如何在S7-1200PLC编写程序时实现流量累积?
PLC技术圈 来源:PLC技术圈 作者:PLC技术圈 2021-03-05 18:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在使用s7-1200PLC编写程序的时候,如果项目上需要用到流量累积功能,但是本款PLC并没有自带流量累积功能块。这时,就需要我们组态工程师自己编写一个具有流量累积功能程序,或者将该程序封装为FB块或者FC块。本文以封装FB块为例。
第一步:在程序块目录下单击添加新块,弹出添加新块对话框,选中FB函数块,在名称栏填上需要命名的名字,如:Totalizer,选择编程需要用的编程语言,本文以SCL语言讲解,FB块的编号可以通过手动或自动生成,然后单击确认,如下图所示
第二步:打开新建功能块,并建立临时变量,如下图所示
第三步:程序编写,如下图所示:
程序编写完成后,进行编译,编译没有错误时,在FC(FC2,FLOWACCUM)中调用该FB块,最后在OB30中断块中调用该FB块。
第四步:在FC中调用名字为“Totalizer”的FB块,并对输入输出参数赋值,如下图所示
再在OB30中调用功能块,OB30中断块是循环中断块,循环时间为100ms,如下图所示
双击循环中断OB30中断块,在中断块中调用FC2(FLOWACCUM)功能块,如下图所示
程序解读:
变量定义:
变量名:Reset,数据类型:Bool,作用:累积清零
变量名:Accum,数据类型:Real,作用:存储累积值
变量名:Total,数据类型:Real,作用:存放累计值
变量名:Intervall,数据类型:TIME,作用:流量单位中的时间,如m3/h,则:变量为1h=3600s,变量单位:秒
变量名:Intervall_DInt,数据类型:Dint,作用:存储Intervall转换为Dint数据类型后的值
变量名:Intervall_Real,数据类型:Real,作用:存储Intervall_DInt转换为Real数据类型后的值
变量名:Cycle,数据类型:TIME,作用:存储程序循环时间,单位:秒
变量名:Cycle_DInt,数据类型:Dint,作用:存储Cycle转换为Dint数据类型后的值
变量名:Cycle_Real,数据类型:Real,作用:存储Cycle_DInt转换为Real数据类型后的值
程序代码
IF #Reset = true THEN //条件为真时
#Accum := 0.000000e000; //累积清零
#Total := 0.000000e000; //累积清零
ELSE
#Intervall_DInt := TIME_TO_DINT(#Intervall);//将时间型变量Intervall转换为双整型数据,并存在变量中
#Intervall_Real := DINT_TO_REAL(#Intervall_DInt);//将双整型数据转换为实型数据,并存在变量中
#Cycle_DInt := TIME_TO_DINT(#Cycle);//将时间型变量Cycle转换为双整型数据,并存在变量中,本例为0.1s
#Cycle_Real := DINT_TO_REAL(#Cycle_DInt);//将双整型数据转换为实型数据,并存在变量中
#Accum := ((#Value * #Cycle_Real) / #Intervall_Real) + #Accum;//累积计算
#Total := #Accum; //Kopiere Ergebnis nach #Total / Copy result to #Total.//累计值传递
END_IF;
原文标题:如何在S7-1200PLC上实现流量累加算法讲解
文章出处:【微信公众号:PLC技术圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • plc
    plc
  • 编程
文章出处:【微信号:xue_PLC,微信公众号:PLC技术圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何利用S7-1200PLC与G120C变频器实现模拟量控制
    本文主要介绍如何利用S7-1200PLC与G120C变频器实现模拟量控制,本文内容主要包括控制要求、控制方案、PLC程序设计、变频器参数设
    的头像 发表于 04-11 17:13 7833次阅读
