GP8503 12bit DAC I2C 转双路 0-2.5V/0-VCC
客益电子 来源:客益电子 作者:客益电子 2021-06-25 16:46 次阅读
特性
GP8503通过I2C信号输入,将双路数据线性转换成0-2.5V或者0-VCC的双路模拟电压输出。
输出电压误差:< 0.5% (通过校准获得更高精度)
输出电压线性度误差:0.1%(选择内部2.5V基准)
输出短路保护,输出脚与地短路时芯片进入保护模式停止输出。
GP8503是一个I2C信号转模拟信号转换器 DAC。此芯片可以将I2C信号的双路数据线性转换成0-2.5V或者0-VCC的双路模拟电压,并且输出电压线性度达到0.1%。
3.2.2 ACK 格式
3.2.3 设置下图中红色配置位,地址设置为02,则对VOUT0 进行操作。将12bit DATA 数据分为DATA0 Low 和DATA0 High 写入,DATA0Low 为低Byte,DATA0 High 为高Byte,并且无视DATA0 Low 的低4位。如果是0-10V 模式,则输出相对应的电压为:VOUT=DATA0/0xFFF*10V。如果是0-5V 模式,则输出相对应的电压为:VOUT=DATA0/0xFFF*5V。
3.2.4 设置下图中红色配置位,地址设置为04,则对VOUT1 进行操作。将12bit DATA 数据分为DATA Low 和DATA High 写入,DATA Low为低Byte,DATA High 为高Byte,并且无视DATA Low 的低4 位。如果是0-10V 模式,则输出相对应的电压为:VOUT=DATA/0xFFF*10V。如果是0-5V 模式,则输出相对应的电压为:VOUT=DATA/0xFFF*5V。
3.2.5 设置下图中红色配置位,地址设置为02,并对VOUT0 和VOUT1同时进行操作。将12bit DATA0 数据分为DATA0 Low 和DATA0 High写入,DATA0 Low 为低Byte,DATA0 High 为高Byte,并且无视DATA0Low 的低4 位。如果是0-10V 模式,则输出相对应的电压为:VOUT0=DATA0/0xFFF*10V 。如果是0-5V 模式,则输出相对应的电压为:VOUT0=DATA0/0xFFF*5V 。同理,将12bit DATA1 数据分为DATA1 Low 和DATA1 High 写入,DATA1 Low 为低Byte,DATA1 High 为高Byte,并且无视DATA1Low 的低4 位。如果是0-10V 模式,则输出相对应的电压为:VOUT0=DATA1/0xFFF*10V 。如果是0-5V 模式,则输出相对应的电压为:VOUT1=DATA1/0xFFF*5V 。
3.2.6 设置下图中红色配置位,地址设置为01,如果写入数据0x00,则芯片输出电压选择0-5V;如果写入数据为0x11,则芯片输出的电压选择为0-10V。
3.2.7 GP8503 支持将电压数据保存在芯片内,保证掉电启动后依然能处于相应的电压输出状态。通过发送下图所示数据,可以实现写入的数据固化到芯片内部。
3.3 器件功能
GP8503是一款高性能双通道DAC芯片(I2C到模拟电压转换器),通过I2C将12BIT数据转换成模拟电压,输出电压范围为0-2.5V或者0-VCC,通过芯片REFEN管脚配置选择。REFEN信号接地或者浮空,则VOUT输出0-VCC,REFEN信号接VCC,则VOUT输出0-2.5V。芯片通过ENB管脚控制输出信号,如果ENB接地或者浮空,VOUT0/VOUT1正常输出电压。如果ENB接高,VOUT0/VOUT1输出0V。GP8503的默认输出电压精度为0.5%,线性度0.1%。当GP8503芯片作为系统的接口芯片使用,需要在VOUT输出脚上对地接一个0.1uF电容和一个6V的单向TVS,保证芯片的热插拔、静电、反接等保护。
fqj
  • 芯片
  • 电压
    通过CC3200与DAC7574连接后,通过I2CDAC发送数据,为什么DAC输出一直都是0
    提问:我通过CC3200与DAC7574连接后,通过I2CDAC发送数据。为什么DAC输出一直都是0 CC3200与
    发表于 12-13 13:54
    DSP I2C读写ADS1015时,如果一直读或者一直写,会一直停在while(I2caRegs.I2CSTR.bit.XRDY == 0)怎么解决?
