LED电动车灯摩托车灯降压恒流IC H7230智能过温保护 ESOP-8 DC12V-100V
DC-DC低压线性恒流芯片方案 来源:惠海半导体 作者:惠海半导体 2021-05-24 15:43 次阅读
车灯远近光切换的原理:
远近光灯的切换原理,首先要分这个远近光灯的类型,其有两种情况:一是远近光灯一体(也就是远近光灯被集合在一个模组中),它的远近光灯切换又分为两种。1是控制光源数量,2是控制遮光板(遮住一部分远光,他就变成了近光);二是远光、近光灯分体,那么亮远光时,一般远、近光灯都会亮(有些就只亮远光灯,近光灯不亮,但这种情况比较少,因为一般的设计思路都会充分利用资源,但究竟这两种情况怎么选择就要看车厂的定义了),而亮近光灯,那么就亮近光灯就好了。
可免费申请样品和DEMO测试,免费技术支持,庞工:15323519289 (微信同号)企业qq/QQ:3007461762
概述
H7230是一款耐压100V的中低压线性大电流高精度LED驱动芯片,适合于输入5~100V电压范围的LED驱动,输出电流可调,仅需外接一个CS电阻就可以构成一个完整的恒流驱动电路,RCS电阻调节输出范围5-1200MA,LED端口与GND之间的压差应根据输出电流与封装功耗决定,视散热状况而定,压差不要太大。
H7230内置9A 100V的功率MOS,应用电流1200mA;采用低压差驱动电路,电流1200mA时,转折电压仅为0.1V。
H7230内置过温保护,当温度达到130℃时,减小输出电流。
H7230外围可扩展恒流应用,输入电压高时降低输出电流。也可扩展PWM应用。
H7230采用ESOP-8封装,底部散热片默认与LED端口相连。
特点
LED端口耐压100V
单通道大功率恒流驱动
外围元件简单
内置大电流功率MOS
输出电流1200mA
低压差启动0.1(1200mA)
支持RGB输出共阳
芯片应用系统无EMI问题
应用领域:
灯条、电动车灯、手电筒、太阳能、LED台灯、LED矿灯、投光灯、及其他DC类LED照明
  • led
    led
  • LED恒流
  • 降压芯片
    外置MOS降压驱动
    电压范围:8V100V ◆ 固定工作频率:140KHZ ◆ 可设定电流范围:10mA~6000mA ◆ 平均电流模式采样,精度更高 ◆ CS 电压:180mV ◆ 输出短路
    发表于 11-18 09:23
    NS1716 ESOP-8封装 内置 MOS 管开关降压LED 驱动器
    纳芯微一级代理商NS1716 ESOP-8封装 内置 MOS 管开关降压LED 驱动器 特性  宽输入电压范围:
    发表于 10-09 10:23
    适用于车灯,手电筒的多功能LED降压流型芯片
    更高 ◆0-100%占空比控制,无电流节点跳变 ◆输出短路保护保护 ◆三功能模式:全亮/半亮/爆闪 ◆SOP
    发表于 09-09 08:55
    AP5101C高压线性LED驱动芯片 6-100V 2A LED灯电源驱动
    电压: 6-100V 内置保护 内置MOS 可做 2A ,也可在外置 MOS 做3A 低压差:700MV@2A(当输入11.7V时,输
    发表于 05-29 09:05
    LED车灯驱动芯片降压IC内置mos管AP5193
    时间控制 ◆ 可设定电流范围:10mA~2500mA ◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的EMI 干扰 ◆ 输出短路保护保护 ◆ 调光功能:线性调光 ◆
    发表于 05-29 09:02
    LED摩托车灯驱动ICAP5160降压芯片输出8A大电流
    100V ◆ 关断时间可调 ◆ 峰值电流采样电压:250mV ◆ 亮度可调:EN 端的 PWM 调光 应用领域 ◆ LED 手电筒 ◆ 大功率 LED 驱动 ◆ 电动车
    发表于 05-27 10:26
    发表于 05-24 12:01
    电动车摩托车灯DC-DC降压芯片AP5170支持线性调光95%高效率IC
    驱动 ◆ 电动车摩托车灯照明 应用信息 ●工作原理 AP5170 采用峰值电流检测和固定关断时间的控制方式,电路工作在开关管导通和关断两种状态。 AP5170 典型应用图,当 MOS 开关管处于导
    发表于 05-06 08:54
    AP2917双路输出降压驱动IC 5-100V 12W 摩托车灯照明IC
    设备的EMI干扰 平均电流模式采样,精度更高 0-100%占空比控制,无电流节点跳变 输出短路保护
    发表于 05-06 08:53
    LED摩托车灯降压IC内置mos管AP5192短路保护
    时间控制 ◆ 可设定电流范围:10mA~1500mA ◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的EMI 干扰 ◆ 输出短路保护保护 ◆ 调光功能:线性调光 ◆
    发表于 04-30 10:07
    LED车灯150v降压驱动芯片AP5191pwm精确调光过保护
    范围:10mA~6000mA ◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰 ◆ 输出短路保护保护 ◆ 调光功能:线性调光 ◆ SOP8
    发表于 04-30 10:06
    发表于 04-26 09:39
    ◆ 可设定电流范围:10mA~6000mA ◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰 ◆ 输出短路保护保护 ◆ 调光功能:线性调光 ◆ SOP
    发表于 04-26 09:37
    车灯LED电源控制芯片降压AP2403
    模式:全亮/半亮/爆闪 ◆ ESOP8 封装 应用领域 ◆ 手电筒 ◆ 汽车灯照明 ◆ 电动车/摩托车灯照明
    发表于 04-23 15:55
    AP5193 补光灯阅读灯 DC-DC宽电压5-100V 2.5A LED降压带调光驱动器
    可设定电流范围:10mA~2500mA 内置抖频电路,降低对其他设备的EMI 干扰 输出短路保护 保护 调光功能:线性调光 ESOP8
    发表于 01-20 15:30
