提高AC/DC电源可靠性的应用方案研究
电子设计 来源:电源技术应用 作者:王中于 2021-03-08 10:30 次阅读
随着科技的发展,ACDC电源系统在社会的各个领域得到了广泛的运用,同时也对系统的可靠性提出了新的要求。特别是在一些要求不间断供电的场合(如电力系统),对系统可靠性的要求就更为严格。而作为系统的供电部分更是如此。在一般的AC/DC电源系统都匹配有备用供电电源,如何实现主电源和备用电源的双重有效性呢?这就是我们要讨论的问题。
1 实现方案
该方案中,只有2个整流桥,如图l所示。
提高AC/DC电源可靠性的应用方案研究
因为AC/DC电源都内置整流桥,因此,这里的主电源和备用电源可以是交流电源也可以直流电源。这里分四种情况进行讨论。
1)两者都是交流电源
分3种情况进行讨论:
(1)主电源的电压值大于备用电源电压值时,整流桥B被截止,只有主电源给AC/DC电源模块供电,而备用电源不起作用。当主电源出现故障时,整流桥B会导通,由备用电源给AC/DC电源模块供电。
(2)主电源的电压值等于备用电源的电压值时,主电源和备用电源的交流电分别通过整流桥A和B被整流成大小相等的直流电,由两者共同给AC/DC电源模块供电。当其中的某个电源出现故障时,由另一个单独给AC/DC电源模块供电。
(3)主电源的电压值小于备用电源的电压值时,整流桥A被截止,由备用电源给AC/DC电源模块供电。当备用电源出现故障时,整流桥A会导通,由主电源给AC/DC电源模块供电。
2)两者都为直流电
存在主电源的电压值大于备用电源的电压值、主电源的电压值等于备用电源的电压值和主电源的电压值小于备用电源的电压值三种情况,运行状态与1)相同。
3)主电源为交流电,备用电源为直流电分3小类讨论:
(1)主电源电压值的倍大于备用电源的电压值时,主电源的交流电经整流桥整流后形成频率为原来的2倍,峰值电压为原来的倍,如图2所示。图中阴影部分是主电源的交流电经整流桥整流后的电压值大于备用电源电压的部分,此时由主电源给AC/DC电源模块供电。除阴影以外的部分是主电源的交流电经整流桥整流后电压值小于备用电源电压的部分,此时由备用电源给AC/DC电源模块供电。可见在两个供电电源都正常的情况下是由主电源和备用电源轮流给AC/DC电源模块供电。当其中某个供电源出现异常时,由另外一个供电源供电。
(2)主电源电压值的倍等于备用电源的电压值时,主电源的交流电经整流桥整流后的电压值等于备用电源的电压值。如图3所示。这时由备用供电源给AC/DC电源模块供电。当备用供电源出现故障时,由主供电源给AC/DC电源模块供电。
(3)主电源电压值的倍小于备用电源的电压值时,主电源的交流电经整流桥整流后的电压值会小于备用电源的直流电压值。如图4。整流桥A会被截止,由备用电源单独给AC/DC电源模块供电。当备用电源出现故障时,整流桥A会导通,由主电源给AC/DC电源模块供电。
4)主电源为直流电,备用电源为交流电分3种情况讨论:
(1)主电源直流电压值大于备用电源电压值的倍时,由于主电源直流电压值的大于备用电源交流电经整流桥B整流后的电压值,如图5。所以整流桥B会被反向截止。此时由主电源给AC/DC电源模块供电。当主电源出现故障时,整流桥B会导通,由备用电源给AC/DC电源模块供电。
(2)主电源直流电压值等于备用电源电压值的倍时,因为主电源的直流电压值等于备用电源交流电经整流桥整流后的电压峰值(如图6),此时由主电源给AC/DC电源模块供电。当主电源出现故障时,由备用电源给AC/DC电源模块供电。
(3)主电源直流电压值小于备用电源电压值的倍时,在图7中的阴影部分(即主电源的直流电压值小于备用电源交流电经整流桥整流后的电压值的部分),整流桥A的VD1和VD3会被反向截止,整流桥A不工作。此时由备用电源给AC/DC电源模块供电。除了图中的阴影部分(即主电源的直流电压值大于备用电源交流电经整流桥整流后的电压值的部分),由主电源给AC/DC电源模块供电。当其中某个供电源出现异常时,由另外一个供电源供电。
将以上几种情况汇总成表格见表l:
从上面的分析和表格可以看出,除非主供电源和备用供电源同时出现故障,AC/DC电源始终至少有1个供电电源在供电。其可靠性相对于单个供电源得到大大的提高。
当然,上面的方案只是对电源系统供电部分的可靠性进行了加强,并没有将电源部分考虑进去。若要进一步提高整个系统的可靠性,我们可在AC/DC电源并上一个相同规格的AC/DC电源,使得系统的电源转换部分在电源开路时的可靠性也得到提高,从而提高整个系统的可靠性。如图8所示。其中二极管VD9、VD10是防止两模块输出电压不一致时的电流倒灌。
2 应用
此方案对于所有的AC/DC电源都可通用。由于Momsun的LD03系列有外接直流输入脚,将Mornsun的LD03系列应用此方案,可节省一个整流桥,如图9所示。
3 结束语
通过上面的分析可以看出,只有当主供电电源和备用供电电源同时失效时,整个系统才停止工作。除此之外,系统至少有1个供电电源供电。另外,2个供电源通过整流桥进行隔离,避免了相互干扰和电流反灌。因此,如果我们将这种方案应用在系统的供电部分时,可使整个系统的可靠性大大提高,应用至更苛刻的环境中。
