基于内部微观结构优化MOSFET的驱动性能
电子设计 来源:电子工程网 作者:电子工程网 2021-03-07 10:47 次阅读
功率MOSFET具有开关速度快,导通电阻小等优点,因此在开关电源,马达控制等电子系统中的应用越来越广。通常在实际的设计过程中,电子工程师对其的驱动电路以及驱动电路的参数调整并不是十分关注,尤其是从来没有基于MOSFET内部的微观结构去考虑驱动电路的设计,导致在实际的应用中,MOSFET产生一定的失效率。本文将讨论这些细节的问题,从而优化MOSFET的驱动性能,提高整个系统的可靠性。
功率MOSFET的栅极模型
通常从外部来看,MOSFET是一个独立的器件,事实上,在其内部,由许多个单元(小的MOSFET)并联组成,图1(a)为AOT460内部显微结构图,其内部的栅极等效模型如图1(b)所示。MOSFET的结构确定了其栅极电路为RC网络
图1:AOT460显微结构图及栅极等效模型。
在MOSFET关断过程中,MOSFET的栅极电压VGS下降,从其等效模型可以得出,在晶元边缘的单元首先达到栅极关断电压VTH而先关断,中间的单元由于RC网络的延迟作用而滞后达到栅极关断电压VTH而后关断。
图2:MOSFET关断时的电流分布。
如果MOSFET所加的负载为感性负载,由于电感电流不能突变,导致流过MOSFET的电流向晶元的中间流动,如图2所示。这样就会造成MOSFET局部单元过热而导致MOSFET局部单元损坏。如果加快MOSFET的关断速度,以尽量让MOSFET快速关断,不让能量产生集聚点,这样就不会因局部单元过热而损坏MOSFET。注意到:MOSFET的关断过程是一个由稳态向非稳态过渡的过程,与此相反,MOSFET在开通时,由于负载的电流是随着单元的逐渐开通而不断增加的,因此是一个向稳态过渡的过程,不会出现关断时产生的能量集聚点。
因此,MOSFET在关断时应提供足够的放电电流让其快速关断,这样做不仅是为了提高开关速度而降低开关损耗,同时也是为了让非稳态过程尽量短,不至产生局部过热点。
功率MOSFET热不稳定性
图3:MOSFET的转移特性。
图3为MOSFET处于饱和区时漏极电流ID与栅极电压VGS的关系曲线即转移特性,用公式可表示为:
其中,
,对于特定的MOSFET,K为常数。因此,MOSFET处于饱和状态时ID与VGS是平方的关系。
由图3可知,当MOSFET处于饱和区并且IDID0时,ID随温度的变化是负温度系数。因为MOSFET是由很多的小的单元组成,当ID
应用实例
图4是电动车控制器的两种驱动MOSFET管AOT460驱动电路,分立器件驱动时,PWM在上桥臂,直接用MC33035驱动时,PWM在下桥臂。
图4:AOT460驱动电路。
图4(a)当MOSFET管AOT460关断时,栅极通过Q5直接放电。图4(b)驱动电路中,当MOSFET管AOT460关断时,栅极电流通过电阻R6和MC33035的下驱动对地放电。由于MOSFET管AOT460在关断时电流迅速减小,会在PCB电流检测电阻的寄生电感上产生感应电势,感应电势的大小为Ldi/dt,方向如图红线所示。这样会使MOSFET管AOT460的源极和MC33035驱动的参考电位发生相对变化,这种变化降低了MC33035相对于MOSFET管AOT460源极的驱动电压,从而降低了驱动能力,使关断速度变慢。
两种电路的关断波形如图5所示。在图5(b)中,当VGS低于米勒平台之后,电阻R6两端的电压,即图5(b)中CH1和CH3的电位差变小,由于反电势的影响,驱动线路已经几乎不能通过电阻R6给栅极提供放电电流,导致MOSFET的关断变慢。(注:测试波形时探头的地线均夹在MOSFET的源极)
图5:AOT460驱动波形。
图6:AOT460快速和慢速开关热成像图。
图6为AOT460在同一应用中快速开关和慢速开关情况下的热成像照片。可以看出,在慢速开关情况下MOSFET的局部温度要高于快速开关情况下的温度,过慢的开关速度会导致MOSFET因局部温度过高而提前失效。
本文小结
①过慢的开关速度增加MOSFET的开关损耗,同时由于栅极RC网络延迟和MOSFET本身的热不稳定性产生局部过热,使MOSFET提前失效。
②过快的开通速度产生较大开通的浪涌电流以及开关振铃及电压尖峰。
③设计驱动线路和PCB布线时,减小主回路PCB和电流检测电阻的寄生电感对开关波形的影响,布线时应使大电流环路尽量小并且使用较宽的走线。
这人:gt
  • MOSFET
  • 开关电源
  • 驱动电路
    低压超级接面结构优化MOSFET性能
    采用超级接面结构设计不仅可克服现有功率MOSFET结构的缺点,亦能达到低RDS(on)、低QG和低QGD等特性
    发表于 12-08 10:28 1916次阅读