    I2C初始化 void I2CA_Init(void) { // Initialize I2C I2caRegs.I2CSAR = 0x
    发表于 12-13 07:23
    MS5611D——2.7V到5.5V12Bit、单通道、具有掉电模式的数模转换器
    MS5611D是一款12bit、单通道输出的电压型DAC,接口采用四线串口模式,可以兼容TMS320、SPI、QSPI和Microwire串口。MS5611D控制数据有16bit,包括控制字节和
    的头像 发表于 12-02 11:48 411次阅读
    MS5611D——2.7<b class='flag-5'>V</b>到5.5<b class='flag-5'>V</b>、 <b class='flag-5'>12Bit</b>、单通道、具有掉电模式的数模转换器
    MS5224D——2.7V 到 5.5V12Bit、四通道数模转换器
    MS5224D是一款12bit、四通道输出的电压型DAC,接口采用三线串口模式,可以兼容TMS320、SPI、QSPI和Microwire串口,数据有16bit,包括控制字节和12bit
    的头像 发表于 11-22 11:50 155次阅读
    MS5224D——2.7<b class='flag-5'>V</b> 到 5.5<b class='flag-5'>V</b>、 <b class='flag-5'>12Bit</b>、四通道数模转换器
    供应SW3203支持 I2C高效率同步升降压IC
    1 概述 SW3203 是一个高效率的同步 4 管升降压控制器,输入电压支持 3 到 28V,输出电压支 持 3 到 22V,可以满足客户的不同需求。输出电压支持 I2C 控制和 FB 控制,可以
    发表于 11-06 09:12
    RISC VI2C操作
    _io_scl_write(system_i2c_0_io_scl_write),.system_i2c_0_io_scl_read(system_i2c_0_io_scl_read),WriteEnable信号的处理
    的头像 发表于 11-01 11:06 192次阅读
    TPS389C0xEVM具有看门狗和I2C的多通道电压监控器评估模块
    电子发烧友网站提供《TPS389C0xEVM具有看门狗和I2C的多通道电压监控器评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 10-31 09:29 0次下载
    TPS389<b class='flag-5'>C0</b>xEVM具有看门狗和<b class='flag-5'>I2C</b>的多通道电压监控器评估模块
    使用MSPM0通过I2C对BQ769x2进行控制
    电子发烧友网站提供《使用MSPM0通过I2C对BQ769x2进行控制.pdf》资料免费下载
    发表于 09-05 09:32 0次下载
    使用MSPM<b class='flag-5'>0</b>通过<b class='flag-5'>I2C</b>对BQ769x<b class='flag-5'>2</b>进行控制
    CANI2C桥接器
    电子发烧友网站提供《CANI2C桥接器.pdf》资料免费下载
    发表于 08-28 11:10 0次下载
    CAN<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>I2C</b>桥接器
    I2CUART子系统设计
    电子发烧友网站提供《I2CUART子系统设计.pdf》资料免费下载
    发表于 08-28 10:27 2次下载
    <b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>转</b>UART子系统设计
    UARTI2C桥接器
    电子发烧友网站提供《UARTI2C桥接器.pdf》资料免费下载
    发表于 08-28 09:24 1次下载
    UART<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>I2C</b>桥接器
    IDO-SOM2D0X配置四PWM教程
    ,支持MIPI/RGB显示接口,支持以太网,支持SDIO/USB/SPI/I2C/UART/DMIC/I2S,集成音频Codec,支持麦克风阵列;模组集成了WiF
    的头像 发表于 08-07 18:38 458次阅读
    IDO-SOM<b class='flag-5'>2D0</b>X配置四<b class='flag-5'>路</b>PWM教程
    PCA9515B双向I2C总线和SMBus中继器数据表
    电子发烧友网站提供《PCA9515B双向I2C总线和SMBus中继器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-01 14:59 0次下载
    PCA9515B<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>路</b>双向<b class='flag-5'>I2C</b>总线和SMBus中继器数据表
    PCA9515A双向I2C总线和SMBus中继器数据表
    电子发烧友网站提供《PCA9515A双向I2C总线和SMBus中继器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-28 11:09 0次下载
    PCA9515A<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>路</b>双向<b class='flag-5'>I2C</b>总线和SMBus中继器数据表
    TCA39306-Q1双向I3CI2C总线和SMBus电压电平转换器数据表
    电子发烧友网站提供《TCA39306-Q1双向I3CI2C总线和SMBus电压电平转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-21 11:03 0次下载
    TCA39306-Q1<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>路</b>双向<b class='flag-5'>I3C</b>、<b class='flag-5'>I2C</b>总线和SMBus电压电平转换器数据表
