近期,海关对市面热销品牌的进口破壁机进行了质量安全监测,按照国家强制性标准GB 4343.1-2018《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分:发射》和GB 17625.1-2012《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》进行了电源端子骚扰电压、骚扰功率、谐波电流项目的试验,其中主要不合格项目是电源端子骚扰电压和谐波电流。
消费者在选购家电的时候,经常会听到“电磁兼容”这个名词,电磁兼容是什么?那些家电产品容易发生电磁兼容问题?电磁兼容不合格有什么危害?下面我们为您解读。
什么是电磁兼容?
电磁兼容EMC(Electromagnetic Compatibility)是指电气及电子设备在共同的电磁环境中能执行各自功能的共存工作状态。在这种状态下,他们既不会因为受到外界电磁干扰而影响工作性能,也不会对外界发射超过限值规定的电磁干扰信号。 随着集成电路技术、半导体电子和电气技术的迅猛发展,各种电子电气设备广泛应用于各行各业,在老百姓的日常生活中,最普遍的就是家用电器产品。家用电器产品的电磁干扰不仅会影响其他电器的使用,还有可能影响人们的身体健康,其电磁兼容问题不容小视。
除常见的电脑,手机外,部分厨房电器也存在电磁兼容问题,如近年流行起来的新产品破壁机,它比传统的榨汁机的功率更大,转速更高,同时带有程序控制器和高速旋转的马达,这两者都是潜在的电磁干扰源,如果在设计和制造工艺上没有仔细考虑电磁兼容的要求,就很容易出现电磁兼容的不合格。
家电产品产生电磁干扰的原因
一、由于制冷系统启动时产生的电压波动引起的电磁干扰。如冰箱、空调等电器;
二、由于电路通断时出现的火花引起的电磁干扰。在电机运转过程中,换向器接触时所产生的火花能引起电磁干扰,例如电吹风、食物搅拌器等电器; 三、由于电子元件产生高次谐波引起的干扰,例如调光灯、电扇等电器; 四、由于静电放电、电压跌落等引起的电磁干扰,如电脑、智能家电产品等电器;此外,还有多种因素会造成电磁干扰,我们整个社会都处于一个复杂的电磁环境中。
电磁兼容不合格的危害
电磁兼容可能导致电网的电压和电流波形发生畸变,污染电网,同时会对其他接入到电网的电气设备,特别是高灵敏设备的正常工作造成影响和维护,例如干扰广播收音机、电视信号的接收,影响数据传输过程中数据完整性,破坏设备系统导致异常运转,致使医疗、导航系统、微处理控制器等电子设备运转失灵等。
同时,还使电网中感性负载产生过电压、容性负载产生过电流,对安全运行带来危害;会产生空间电磁波干扰,导致其它电器异常工作引发危险,比如导致心脏起搏器异常工作引发危险。
责任编辑:lq
电磁兼容
54文章
1871浏览量
97858 -
控制器
112文章
16321浏览量
177792 -
电磁干扰
36文章
2312浏览量
105390
原文标题:你家的破壁机合格吗 海关抽检emc项目成不合格主要项目
文章出处:【微信号:emc-2015,微信公众号:电磁兼容之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
