模拟信号链芯片及其解决方案提供商苏州纳芯微电子股份有限公司(以下简称“纳芯微”)借助基于CMOS工艺晶体管PN结温度效应的高精度低功耗数字温度传感器NST112,进一步丰富了其温度传感器产品种类,满足更多小尺寸低功耗应用场景需求。
NST112采用纳芯微高性能、高可靠性CMOS测温技术,能够很好地兼容外商产品,无缝实现国产化替代。纳芯微作为国产芯片提供商,能够更好地保证供应可靠性,降低客户供应链风险。NST112具有高输出精度、高线性度、低功耗以及高集成度等特性,无需额外电路,可有效降低整体方案成本,是无源热敏电阻的有效替代方案。除此以外,NST112具有强大的ESD保护能力以及丰富的封装形式:其SOT563封装适用于工控板卡测温、服务器测温、个人电脑测温、SSD测温、IoT温度监测以及电池温度监控等应用场景,更有DSBGA超小封装适合各类便携式穿戴设备测温,如智能手环、智能手表、无线蓝牙耳机、智能眼镜等。
主要特性:
兼容性强——NST112兼容I²C和SMBus的接口,具有可编程警报和SMBus重置功能,单路总线可最多支持4个器件,通信方式简单便利,可移植性更高。
精度高——NST112为高线性度模拟输出,无需校准。NST112具有0.0625℃的超高分辨率,常温下输出精度高达±0.1℃(typ),全温范围内输出精度在± 1.5℃(max)以内。
运行功耗低——NST112支持default模式选择,功耗低至2.9μA@1Hz,测温精准,自发热小。
ESD耐压性能强——NST112具有±7KV 的超高HBM耐压,更好地保护器件免受静电破坏。
封装选择多样——NST112提供工业标准的SOT563封装及0.75mm×0.75mm的DSBGA(4)超小封装,可适合多种应用场景,几乎不占布局空间。
NST112功能框图
责任编辑:lq
芯片
457文章
51361浏览量
428314 -
温度传感器
48文章
2982浏览量
156504 -
低功耗
10文章
2425浏览量
103932
原文标题:芯品推荐 | 0.56mm² 高精度、低功耗数字温度传感器
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
高精度温度传感器的应用 无线温度传感器安装方法
晶体管温度传感器有什么特点
具有兼容 SMBus 和 I2C 接口的 TMP116 高精度、低功耗数字温度传感器数据表
![具有兼容 SMBus 和 I2C 接口的 TMP116 <b class='flag-5'>高精度</b>、<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
TMP117 具有 SMBus™ 和I2C兼容接口的高精度、低功耗数字温度传感器数据表
![TMP117 具有 SMBus™ 和I2C兼容接口的<b class='flag-5'>高精度</b>、<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
HDC2021 具有组装保护套的高精度、低功耗湿度和温度传感器数据表
![HDC2021 具有组装保护套的<b class='flag-5'>高精度</b>、<b class='flag-5'>低功耗</b>湿度和<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
TMP112-Q1 采用SOT563封装的汽车级高精度、低功耗数字温度传感器数据表
![TMP<b class='flag-5'>112</b>-Q1 采用SOT563封装的汽车级<b class='flag-5'>高精度</b>、<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
