单片机的电力三相不对称负载无功补偿的算法
ss 来源:网络 作者:网络 2021-03-08 10:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
当前,许多工矿企业使用的功率因数补偿器大部分是采用三相同时补偿的方式,这在三相负载对称或基本对称时补偿效果较好的。但现在许多用电对象是大量的不对称三相负载,虽然这些单件负载的无功损失不大,但作为整个单位或一个区域积少成多,其功率损失也不可小视。显然,对这类三相不对称负载的用电户必须采用各相分别补偿的方式提高功率因数。
在本文中,采用PIC16C72单片机实现三相不对称负载的无功补偿,并提出了补偿电容容量的优选算法及负载性质判定算法。
2 补偿电容容量的优选算法
为使补偿的容量选择更加合理和适用,我们对补偿的工作环境和实际情况进行测量和定性,来决定此补偿器的具体补偿容量,以达到非常合理和有效的补偿效果。
根据无功功率容量的计算表达式:
其中:kb:无功补偿的综合投资率(元/kVar);
U:网络的运行电压(V);
Q1,Q2:补偿前后的无功功率(kVar);
Q:补偿装置的无功容量(kVar);
Pd:变压器的短路有功功率(kW);
SN:变压器的额定容量(kVA);
β:单位电价(元/kWh);
i:无功补偿装置综合运维费率(%),根据银行利率和折旧而定;
n:无功装置使用年限,一般以电容器寿命10年估计。
3 负载性质判定(相位测量)算法
负载性质(感性和容性)的判定决定着补偿电容的投切情况,直接影响着输电线路上的功率因数,对功率因数和用电质量的改善有着决定性作用。而负载性质又由线路中电压和电流的相位差决定。
因此,电压和电流相位差的准确测量决定着用电线路的无功功率计算的准确性以及投切电力电容的合理性,他对整个补偿系统都是非常重要的。
为了能够准确地测量相位,我们采用数字鉴相法。所谓数字鉴相是指通过将两路信号比相,在鉴相输出信号的正脉冲内填入高速脉冲,通过记录填入的脉冲数来测相位差。
PIC16C72单片机自身会产生高速的数字时钟脉冲,这就可以直接利用该单片机的时钟脉冲进行相位的测量。电压与电流的波形关系如图1所示。
A相电压UA,A相电流iA与比较器Ull,U12的输出电压波形U1,U4的关系,显然△t与U4,iA之间的相位差φA成正比,△又与u1,u4正跳变时定时器T1计数值之差△n成正比,这样只要得到△n就可得出φA的值。该系统中,PICl6C72采用12MHz晶振,定时器l每隔2/μs计1个数。定时器1是16位计数器,他从0~65 536不停的循环增1计数运行;定时器2是8位计数器,他从0~256循环计数,预、后分频各16倍,An的计算式:
△n=(B一A ×256)+65 53× N
其中:A为u1发生正跳变时定时器的值;B为u4发生正跳变时的定时器的值;N为2个事件发生的间隔期间定时器的溢出次数。
因此△n为:
△t=△n ×2 ×10-6(s)
因为△n的最小值小于5ms(工作信号的1/4周期),而T1从0~65 536计数的时间是:
65 536 ×2 × 10-6 (s)=131.072(ms)
因而在u1发生正跳变到u4发生正跳变之间T1溢出的次数最多为1,即N只有2个取值:0和1,电压uA与电流iA的相位差φA为:
根据保持寄存器和时间寄存器记录的8次事件可得出4个φA值,经过数据中值滤波、平均值滤波即可得到较准确的φA值。再通过查表法得到A相功率因数COSφA。同理控制多路模拟开关可测出B相,C相的相位差和功率因数。
编辑:jq
  • 负载
  • 无功补偿
  • 单机片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    三相微机继电保护测试仪 原理、功能与现场应用全解析
    故障(差电流大,差动保护应动作) · 区外故障(穿越性电流,差动保护不应动作) · 励磁涌流识别测试(变压器投入时的涌流,防止差动保护误动) 3.4 序分量测试 通过输出不对称三相量,计算并施加正序、负
    发表于 04-23 10:33
    三相UPS电源全面科普:原理、特性、应用与选型要点
    ​在中大型工业场景、数据中心、医疗综合体等关键领域,三相UPS电源凭借稳定的三相供电能力、强劲的负载承载性能,成为保障多台大功率设备连续运行的核心电力保障设备。相较于单相UPS,
    的头像 发表于 03-12 09:42 428次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b>UPS电源全面科普:原理、特性、应用与选型要点
    三相线电表功率因数全 1.00?别被表面数据蒙蔽了
