H6900是一款性能优异、同步降压采用平均电流检模式测且支持恒压恒流的宽输入电压降压型恒压DC-DC转换器芯片
惠海H6900特点:
同步降压,外围元器件少
平均检测,调试简单
宽输入电压范围:8V~150V
输出电压可调范围:3.3V-30V,通过设置FB电阻
输出电流 5A以内
支持恒流恒压CC/CV模式功能
输出恒压精度1%
输出恒流精度1%
高效率:可高达 98%
固定开关频率:140KHz
可编程EN关断延迟功能
良好的动态响应
集成热关断保护功能
集成软启动功能
集成短路保护功能
集成线损补偿功能
集成过流保护功能
集成过温保护功能
逐周期限流功能
输入欠压闭锁(UVLO)
输出过压保护(OVP)
输入过压保护
低静态待机功耗、高效率、动态纹波小
优异线性调整率和负载调整率
内置抖频电路抗干扰能力强
内置150V MOS
ESOP8封装
【带抖频电路,抗干扰能力强,有效解决EMC问题,外围简洁,有效缩减外围布板体积】
【带线损补偿,空载带载电压一致性高,高低压输入情况输出电压稳定,恒压精度高】
芯片
459文章
51554浏览量
429703 -
电阻
87文章
5576浏览量
173319 -
电压
45文章
5652浏览量
116640 -
DC-DC转换器
10文章
624浏览量
55856
惠海H6911升压恒流IC H6801升压恒压IC 10A大电流 3.7V 12V 24V TO 12V 24V 灯带芯片方案
锂电池充电器和铅酸电池充电器怎么区分?有和不同?
惠海 投影仪芯片方案H4023同步整流芯片+H6911升压恒流芯片24V-36V转12V30V36V
如何使用24V继电器
智能门锁电池双节升压充电芯片-FP6291支持5V1A输入升压 8.4V双节电池充电
