模块化代码的设计思路,开发思想和独立模块开发模型
5CTi_cirmall 来源:电路设计技能 作者:电路设计技能 2021-03-05 14:40 次阅读
嵌入式软件这个行业涉及甚广,从我们身边的电视、冰箱、洗衣机,到我们的手机,再到交通、到医疗、军事无处不在。
在项目的开发过程中,使用调试工具是必不可少的。
串口简单灵活的特性常被工程师用作代码的调试工具,它的另一个名字叫uart
说到uart,相信很多工程师都熟透了,掌握一个uart,可以说是已经迈进了嵌入式软件的殿堂,所以uart也常被用作嵌入式入门的必备功课。
那既然都熟了,那为什么还拿出来说呢,带着这样的一个问题,跟着我一起深入的了解我们的这个项目,一起探讨uart背后那些不为人知的故事。
目的意义在我们的开发测试中,uart通常扮演者信息输出,人机交互和下载程序的功能,有些场景下可能有线的串口不是很方便或者不能实现信息的输出,比如调平衡车,有线串口对这种远距离的调试显得有些力不足。有些场景或者我们根本不可以把数据直接读出来,比如车厂,整车的CAN数据是汽车的血液,一些ECU的出厂前身体状况,全靠采集can数据来诊断,即使整车有can数据的存储功能,一些测试调试不一定能很方便的拿到,所以这个无线的数据采集仪就能派上用场,这就是我本次项目的主要意义。
本期内容可以了解到以下几个方面:
1、模块化代码的设计思路,开发思想和独立模块开发模型;
2、uart等串行板级通信的设计原理及其注意事项;
3、项目中常用的测试方法和测试手段;
4、通信协议的制定和协议栈的开发;
项目简介:项目采用双mcu-STM32F030C8T6和RF24L01无线模块实现主从设备的上下行数据传输,在此基础上增加与pc的通信和数据记录功能,实现离线数据同步功能;
基础功能:
实现双mcu数据的上下行无线传输,波特率为115200;
实现主设备与pc机的通信,并实现uart调试功能;
扩展功能:1、can数据、spi 、iic的数据的采集传输;2、离线存储功能;
开发准备及其环境硬件环境:具备RF24L01模块接口的STM32开发板2块、RF20L01无线模块2块;开发工具:STM32J-link仿真器、串口TTL转换小板各1;软件环境 :KIEL-MDK 、串口助手 ;
开发计划节点1:完成技术指标的确定,开发板、硬件模块及其调试器采购到位,完成软硬件的架构设计;
节点2:调试接口与pc的交互程序的开发;
初建工程,完成uart1调试接口程序的开发;
完成uart2与pc机的交互程序的设计;
节点3:定制NRF24L01的传输协议,并完成开发
驱动的开发与BSP的开发;
协议的开发;
节点4:整体调试、测试;
节点5:编写项目总结。
项目设计
Part 01
项目概述及其环境的搭建
项目简介:
项目采用双mcu-STM32F030C8T6和RF24L01无线模块实现主从设备的上下行数据传输,在此基础上增加与pc的通信和数据记录功能,实现离线数据同步功能;功能指标
基础功能:
1、为了尽快上手软件,硬件系统采用现成模块, RF24L01模块接口的STM32开发板2块和RF20L01无线模块2块,STM32系统板2块分为主板和从板,从板信息通过24l01无线模块发送到主板,主板通过uart与pc交互;硬件部分后续独立部分说明分享。
2、软件方面是重点研究对象,软件主要分为driver、hal、bsp、service、app五个部分。Driver层是和硬件直接相关,hal层是隔离层,bsp是驱动相关芯片的板级支持层、服务层主要是一些任务相关,App为应用层。
开发准备及其环境:1、硬件环境 :具备RF24L01模块接口的STM32开发板2块、RF20L01无线模块2块;2、开发工具 :STM32J-link仿真器、串口TTL转换小板各1;3、软件环境 KIEL-MDK 、串口助手 ;
Part 02
软件设计-外设uart
导言uart外设是开发调试的重要手段,也是板级通信常用的通信方式。
对于耳熟能详的uart,你了解多少呢?