    无功补偿运维中,三相线制电表显示B功率因数1.00并非实际补偿效果,需警惕A、C
    的头像 发表于 02-28 13:09 219次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>三</b>线电表功率因数全 1.00?别被表面数据蒙蔽了
    光伏电站功率因数总不达标?找找电表逆序和三相问题
    光伏电站功率因数受三相不平衡和电表相序影响,易控宝四象限控制器可有效解决无功补偿与计量偏差问题。
    的头像 发表于 02-09 11:22 430次阅读
    光伏电站功率因数总不达标?找找电表逆<b class='flag-5'>相</b>序和<b class='flag-5'>三相</b>问题
    三相交流恒流源每独立可调
    三相交流恒流源实现每独立可调,核心是通过三相分相式拓扑设计+独立闭环控制,让每的输出电流幅值、频率、相位、谐波含量均可单独设定,满足不对称
    的头像 发表于 01-04 17:25 657次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b>交流恒流源每<b class='flag-5'>相</b>独立可调
    电力系统的“智慧心脏”:ARC控制器实现无功自动补偿
    、可靠的无功功率调节,为各类工业、商业及公共设施用电系统注入高效、稳定的动力。 一、什么是无功补偿?为何需要“智慧心脏”? 电力系统中,电动机、变压器等感性
    的头像 发表于 09-09 14:38 974次阅读
    <b class='flag-5'>电力</b>系统的“智慧心脏”:ARC控制器实现<b class='flag-5'>无功</b>自动<b class='flag-5'>补偿</b>
    三相交流稳压器如何避免负载使用
    三相交流稳压器在工业生产、医疗行业、电力行业等领域中扮演着至关重要的角色。它能够有效调节输入电压,为负载设备提供稳定可靠的电力供应,保障设备的正常运行,然而,在使用过程中,
    的头像 发表于 08-26 14:14 805次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b>交流稳压器如何避免<b class='flag-5'>负载</b>使用
    三相四线制和三相五线制有什么区别?
    三相四线制和三相五线制是电力系统中常见的两种配电方式,广泛应用于工业、商业和民用领域。它们在结构、功能及安全性上存在显著差异,理解这些差异对于电力系统的设计、施工和维护至关重要。以下从
    的头像 发表于 08-23 17:18 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b>四线制和<b class='flag-5'>三相</b>五线制有什么区别?
    解决零线电流过大过高的原因, 零线电流滤波器 零线电流处理器
    电流过大。这可能是由于三相上的元器件不对称、线路参数不一致或负荷大小不对称造成的。 ‌ 单相负荷不均衡 ‌:在单相负荷系统中,如果三相负荷不均衡,中性线电流将等于各相电流的平均值,当
    的头像 发表于 08-05 14:37 3540次阅读
    k230的不同分辨率视野范围不同,且出现了不对称的问题,怎么解决?
    上图为19201080分辨率,下图为640480分辨率,求问为什么会出现左右不对称的现象,应该怎么处理。 使用的是官方例程,只改了DETECT_WIDTH和DETECT_HEIGHT这两个参数
    发表于 08-04 07:25
    种SPWM波形生成算法的分析与实现
    摘要:变频技术作为现代电力电子的核心技术,集现代电子、信息和智能技术于一体。而SPW(正弦波脉宽调制)波的产生和控制则是变频技术的核心之一。本文对SPI波形生成的算法-对称规则采样
    发表于 07-31 13:34
    三相电机智能监控器设计
    摘要:该文主要进行了对三相电机工作状态进行实时检测的研究,采用STCI2CSA60S2-48型单片机作为控制器,结合TC783A 芯片的电路扩展完成对缺、错的实时检测,以及采用AD
    发表于 06-13 09:30
    三相调压器在电力系统的作用
    三相调压器在电力系统中扮演着至关重要的角色,通过使用三相调压器能够控制三相电压大小的电气设备,可以有效地维护整个电力系统的稳定性和安全性,同
    的头像 发表于 04-30 15:46 943次阅读