    如何利用<b class='flag-5'>S7-1200</b>型<b class='flag-5'>PLC</b>与G120C变频器<b class='flag-5'>实现</b>模拟量控制
    西门子 PLC 赋能风电场运维:S7-200 与 S7-1200 以太网通讯及 HMI 集成落地
    的 9 针 PPI/DP 口无以太网通讯能力,在风电场智能化升级过程中凸显诸多问题: 1. 无法直接与各风机舱内部署的 S7-1200PLC 实现高速数据耦合,风机的转速、桨距角、发电功率等实时数据传输滞后; 2. 风电场监控上位机只能通过 CP5612 卡走 PPI 协
    的头像 发表于 03-24 15:36 751次阅读
    西门子 <b class='flag-5'>PLC</b> 赋能风电场运维:<b class='flag-5'>S7</b>-200 与 <b class='flag-5'>S7-1200</b> 以太网通讯及 HMI 集成落地
    西门子 S7-200 PLC 与 S7-1200 PLC 以太网通讯及 HMI 集成实现风力发电场的智能化升级
    /DP口无以太网通讯能力,在风电场智能化升级过程中凸显诸多问题: 无法直接与各风机舱内部署的S7-1200PLC实现高速数据耦合,风机的转速、桨距角、发电功率等实时数据传输滞后; 风电场监控上位机只能通过CP5612卡走PPI协议通讯,传输速率仅187.5kbit/
    的头像 发表于 03-20 16:17 219次阅读
    西门子S7-300系列PLC借助于以太网转换模块同时与S7-1200PLC和触摸屏、通讯案例
    触摸屏进行本地操作。随着企业数字化转型推进,现需将产线数据接入中央监控系统(S7-1200 PLC+MES),实现工艺参数实时监控和质量追溯。  1.2 项目痛点 二、技术架构设计 2.1 核心选型
    的头像 发表于 03-10 14:14 284次阅读
    西门子<b class='flag-5'>S7</b>-300系列<b class='flag-5'>PLC</b>借助于以太网转换模块同时与<b class='flag-5'>S7-1200PLC</b>和触摸屏、通讯案例
    西门子S7-1200S7-1500 PLC系列模拟量传感器怎么接线
    西门子S7-1200S7-1500PLC系列模拟量传感器怎么接线,现场看到的4线制,3线制,2线制模拟量传感器接线。
    的头像 发表于 03-06 13:57 1090次阅读
    西门子<b class='flag-5'>S7-1200</b>和<b class='flag-5'>S7</b>-1500 <b class='flag-5'>PLC</b>系列模拟量传感器怎么接线
    伺服伴侣,Profinet转DeviceNet网关通讯保障后连接伺服驱动器与西门子S7-1200PLC
    伺服伴侣,Profinet转 DeviceNet网关 通讯保障后****连接伺服驱动器与西门子S7-1200PLC 在工业自动化和控制系统中,DeviceNet转Profinet网关的应用场景非常
    的头像 发表于 11-18 10:23 600次阅读
    伺服伴侣,Profinet转DeviceNet网关通讯保障后连接伺服驱动器与西门子<b class='flag-5'>S7-1200PLC</b>
    西门子S7-1200 MODBUS RTU通讯温度控制器和变频器教程
    该触摸屏和S7-1200PLC进行以太网通讯,方便S7-1200的DB块在触摸屏做出对两个从站相关的设定,熟悉S7-1200的串行通讯功能。
    的头像 发表于 10-30 11:30 2778次阅读
    西门子<b class='flag-5'>S7-1200</b> MODBUS RTU通讯温度控制器和变频器教程
    西门子S7-200PLCS7-1200PLC以太网通讯及PPI集成实现工业机械控制
    RS485串口(9针接口)实现有限的通讯功能。随着工业4.0理念的深入推进,现代化生产线对设备互联、数据采集和远程监控的需求日益迫切,S7-200PLC的通讯局限性逐渐成为制约系统升级的瓶颈。 某重型机械厂在设备改造过程中便面临这一典型问题:该厂
    的头像 发表于 08-20 14:55 1328次阅读