它的用法的注意事项和难点又有哪些呢?
本期内容让我带着大家重点探讨一下uart的软件设计。
内容提要1、uart的基本概述和STM32中uart驱动HAL层的配置;2、调试打印中,uart的数据发送策略;3、通信中,uart的策略与架构。
软件实战1、外设与系统
与传统写驱动程序相比,STM32CubeMX代码生成器让驱动变得更简单、快速,大大提高了开发效率。
STM32CubeMX不仅支持外设配置,还支持freeRTOS,不过很可惜,考虑到片子的成本,8KRAM的片子仅能跑2个静态的线程,而且从板有集成到项目中的需求,所以从设备不使用freeRTOS。
从设备主频48MHZ,uart外设需要对GPIO/NVIC/DMA/UART进行配置,主设备还需要配置freeRTOS。
2、调试神器-uart不管哪个项目,printf的输出是必不可少的!
实现的关键点是数据通过printf函数收集到debug_pool后如何发送。
下面内容围绕这个问题展开讨论。
无os的情况下,若是需要实时性要求较高的情况下,发送需要直接调用uart驱动发送接口抛出,这种方式,效率低,cpu占用高。
一般情况下是要开一片空间,当数据收集满后通过DMA送到uart硬件然后发出去。不过这种方式是需要一个Task,周期的抛数据。
有os的系统,这里需要加消息队列或者内存池,还需要一个独立的线程进行处理。
比较复杂,这里不展开讨论。
对上图思想进行解释:1、接收部分首先考虑如何接收数据,是采用run_buf的形式还是一个字节中断的方式;
2、数据接收后,要思考帧识别,确定一帧数据后进入CRC校验;
3、校验通过后再进行协议的解析和处理;
5、数据发送部分先对数据进行打包。记住多线程的处理要对数据进行保护,防止tx_buf里的数据被刷写;
6、通过打包后的数据要CRC加码校验,然后再发出去;
值得注意的是:要将这些公共的CRC和收发任务单独提出来,与协议相关的内容独立出来,这样协议层的变得不会引起程序大的改动;
Part 03
软件设计-外设uart
引言:相信很多工程师们都晓得:调试串口不仅扮演打印信息的角色,还得有配置设备、设备参数输入等功能。如果开发window上位机界软件是成本上和时间上都不划算;要是在Linux这种跨平台下还得开发一套软件。所以做一个类似Linux命令这样的串口软件就显得很有必要!
直接用像SecureCRT这类软件连接串口即可调试,与设备进行交互,把这个软件命名为mshel。
另外,直接与pc进行这样的数据流存在乱码和丢数据的现象,这里使用了为二者制定的私有协议。
本期内容:1、mshell的原理与结构;2、pc交互的通信协议;
软件实战:mshell的设计原理和思路:mshell是设备开发人员与设备进行配置管理的交互接口,主要功能如下:1)设备log打印显示功能;
2)可对设备进行配置和控制;
3)具有Linux的终端控制台类似的功能,可以显示功能菜单和参数输入等功能,给出功能菜单示例;
SecureCRT软件的串口数据交互特点:
1)对与窗口输入的字母和数字,是以ASCII的形式通过串口下发到设备;
2)窗口输入一个字符,串口会下发一个字符,回车、退格和空格都是一个字节,左右上下键是2字节;
3)软件接收到字符后回显到窗口,回车0x0D回显没有反应, 行跳转;
4)给出用到的一些双字节按键:
KEY_UP = 0x5B410000,
KEY_DOWN = 0x5B420000,
KEY_LEFT = 0x5B440000,
KEY_RIGHT = 0x5B430000,
根据以上特点可知,实现mshell进行需要回显功能,就是收到啥发啥,提示程序员设备收到所下发的字符。
需要对收到的字符进行存储和解析,需要设计命令解析器
命令解析器处理完指令及其数据后,交给执行单元。
执行单元的设计包括一级指令执行,即选择功能模块,比如uart相关指令,之后进入到子模块处理程序。
核心模块的功能如下:
1)echo回显模块是将pc发来的字符实时的发回到pc的终端,提示输入有效;
