能及所接外围元件的作用分析如下:
芯片第①脚为运放反相输人端(OP NEG IN),(16)脚为运放输出端(OP OUT).它们实际上分别是图2中误差放大器A10的反相输人端与输出端。外电路中该两脚间接有阻容串联补偿网络R1、C1,以改善误差放大器的频率特性.消除自激并增加带宽。
②脚为电压调整输人端仅AD刀,V5和V12电压经电阻网络114,115和VR分压取样后,经②脚送人误差放大器。通过调整VR可对开关电源输出电压进行调节。③脚(V33)、④脚(V5)、⑤脚(V12)分别为3.3V,5V及12V电压的过压/欠压检测输人端。其中3.3V和5V分别直接接入③脚(V33)和④脚(V5),而12V需经电阻R6,R7(图1)分压后才能接人⑤脚(V12),因AT2005B最大允许输人仅5.5V。⑤脚设定的正常输人电压值约为2.37V-4.64V,超出此范围电路即自动保护。
⑥脚(即为一备用的过压/欠压保护检测输人端。它可为某些多于上述3路(3.3V,5V及12V)输出的特殊电源提供保护。
⑦脚为电源地(GND),⑩脚为电F(Vcc)o AT2005B电源最大允许电压为5.5V.常用值为5V.
⑧脚(CT)为锯齿波振荡电容接人端。图2中锯齿波振荡器的振荡频率FOSC由该脚外接电容CT的电容最决定.其计算公式
为:Fosc=410x103/(3.3xCT)kHz,式中CT的单位为pFo如CT=2200pF,则Fosc=410x 103/(3.3x2200)=56.5 kHz。
⑨脚(C1)、⑩脚(C2)分别为驱动输出1与驱动输出20因为是漏极开路输出方式,外电路需分别加接上拉电阻R3(如图1所示)。其最大允许漏极电流均为200mA,最大允许漏极功耗200mW。输出脉冲频率为上述锯齿波频率Fosc的1/2(如图3所示)。
(11)脚(REM)为远程开/关机信号输人端,低电平有效。当REM为低电平时,主电源开机;反之,REM为高电平时关机。
(13)脚(PG)为电源正常(”POWERGOOD”信号输出端,高电平有效。当PG为高电平时电源正常;否贝ilPG为低电平。(12)脚(TPG)为电源正常信号延迟时问设定端。延迟时间长短由该脚外接电容C4的电容量决定,当C4=2.2μF时(如图1所示),延迟约250ms。
(14)脚(DET)为信号检测输人端。误差放大器的输出(16)脚信号经隔离电阻R2接人DET端(如图1所示),当该电压大于某确定值(如0.625V)日寸,才允许(13)脚产生“POWER GOOD”高电平信号。
图3为脉宽调制(PWM)作用波形。其中“PWM输出”即图2中误差放大器A10的输出。②脚的取样电压愈高.`PWM输出”愈大.导致⑨脚(C1)与⑩脚(C2)输出负脉冲愈窄用它去推动半桥开关管,使输出电压稳定。
图1中电容C2的作用是保障电源的软启动。在电源启动瞬间,电容C2上端的电压迅速上升,导致⑨脚与⑩脚输出的负脉冲变窄,从而降低开机瞬间的浪涌电流,也避免了开机浪涌电压使过压保护电路动作。电容C3则稳定了(14)脚的电压,当电容C2下端的电压突变经R2传送过来时.保证电源正常(”POWERGOOD“)信号的正确时序。
责任编辑:gt
  • 电源
  • 芯片
  • 比较器
    基于AN8026变频器高性能电源设计方案
    本文提出了基于AN8026变频器高性能电源设计方案,该方案应用控制
    发表于 11-04 10:28 4081次阅读
    ATX电源工作原理
    移至着陆区造成盘片划伤,微机电源均设置了PW-OK 信号。 输出到主板上的+3.3V电压一般为CPU等配件供电,因此,ATX电源总体自动
    发表于 01-06 10:09
    PS223性能ATX开关电源的应用
    【作者】:邱富杭;【来源】:《电子设计工程》2010年02期【摘要】:介绍点晶科技的电源管理监控芯片PS223的功能及其性能大功率ATX
    发表于 04-24 09:15
    atx电源接口定义,atx电源工作原理以及结构特点
    的结构特点 ATX电源是近年来电脑中广泛采用的新型电源,它配合ATX主板,除了可以手动开关
    发表于 10-22 15:14
      摘要:本文提出了基于AN8026变频器高性能电源设计方案,该方案应用控制
    发表于 09-28 16:13
    ATX电源特点是什么
     ATX电源作用是把交流220V的电源转换为计算机内部使用的直流5V,12V,24V的电源。  ATX
    发表于 10-29 09:22
    ATX电源的结构特点是什么?
    ATX电源的结构特点是什么?
    发表于 11-10 06:30
    双弧脉冲 MIG 焊一体化专用电源设计方案
    1. 文章研究主要问题双弧脉冲 MIG 焊是一种低能量输入焊接方法, 其原有的双电源供电系统结构复杂、协同控制困难、易受干扰。2. 结论提出了双弧脉冲 MIG 焊一体化专用电源设计方案
    发表于 11-16 09:20
    ATX电源是如何为工控电脑供电的呢?
    ,它的第16脚会输出个3-5V的高电平信号。 当用户按下工控电脑的电源开关后,电源开关给工控电脑主板发出一个触发信号。接着,开机电路的南桥芯片或I/O
    发表于 04-26 14:53
    LWT2005ATX开关电源电路图
    LWT2005ATX开关电源电路图
    发表于 12-20 13:37 521次下载
    LWT<b class='flag-5'>2005</b>型<b class='flag-5'>ATX</b>开关<b class='flag-5'>电源</b>电路图
    PS223性能ATX开关电源的应用
    介绍点晶科技的电源管理监控芯片PS223的功能及其性能大功率ATX开关电源
    发表于 02-11 14:12 798次下载
    英飞凌汽车车体系统座椅控制设计方案
    英飞凌汽车车体系统座椅控制设计方案 英飞凌提供了各种车体专用产品和内部电子,如用于电灯和电机控制的保护式电源开关、
    发表于 04-09 11:32 1299次阅读
    英飞凌汽车车体系统座椅<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>设计方案</b>
    ATX电源概述和原理分析
    什么是ATX电源ATX电源特点ATX电源工作原理
    发表于 11-09 12:14 8460次阅读
    AT2005B ATX电源芯片-中文
    发表于 12-08 14:40 59次下载
    ATX电源新型专用控制集成电路芯片AT2005B
    发表于 11-16 17:29 71次下载
