相信开车的筒子对“驾驶盲区”这个词肯定不陌生,驾驶盲区就是视野的死角,也就是我们驾车时肉眼(包括通过后视镜)看不到的地方。驾驶盲区给驾车带来了视觉上的障碍,极易造成驾驶者的判断以至操作失误,并由此导致交通事故的发生。
大型工程车辆,如挖掘机、破碎锤、装载机、推土机、压路机、起重机、矿山车、加油车、洒水车等等,车身庞大,本身就有较大盲区,加之常常工作在崎岖不平、高粉尘浓度等环境,造成更大驾驶盲区。因此,特种工程车辆的作业安全性应该给以极大的关注。针对这一应用场景,推出了特种车辆雷达避障解决方案,让工程车辆更安全~
SR73F雷达专为特种车辆在安全作业过程中的盲点检测,避障、防撞而打造。凭借高性能、高可靠的雷达特性,该模块方案在40米的探测距离内,112°大角度覆盖可实现同时对最多64个动态目标的追踪,并通过在特种车辆的前后端双向部署、与360°全景系统配合,对作业场景360°无死角监控,特别适用于采矿卡车、挖掘机、推土机、压路机等特种/工程车辆的盲点检测场景(BSD),有效地预防碰撞事故的发生。
SR73F雷达面向特种车辆的市场,可在存量车辆上进行升级,为安全作业再增添一重保障。尽管功能强大,但这款高性能雷达模块的尺寸仅为96.1*57.5*24.1 mm,其采用调频连续波(FMCW)技术,可实现40米的有效探测距离,能准确测量目标距离、速度、角度等信息,并根据目标距离设置五档不同的危险报警等级,提供音频、光电等各类预警,在车辆前后双向准确地预防碰撞,正逐渐成为特种车辆的“标配”!
模块尺寸: 96.1*57.5*24.1mm
探测距离: 0.2~40m
功耗:2.5W
发射功率: 29.8dBm
波束宽度:112°(方位面)x14°(俯仰面)
测距范围: 0.2~40 m
测距精度: ±0.1 m
测速范围: ±18m/s
防撞雷达模块提供五档不同的危险报警等级
SR73F是纳雷科技77GHz毫米波雷达传感器系列中最新推出的短距防碰撞产品,天线采用多发多收设计,工作频率为76.00至77.00GHz,集成的外设接口CAN。同时,工作温度范围为-40℃至+85℃,在高低温差环境中仍然能够稳定工作。基于这样的优异特性,SR73F可以可靠快速地检测障碍物和行人,并在恶劣环境(振动、多尘、多雨、炎热和黑暗等)下正常工作,为打造高可靠的探测方案奠定了基础。 纳雷科技自主研发短距防碰撞雷达SR73F可以广泛应用于低速车前、后向防碰撞等领域,显著提高车辆安全性能,降低司机驾驶负担,提高驾驶安全性。
原文标题:工程车辆盲区大,有了雷达就不怕!
文章出处:【微信公众号:纳雷科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
雷达
50文章
2905浏览量
117382 -
毫米波
21文章
1917浏览量
64731
文章出处:【微信号:gh_f640e00837e6,微信公众号:纳雷科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