2)cmd_analysis命令解析器是将收到的字符进行处理,要知道输入参数的个数,指令以及数据;
3)cmd_dispatch命令调度器是对注册的命令块进行回调处理;
1)物理层主要是硬件线路数据,软件驱动的收发;采用标准3线制 Uart 物理接口、波特率待定、 8个数据位,无校验,1个停止位。
2)数据链路层是对接收一包数据的完整性已经正确的保证,这里使用crc校验;
3)传输层是实现数据包的顺序传输,和稳定性,具体的协议帧定义如下:
应答帧在应用层payload中进行,counter计数避免帧重复,对于协议的实现,仅mcu部分,上位机部分使用Linux,将数据存到文件中即可。
本次更新内容如下:
Part 04
无线通信模块的协议
引言: 前面的uart相关的开发主要的功能是连接采集设备和上位机的接口功能,设备想要实现无线数据传输,离不开NRF24L01,这个模块的传输方式是半双工模式,也就是同一时刻仅能单侧传输数据,所以如何准确的实现数据双向的收发,本期的通信协议就非常关键了。
本期内容:
1、NRF24L01模块的重要理解;
2、数据收发原理;
项目实战:
一、模块的重要理解
1、关于频率:
2.4GWiFi频段和和nrf24l01有很大一块重叠,如果出现严重的丢包,很有可能受到了WiFi的的干扰,将nrf2401的频段设置为高于2490MHz可以显著降低丢包率。nrf2401做了3种固定的波特率,分别是 250Kbps/1Mbps/2Mbps,在使用时指定一个即可。需要注意的是,当nrf2401正处于接收数据或发送数据的工作状态时,不要修改波特率,否则会数据包会出错。
2、关于功耗:
掉电模式,nrf2401消耗的电流为900nA,比全火力状态低了4个数量级,所以为了省电,大多数情况下是可以让模块处于此模式,当有数据收发的时候再开机。就这样让模块关机也有个缺点,就是当对数据实时性要求很高的情况下,nrf24l01启动时要一次开启各个关闭的模块,相对来说有点耗时,容易丢数或者延迟发送。
热待机模式(Standby),相对掉电模式相比,热待机模式下仅仅是将射频相关电路停掉来达到省电的目的,这样的话,这个模块即达到节点的目的又加快的启动时间,但它的功耗交完全掉电相比还是要高,大约在30-300uA这个范围,但是也算很省电了。
射频功耗控制,全火力模式下(也就是模块处于正常收发数据的状态下),模块也有对射频功耗控制的手段,达到省电的目的。nrf2401模块的射频功耗被划分为4个档次,分别为0/1/2/3,分别对应的-18/-12/-6/0dBm。其他方面同等条件下,功率越小传输距离越小,可以根据实际情况自行选择使用什么功率配置。值得注意的是,射频功率控制只能控制对外发送数据,接收数据的功率是没办法控制的。
nfr24l01的通信类型属于半双工,就是说再同一时刻,一个模块仅能收数或者发数,无法做到同时收发。为了保证数据的准确稳定的传输,双方做了一个约定,即通信流程。
二、数据收发原理
1、设备地址:
与mac地址一样,每一个nrf2401设备有一个唯一的地址(可理解为设备ID)来充当设备的身份证,地址长度可以设3/4/5的任选一。设备发送时,先发对端的设备地址,然后再发数据。若配置了硬件ack应答,则每次收到数据后,会像对端回复ack应答。
Nrf2401有6个地址通道,也就是说模块有6个数据通道,同时可和6个设备进行交互也可以是6个通道的多路数据转发等设计。6个通道的地址宽度配置是要保持一致,不支持6个同通道下的不同地址宽度的配置。
* channel0和channel1地址宽带可随意配置,最大宽度为5,低字节兼容3/4宽度的地址;
* channel2-channel5,最低字节可随意配置其他字节与channel共享;
* 向同一设备发送数据,即使信道(地址)不同,也会存在干扰可能接收数据失败;
2、数据校验:
nrf2401支持CRC8/CRC16,通过配置寄存器的方式,二选一。发送设备将要发送的数据(包括地址)进行CRC计算后,添加到发送包中发出去。接收设备收到数据将数据计数后,和数据中的CRC值进行校验,如果不匹配就丢弃;
3、长帧数据:
模块发送最大长度为32字节,要想发送长帧,就需要分包发送,发送的数据除了周期的数据还有事件数据。周期数据一般采用单包数据,比如心跳信号。长帧数据的用来做事件发送,而且需要一包数据发送的单帧计数器来防止数据发乱发错。设备本身替我们做了CRC校验和地址自动匹配,如果需要一对多的收发,可以在设备的数据域再加一个地址,把硬件地址当作信道使用。
说明:
*短帧的数据可以直接使用,最大长度32byte,可以周期,也可以事件;
*长帧数据不建议周期发送,一般用作事件发送类型使用;
帧格式解析:
*长帧数据为了提高数据的安全性,需要对长帧数据再次进行CRC校验;
*count计数器是避免数据包不丢失;
*flag标识
bit 0 ,0=非ACK帧, 1=ACK帧, 若是接收帧,则是表示ACK数据或者正常数据;
bit 1, 0=非ACK帧, 1=ACK帧, 若是发送帧,这位表示告诉接收方是否需要回复ACK应答,
bit 2, 0=短帧, 1=长帧, 标识是否为长帧或者单帧;
bit3-bit4,0=第一帧,1=流控帧,2=结束帧;
4、单帧的数据
单帧比较简单,没有再次CRC校验和count计数,帧格式如下:
*flag标识
责任编辑:lq
  • 模块
  • 无线通信
  • 串口
原文标题:来实战之《嵌入式UART项目开发》步骤四:无线通信模块的协议
文章出处:【微信号:cirmall,微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    全球第四 科华数据蝉联全球模块化UPS榜单
    近日,第三方权威机构Omdia发布《2024全球模块化UPS市场报告》,对全球模块化UPS市场动向、市场份额及发展趋势等进行了分析与洞察。报告显示,作为模块化UPS的创新引领者,科华数据在2023年
    的头像 发表于 12-13 14:51 296次阅读
    全球第四 科华数据蝉联全球<b class='flag-5'>模块化</b>UPS榜单
    模块化示波器的技术原理和应用
    模块化示波器是一种用于信息科学与系统科学领域的电子测量仪器,以下是对其技术原理及应用的详细阐述:一、技术原理 信号转换与显示: 模块化示波器利用电子示波管的特性,将肉眼无法直接观测的交变电
    发表于 12-11 14:20
    模块化仪器的技术原理和应用场景
    模块化仪器是插拔式的计算机板卡,功能类似于传统的台式仪器,其技术原理和应用场景可以归纳如下:一、技术原理 模块化设计:模块化仪器使用一个框架,可以将不同类型或不同数量的功能卡插入其中,从而适应一系列
    发表于 11-28 15:09
    模块化插座接线方法有哪些
    模块化插座,也称为模块化电源插座或模块化PDU(Power Distribution Unit),是一种可以根据需要灵活配置电源插座和接口的设备。这种设计允许用户根据具体的用电需求,选择不同的
    的头像 发表于 10-18 09:50 567次阅读
    aim模块的功能是什么
    。AIM模块的功能可以概括为以下几个方面: 标准描述 :AIM模块提供了一套标准的标记语言,使得开发者能够以一种统一的方式描述人工智能应
    的头像 发表于 10-17 10:37 357次阅读
    模块化不间断电源和传统差距,安装位置方面
    模块化UPS(不间断电源)和传统UPS是指不间断电源系统的不同架构和设计。UPS系统具有多种优势,使其成为某些应用的首选。模块化UPS和传统UPS有什么区别?可扩展性模块化UPS:得益于其
    的头像 发表于 06-25 09:34 325次阅读
    <b class='flag-5'>模块化</b>不间断电源和传统差距,安装位置方面
    锂电池是模块化好还是成组好?
