大多数智能手机可以存储128 GB的数据,而固态驱动器可以存储1 TB的数据,并且所有操作都发生在此芯片内部。
如果这个1 TB的固态硬盘里装满了电影和电视剧,那么要想把它们看完需要三周的时间,那么这个硬币大小的芯片怎么能装下这么多的内容呢?
要理解这一点,我们必须把它放大到纳米级的微观视图,在这里我们可以看到一个称为电荷陷阱闪存的独立存储单元,该存储单元通过在电荷陷阱上捕获不同水平的电子来存储三位信息。
只有很少的额外电子是0111,而很多电子是0000,而其他被捕获的电子有其他三个位的名称。测量这个值不会改变电子的数量,而且一旦电子被放在电荷陷阱上,它们就会被困在那里很久。
然而,当记忆单元被擦除时,电子被强制移除,为了在单个芯片中达到1TB的存储容量,这个记忆单元被大量地复制。
首先,将这些存储单元堆叠成100层高,然后将这些堆叠单元复制40,000列,然后向下复制50,000行。
你可以将其视为3D Excel电子表格,其中值只能是0到7,并且此电子表格具有40,000列乘50000行,然后有100个不同的电子表格以一层又一层的形式堆叠。
为了分离并确定要写入或读取哪一行和哪一层,控制门选择器沿层使用,位线选择器沿行使用。
缩小到之前看到的视图,我们可以看到整个微芯片,这是电荷陷阱闪存单元的3D阵列和我们刚刚看到的控制门。
这是一个巨大的内存单元布局,但工程师们并没有就此止步。
为了适应更大的容量,他们把这个布局复制到另一边然后复制了八次,然后把它全部塞进一个微芯片,就是这样,三周不间断地看电影看电视的视频内容被压缩在一块一角硬币大小的芯片上。
原文标题:SSD如何工作?如何在一角钱大小的微芯片中容纳3周电视?
文章出处:【微信公众号:EDA365】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
芯片
456文章
50886浏览量
424164 -
存储器
38文章
7494浏览量
163911 -
SSD
21文章
2863浏览量
117472
文章出处:【微信号:eda365wx,微信公众号:EDA365电子论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
