随着时代的发展,从静态的广告牌到显示视频广告,市场对显示形式和效果的要求不断增高,LED显示屏在其中也扮演着愈加重要的角色。从单色到全彩,从大间距到小间距再到微间距,从2K到4K再到8K甚至16K,不难发现,以Mini LED技术为代表的超高清LED显示屏在公共与交通市场领域的应用正不断渗透。
Mini LED屏首度亮相地铁站,由奥拓电子与国星光电联合打造
国星光电作为最早开发及大规模生产小间距封装的企业之一,早在2018年,就率先布局Mini&Micro LED技术,并持续推动超高清显示技术的产业化进程。在Mini LED显示方面,公司已形成成熟的技术封装线路,且凭借前沿技术优势及高品质产品保障,备受市场肯定。
日前,浙江宁波地铁4号线正式开通,瞬间成为新的网红景点,尤其站内出现的那一道独特的风景线——16K+Mini LED大屏,城市特色与先进科技相融合,更让人眼前一亮。该地铁LED项目中,包括波浪屏、转角屏、包柱屏(直角屏)、夹层屏等多种创意造型,皆采用国星光电提供的IMD-F15作为核心显示器件。值得一提的是,波浪屏和转角屏横向分辨率皆超过16K,是当前国内地铁站内最大、分辨率最高的LED电子屏,尤其引人注目。
同时,稳定的显示器件是LED显示屏背后最重要的支撑,LED显示屏应用场景众多,地下人流量多且容易潮湿的环境对产品的防潮能力和色彩对比度等性能表现提出新挑战。
1
可靠性方面:
国星光电IMD-F15产品所采用IMD技术封装的灯珠解决了SMD分立器件存在的脆弱性和不可触摸问题,具有更高的气密性和更强的防磕碰能力,产品可靠性更上一层楼。
显示效果方面:
IMD-F15产品拥有更优的外观和色彩一致性,在对比度、灰度、分辨率、无缝拼接、可无限扩展等规格上的优势明显,进一步升级显示屏的画质表现,广告宣传与美化娱乐效果一举两得。
2
3
成本方面:
得益于SMT效率提升数倍,PCB层数降低(最少只需4层),国星IMD技术方案可多维度降低客户的成本,可为客户创造更多的价值。
根据LEDinside分析,若未来没有太大的宏观经济变动,2020-2024年全球LED显示预计将保持16%的年复合增速。随着小间距、Mini LED等新型显示技术的发展,LED显示屏的应用触角正在向更多领域延伸。其中,以地铁站、机场等为代表的交通市场作为显示行业厂商挖掘的一大应用场景,更引起了LCD、LED和OLED等显示技术之间的竞争。
相比之下,Mini LED显示屏在亮度、功耗、可视角、色域、对比度、灰度、无缝、安装灵活性等方面的优势远在LCD之上;在中大尺寸市场的竞争力亦胜于性能相当的OLED。
基于前瞻布局,紧跟市场发展趋势,国星光电重点深挖Mini LED显示领域,加大科研创新的投入,扩大产能,如建设吉利产业园项目。该项目主要用于建设研发及生产场地、先进的LED封装及应用生产线,重点生产RGB小间距、Mini LED、TOP LED等产品,进一步巩固国星光电在显示屏器件封装行业的优势地位及引领作用。
接下来,国星光电将积极发挥LED封装行业龙头的优势,坚持创新驱动发展,将继续聚焦Mini LED技术方案的优化升级,积极拓宽Mini LED产品应用领域,为推进超高清显示技术发展提供强力支撑,为LED产业高质量发展赋能。
原文标题:Mini LED屏首度亮相地铁站,意味着什么?
文章出处:【微信公众号:国星光电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
led
242文章
23472浏览量
665635 -
LED显示屏
36文章
1835浏览量
99689
文章出处:【微信号:nationstar_com,微信公众号:国星光电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
国星光电在Mini LED背光领域的应用布局
奥拓电子亮相ISE 2025展会
洲明星河UMini W系列LED显示屏赋能北京地铁
兆元光电与厦门大学携手,Mini/Micro LED技术将迎新突破