    锂电池的模块化和成组是两种不同的设计理念,它们各自有着不同的优势和应用场景。
    的头像 发表于 04-29 15:17 840次阅读
    为什么模块化配线架越来越受欢迎?
    供解决方案,实现布线系统的可持续性、美观性等。 模块化配线架概述 众所周知,配线架也是整个网络布线系统的关键组成部分。光纤配线架是布线系统永久链路的闭环端,也是多个独立链路的集合点,特别是当您的网络需要二层交换连接
    的头像 发表于 04-07 10:33 393次阅读
    机房升级必备神器:模块化精密空调的五大超能力!
    模块化机房精密空调是一种专门为现代数据中心和机房设计的空调系统,具有以下特点和优势: 灵活性:模块化机房精密空调采用模块化设计,可以根据机房的规模和需求,自由组合不同数量的空调模块
    的头像 发表于 03-19 18:24 1246次阅读
    机房升级必备神器:<b class='flag-5'>模块化</b>精密空调的五大超能力!
    模块化机房:数据中心的未来
    随着数字转型加速,数据中心已成为企业运营的核心。传统的数据中心面临空间利用不足、能源效率低下、扩展性差和维护成本高等问题。模块化机房应运而生,它不仅克服了传统设计的局限,还为数据中心的建设和运营带来了革命性的改变。本文将探讨模块化
    的头像 发表于 03-12 17:26 909次阅读
    什么是模块化机房?
    在这个数据驱动的时代,数据中心的作用变得日益重要。而模块化机房,作为一种创新的数据中心解决方案,正在逐渐改变我们构建和管理这些关键设施的方式。但究竟什么是模块化机房呢?它又为何受到越来越多行业的青睐?在本文中,我们将一探究竟。
    的头像 发表于 03-12 15:05 1486次阅读
    模块化UPS是什么?模块化UPS电源并机的优点
    模块化UPS是什么?模块化UPS电源并机的优点  模块化UPS是一种将UPS电源拆分为多个独立模块的解决方案。每个
    的头像 发表于 01-10 15:16 1365次阅读
    什么是模块化电池?锂电池模块包装运输要求
    和可靠性。在模块化电池系统中,每个电池单元都可以被独立管理,这样就可以避免一个电池单元发生故障影响整个电池系统的使用。 模块化电池的设计结构非常灵活,可以根据需求来选择单元数量和连接方式。通过增加或减少单元
    的头像 发表于 01-10 11:42 1313次阅读
    什么是模块化锂电UPS?模块化UPS支持锂电池吗?
    什么是模块化锂电UPS?模块化UPS支持锂电池吗? 模块化锂电UPS是一种基于锂电池技术的不间断电源系统(UPS),它的主要特点是可以根据需求进行模块化扩展和灵活配置。
    的头像 发表于 01-09 15:51 902次阅读
    LumiDL TM模块化照明器介绍
    今天我们为大家介绍一下LumiDL TM模块化照明器。
    的头像 发表于 01-08 11:11 752次阅读
    LumiDL TM<b class='flag-5'>模块化</b>照明器介绍
