滚动代替比滑动为什么轴承反而会有这种“退步”呢?
ss 来源:百家号 作者:电脑爱好者 2021-03-08 11:03 次阅读
CPU风扇的重要性,DIY小伙伴应该都很懂了。在几年前装机的时候,常常会听到滚珠轴承风扇,寿命长、噪声小一类的卖点让它们广受关注。不过最近不仅很少再听到这样的说法,反而会发现风扇轴承基本又变回了含油的滑动轴承。滚动比滑动更省力这点大家都知道,为啥轴承反而会有这种“退步”呢?
这点咱们得从两种轴承的结构说起,滑动轴承当然不可能是让轴芯和框体直接摩擦,其中含有润滑物质,主要是润滑油,这让轴承转动更滑顺,还形成了保护膜,让轴体和边框不会真的触碰上。不过润滑油等物质都有挥发、泄露等问题,减少到一定程度,就不免出现润滑/隔离不足的问题,轴承的噪声就会大幅增加,同时也会磨损,造成偏心等问题,进一步增大噪声,直至彻底损坏。
至于滚珠轴承,不光滚动摩擦而天然更顺滑,它还可以通过周边的滚珠把轴芯更好的支撑在中央位置,避免偏心等问题,当然寿命更长。但是这里也有个问题,滚珠的转动给轴承增加了额外的噪声和振动,虽然比缺油的滑动轴承好一些,但还是比润滑良好的滑动轴承吵闹,对于近在咫尺的使用者其实并不算很友好。
所以很多厂商又把主意打回了滑动轴承,既然它最大的问题是润滑失效,那就尽量锁住润滑油好了,所以就出现了几种不错的长寿命滑动轴承技术。因为这些滑动轴承的基本结构变化不大,主要是内部精细结构的变化,所以很难用什么小技巧从外部直接分辨,小编建议大家干脆记住它们,选购的时候注意查看轴承类型就好了。
液压轴承(Hydraulic Bearing)由AVC首创,采用环式供油回路,减少漏油的问题,寿命比普通含油轴承大大延长了。它通过流体提供的机械阻力减小高速运转的震动,也有一定的防震能力。
酷冷至尊的来福轴承(Rifle Bearing)采用耐磨材料制成含油的中空轴承,减小了与轴芯之间摩擦力,反向螺旋槽及挡油槽的轴芯在风扇运转时让润滑油将形成反向回游,避免流失。
在高端风扇中,我们看到最多的是FDB(FluidDynamic Bearing)流体动压轴承。它实际上是来自硬盘的轴承设计,其中设计了精巧的循环油路系统。其轴套和轴芯有一定的偏心,旋转产生的流体动压将轴芯从轴承上托起很小的一段距离,使其在转动时始终与轴套分开,极大的减少了摩擦,提高了寿命,也可以让主轴达到更高的转速。它的问题就是价格昂贵,所以只有硬盘和高端风扇才会采用。
在猫头鹰风扇中,我们还会看到一种叫SSO的轴承,它是液体动压轴承的改进。通过磁铁让轴芯悬浮起来,无需等待流体压力将其托举起来,因此降低了轴承运转初期的磨损和噪声。它和曾经很受关注的磁悬浮轴承有些类似,不过与新的液体动压轴承结合后,更实用化了。
编辑jq
  • 轴承
  • 风扇
    滚动轴承残磁技术条件
    滚动轴承残磁技术条件 汽车起重机伸缩缸活塞杆(长杆)的磨削易出废品,根据我们的经验,有以下防废措施。 1.认真测量工件各点的留磨量 应根据工件弯曲、偏摆、错位以及刀痕深度等数据判断能否磨削。 (1
    的头像 发表于 02-22 10:33 170次阅读
    这类视频看多了生意反而会越来越差?
    行业资讯
    芯广场
    发布于 :2024年12月11日 18:51:25
    ADS131A04单端输入,没有输入信号时模拟输入引脚会有-0.35V的直流电压,为什么?