责任编辑:gt
  • 电源
  • 电压
    如何提高电源系统设计的可靠性
    的制造商如何通过提高可靠性提高可靠性设计,元件选择和制造过程。一些例子将说明供应商如何在公司制造的AC/DCDC/
    的头像 发表于 03-11 08:32 4739次阅读
    如何<b class='flag-5'>提高</b><b class='flag-5'>电源</b>系统设计的<b class='flag-5'>可靠性</b>
    开关电源设计的可靠性研究
    能,开关电源由于体积小,效率高而在各个领域得到广泛应用,然而如何提高开关电源可靠性则是电力电子技术大步跨越的重要转折点。  1、电磁兼容
    发表于 09-25 18:10
    提高开关电源可靠性的技巧
    由于体积小,效率高而在各个领域得到广泛应用,然而如何提高开关电源可靠性则是电力电子技术大步跨越的重要转折点。 电磁兼容(EMC)设计技术 开关
    发表于 10-09 14:11
    提高电源可靠性设计的建议
    电子产品的质量是技术可靠性两方面的综合。电源作为一个电子系统中重要的部件,其可靠性决定了整个系统的可靠性,开关
    发表于 10-09 14:37
    提高DCS控制系统电源可靠性方案
    电源,一般采用ups电源,采用两台UPS互为备用最好,一台出现故障后备用机能够无扰切换,提高电源可靠性。UPS输入
    发表于 12-03 11:05
    LED驱动电源可靠性设计的研究
    电流不稳定,可靠性差等问题,很难达到要求,根据设计经验提出了驱动电源硬件电路的设计方案,本设计能够很好地提高LED 驱动电源
    发表于 06-01 15:47
    如何实现高可靠性电源的半导体解决方案
    可靠性系统设计包括使用容错设计方法和选择适合的组件,以满足预期环境条件并符合标准要求。本文专门探讨实现高可靠性电源的半导体解决方案,这类电源
    发表于 03-18 07:49
    如何通过选择拓扑提高工业AC/DC电源可靠性
    ,在追求可靠性的过程中,探索提供高效率的拓扑结构和电路元件极其重要。“提高工业AC/DC电源可靠性
    发表于 11-10 06:26
    开关电源可靠性设计方案
    摘要:对影响开关电源可靠性的几个方面作出较为详细的分析比较,从工程实际出发提出提高开关电源可靠性方案
    发表于 07-21 09:58 1014次阅读
    发表于 11-01 08:25 1次下载
    通过选择拓扑<b class='flag-5'>提高</b>工业<b class='flag-5'>AC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>电源</b>的<b class='flag-5'>可靠性</b>
    如何提升基于DC-DC模块的电源系统的可靠性
    如何提升基于DC-DC模块的电源系统的可靠性? 基于DC-DC模块的电源系统可靠性是关乎设备稳定
    的头像 发表于 11-17 14:35 584次阅读
    SiC MOSFET AC BTI 可靠性研究
    的头像 发表于 11-30 15:56 1003次阅读
    SiC MOSFET <b class='flag-5'>AC</b> BTI <b class='flag-5'>可靠性</b><b class='flag-5'>研究</b>
    AC/DC电源模块的可靠性设计与测试方法
    OSHIDA  AC/DC电源模块的可靠性设计与测试方法 AC/DC
    的头像 发表于 05-14 13:53 637次阅读
    <b class='flag-5'>AC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>电源</b>模块的<b class='flag-5'>可靠性</b>设计与测试方法
    AC/DC电源模块可靠性是确保设备长时间稳定运行的关键因素
    BOSHIDA  AC/DC电源模块可靠性是确保设备长时间稳定运行的关键因素 AC/DC
    的头像 发表于 06-11 17:31 305次阅读
    <b class='flag-5'>AC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>电源</b>模块<b class='flag-5'>可靠性</b>是确保设备长时间稳定运行的关键因素
    内置900V~1500V MOSFET的高可靠性AC-DC电源芯片
    的头像 发表于 08-08 09:50 636次阅读
    内置900V~1500V MOSFET的高<b class='flag-5'>可靠性</b><b class='flag-5'>AC-DC</b><b class='flag-5'>电源</b>芯片
