随着全球工业智能化,轨道交通、新能源、智能电网、新能源汽车等战略性新兴产业领域兴起,驱动电机行业迎来整体规模的迅速扩张。电机控制器作为驱动电机模块中中连接能源与电机的电能转换单元,主要包含IGBT功率半导体模块及其关联电路等硬件部分以及电机控制算法及逻辑保护等软件部分。电机控制器是电机驱动及控制系统的核心,对提高能源转换效率,充分发挥电机的性能发挥及其重要的作用。
02
电机驱动模块
目前市面上最新的一款电机驱动模块示意图如下,
图片来自Infineon官网
板子特点: 输入电压:165~265 VAC •Maximum 2800 W 功率输出 •包含PFC,板级EMI滤波器,电流传感器 •提供辅助电源电压15 V, 3.3 V •过流过温防护 •错误诊断输出 •合理的测试点设计
实际功能模块如下:
图片来自Infineon官网
其中磁性器件(如PFC电感)对整体电源板的转换效率和波形质量有直接的作用,也是模拟板磁性器件的核心,深圳顺络电子(Sunlord)致力于提供车规级,高可靠性磁性器件,在该应用中,满足符合要求的PFC电感型号为:ARLDC543256C521N1B. (
03
PFC电感
顺络电子的PFC功率电感型号为ARLDC543256C521N1B,部分规格如下,
以上图表来自顺络内部
04
结束语
顺络电子在大功率电机驱动磁性器件方面累计了大量的设计,材料和工艺技术,可以提供整套的大功率磁性器件方案,包括共模电感,PFC电感,LLC变压器,谐振电感等,未来将进一步在低损耗材料,无气隙结构,低ACR线材等方面深入研究,为客户带来价值。
原文标题:顺络PFC电感在驱动电机模块上的应用
文章出处:【微信公众号:顺络电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
电机
142文章
9003浏览量
145352 -
电感
54文章
6136浏览量
102306 -
PFC
47文章
971浏览量
106048
文章出处:【微信号:sunlord002138,微信公众号:顺络电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