    低压超级接面<b class='flag-5'>结构</b><b class='flag-5'>优化</b><b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>性能</b>
    基于MOSFET内部结构设计优化驱动电路
    ,尤其是从来没有基于MOSFET内部微观结构去考虑驱动电路的设计,导致在实际的应用中,MOSFET
    发表于 09-27 11:25
    功率MOSFET结构及特点
    栅极(Gate),漏极(Drain)和源极(Source)。功率MOSFET为电压型控制器件,驱动电路简单,驱动的功率小,而且开关速度快,具有高的工作频率。常用的MOSFET
    发表于 10-10 10:58
    【罗姆SiC-MOSFET 试用体验连载】SiC MOSFET元器件性能研究
    失效模式等。项目计划①根据文档,快速认识评估板的电路结构和功能;②准备元器件,相同耐压的Si-MOSFET和业内3家SiC-MOSFET③项目开展,按时间计划实施,④项目调试,优化,比
    发表于 04-24 18:09
    优化电动汽车的结构性能
    优化电动汽车的结构性能以提高效率和安全性迅速增长的全球电动汽车(EV)市场预计到2027年将达到8028亿美元。在电池和高压电子设备的驱动下,电动汽车的运行和维护成本往往低于传统汽车,几乎不会产生
    发表于 09-17 08:10
    永磁驱动电机接线盒结构优化性能分析_丁树业
    发表于 01-08 13:49 0次下载
    基于AOT460和MC33035优化驱动电路
    从来没有基于MOSFET内部微观结构去考虑驱动电路的设计,导致在实际的应用中,MOSFET产生
    发表于 09-04 14:31 47次下载
    基于AOT460和MC33035<b class='flag-5'>优化</b>的<b class='flag-5'>驱动</b>电路
    SiC MOSFET驱动设计要求及应用
    如何驱动碳化硅MOSFET优化高功率系统的性能和可靠性
    的头像 发表于 08-20 01:10 8663次阅读
    基于SiC材料的MOSFET性能及SiC MOSFET驱动设计要求
    的头像 发表于 08-02 01:20 5420次阅读
    什么是MOSFETMOSFET内部结构原理
    功率MOSFET为多单元集成结构,如IR 的HEXFET采用六边形单元;西门子Siemens的SIPMOSFET采用正方形单元;摩托罗拉公司Motorola的TMOS采用矩形单元按品字形排列
    发表于 10-07 10:39 900次阅读
    SiC MOSFET结构及特性
    SiC功率MOSFET内部晶胞单元的结构,主要有二种:平面结构和沟槽结构。平面SiC MOSFET
    发表于 02-16 09:40 4319次阅读
    SiC <b class='flag-5'>MOSFET</b>的<b class='flag-5'>结构</b>及特性
    MOSFET和IGBT内部结构与应用
    MOSFET和IGBT内部结构不同,决定了其应用领域的不同。
    的头像 发表于 11-03 14:53 1022次阅读
    <b class='flag-5'>MOSFET</b>和IGBT<b class='flag-5'>内部结构</b>与应用
    常用的MOSFET驱动电路结构设计
    常用的MOSFET驱动电路结构如图1所示,驱动信号经过图腾柱放大后,经过一个驱动电阻Rg给MOSFET
    发表于 01-22 18:09 1495次阅读
    常用的<b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>驱动</b>电路<b class='flag-5'>结构</b>设计
    驱动电流对MOSFET性能有什么影响
    驱动电流对MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)性能有着显著的影响。MOSFET作为现代电子系统中常用的开关元件,其性能直接决定了系统
    的头像 发表于 07-24 16:27 561次阅读
    焊点的微观结构与机械性能
    焊点的微观结构与机械性能之间存在着紧密的联系,如冷却速度、蠕变与疲劳性能,以及无铅合金特性就对焊点性能有较大的影响。以下是一些分析和进一步阐
    的头像 发表于 11-01 09:19 124次阅读