    我使用的是ADS131A04这款芯片,采用了单端输入连接方式,正常使用时采集数据没问题,输入1mV也能准确采集,但是当无输入时,反而会有-0.35V左右的直流电压存在,我把ADS131的输入端都断开了也还是存在同样的情况,请问这是什么原因? 原理图如下
    发表于 12-03 08:10
    轴承行业测量解决方案
    ,并保证轴回转精度,轴承的性能状态直接影响机械设备的性能和运行寿命。中图仪器轴承行业测量解决方案覆盖轴承滚动体、内外圈套、保持架以及轴承关联
    的头像 发表于 11-29 14:12 242次阅读
    <b class='flag-5'>轴承</b>行业测量解决方案
    滑动变阻器的优缺点对比
    灵活性 滑动变阻器的设计允许用户根据需要调整电阻值,这种灵活性使得它们在多种不同的电路设计中都能发挥作用。无论是在实验室还是在工业应用中,滑动变阻器都能根据需要进行调整。 3. 耐用性 高质量的
    的头像 发表于 11-25 15:13 1371次阅读
    滑动变阻器的接线方法 滑动变阻器的常见故障与维修
    滑动变阻器的接线方法 串联接线法 : 将滑动变阻器的一端接到电路的正极,另一端接到电路的负载(如灯泡)。 负载的另一端接到电路的负极。 滑动变阻器的滑动触点通过一个旋钮或滑块连接到电路
    的头像 发表于 11-25 15:03 1716次阅读
    LMX2582测量得到的noise floor大约为-150dBc/Hz,而datasheet中测量得到大约为-158dBc/Hz,为什么会有差距?
    测量得到的noise floor大约为-150dBc/Hz,而datasheet中测量得到大约为-158dBc/Hz,请问为什么会有这种差距
    发表于 11-12 08:31
    有的数字功放的MCLK可以用BCLK来代替,为什么可以替代,会有什么影响吗?
    请教一下,有的数字功放的MCLK可以用BCLK来代替,想知道是什么原理,为什么可以替代,会有什么影响吗?
    发表于 11-05 07:41
    TLV9062IDR的电流采样电路,请问运放本身偏差大小是否正常?
    大家好,下图是TLV9062IDR的电流采样电路。 实际测试时发现运放本身的偏差有点大,同一块板子用1号运放时,软件在电流为30A时读取的值偏小0.35A。换上2号运放时,读值反而会偏大0.2A
    发表于 08-15 08:17
    铅基巴氏合金轴承合金
    轴承
    jf_85840264
    发布于 :2024年06月29日 19:50:29
    sak-tc397xp这些电流都分别指的是什么?在实际应用中会有这么大的电流吗?
    1.下图截图中的电流分别指的是什么电流? 2.实际工作中会有这么大的电流吗? 3.实际中sak-tc397的散热该怎样处理比较好?
    发表于 05-31 08:07
    如何在FX3 SuperSpeed explorer等电路板上使用openOCD调试C++项目?
    在尝试调试一些可用的 C++ 示例(如 BulkLpAutoCpp)后,我发现任何基于 C++ 的项目在 openocd 下都无法正常调试,反而会停止。 C 项目调试得很好,而且我已经确定我的调试器
    发表于 05-23 08:16
    谈谈高速PCB设计中的打孔包地与串扰
    工程界常常使用保护地线进行隔离,来抑制信号间的相互干扰。的确,保护地线有时能够提高信号间的隔离度,但是保护地线并不是总是有效的,有时甚至反而会使干扰更加恶化。
    的头像 发表于 05-01 15:10 986次阅读
    谈谈高速PCB设计中的打孔包地与串扰
    C语言嵌入式软件开发常见误解与误区
    每个程序都有“scanf”和“printf”这两个函数,用于读入和输出数据,大家用得是津津有味,如果哪个程序没有这两个函数,反而会觉得奇怪。
    发表于 04-28 15:05 1115次阅读
    C语言嵌入式软件开发常见误解与误区
    分享电机轴承过电流的几种解决方案
    电机轴承过电流是困扰很多电机工程师的问题。电机轴承过电流,就是电流流过轴承滚动体和套圈滚道,在滚道以及滚动体上留下电腐蚀痕迹。
    的头像 发表于 03-14 09:28 1919次阅读
    分享电机<b class='flag-5'>轴承</b>过电流的几种解决方案