    西门子<b class='flag-5'>S7-200PLC</b>与<b class='flag-5'>S7-1200PLC</b>以太网通讯及PPI集成<b class='flag-5'>实现</b>工业机械控制
    基于Modbus TCP的WinCC监控S7-1200/200SMT应用实例
    S7-1200S7-200Smart PLC为例,在ModbusTCP/IP协议下实现无线以太网通信实现过程。在本方案中采用了西门子
    的头像 发表于 08-12 09:15 1271次阅读
    基于Modbus TCP的WinCC监控<b class='flag-5'>S7-1200</b>/200SMT应用实例
    PLC以太网通讯模块实现:西门子S7-300与S7-1200、触摸屏及变频器通讯案例
      一、项目场景 某光伏组件厂层压机原采用S7-300 PLC(CPU315-2DP)控制温度、压力及传送流程,通过MPI接口连接西门子KTP700 Basic触摸屏。现需实现: 与工厂MES系统
    的头像 发表于 08-02 12:39 3217次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>以太网通讯模块<b class='flag-5'>实现</b>:西门子<b class='flag-5'>S7</b>-300与<b class='flag-5'>S7-1200</b>、触摸屏及变频器通讯案例
    西门子S7-300PLC借助于MPI转以太网模块同时和S7-1200PLC、触摸屏以及ModbusRTU协议的变频器通讯案例
    在新能源储能系统集成场景中,某锂电池生产线采用西门子S7-300PLC作为本地控制器,通过MPI/DP接口连接西门子TP1200Comfort触摸屏实现本地操作。随着智能化升级需求,需将S7
    的头像 发表于 07-30 11:11 1172次阅读
    西门子<b class='flag-5'>S7-300PLC</b>借助于MPI转以太网模块同时和<b class='flag-5'>S7-1200PLC</b>、触摸屏以及ModbusRTU协议的变频器通讯案例
    Modbus RTU转Profinet网关接涡街液体流量计到西门子1200 PLC系统
    在工业自动化场景中,设备间的通信协议差异常常需要通过协议转换来解决。本文以Modbus RTU转Profinet网关为核心,探讨如何将涡街液体流量计接入西门子1200 PLC系统(S7-120
    的头像 发表于 07-26 11:16 884次阅读
    Modbus RTU转Profinet网关接涡街液体<b class='flag-5'>流量</b>计到西门子<b class='flag-5'>1200</b> <b class='flag-5'>PLC</b>系统
    西门子PLCS7-1200/1500/300/400)的数据采集与监控方案
    西门子PLC S7-1200S7-1500、S7-300/400型号设备,常用协议:PPI(Process Communication Interface)、
    的头像 发表于 07-04 10:13 1869次阅读
    Brooks流量计通过HT1S-ECM-PNS与西门子1200PLC通讯
    本文主要介绍使用HI-TOP的EtherCAT主站网关HT1S-ECM-PNS采集多个BROOKS的EtherCAT流量计到西门子1200PLC进行数据交换。
    的头像 发表于 07-03 16:39 3810次阅读
    Brooks<b class='flag-5'>流量</b>计通过HT1<b class='flag-5'>S</b>-ECM-PNS与西门子<b class='flag-5'>1200PLC</b>通讯
    can转Profinet网关转换:S7-1200PLC与施耐德变频器间的通信实现
    相连的伺服电机的精准控制。此项目的监控中心系统选用西门子S7-1200PLC作为核心控制设备,该PLC具备支持PROFINET以太网协议进行通信的能力。而变频器则是由国外客户指定的施耐德变频器,其支持CAN协议通信,在CAN网络中作为从站设备
    的头像 发表于 06-08 10:14 1604次阅读
    can转Profinet网关转换:<b class='flag-5'>S7-1200PLC</b>与施耐德变频器间的通信<b class='flag-5'>实现</b>
