采用状态空间平均法实现Buck变换器小信号的建型与仿真
电子设计 来源:电气技术 作者:翁传辉 蔡逢煌 2021-03-08 11:01 次阅读
由于开关电源是一个线性与非线性相结合的综合系统,给系统的动态研究和设计带来很多不便。本文主要是用状态空间平均法来进行建立模型,它是由美国加里福尼亚理工学院的R.D.MiddlebrOOk于1976年提出的。这种方法不仅简化了计算过程,使各种不同结构变换器的解析模型具有了统一的形式,而且操作性更强,工作人员仍可以用波德图(Bode Plot)或者奈奎斯特(Nyquist)定理来对系统进行系统稳定的判定。
1 建模
由于移相全桥变换器可由Buck变换器变化而来,首先根据Buck变换器的原理,采用状态空间平均法,建立Buck变换器的小信号模型。为简单起见,本文简化变换器,使其工作在理想状态,即状态转换是瞬间完成的,在任何时候都只有两种状态存在——导通或关断。选择电感电流iL和电容电压Uc为状态参量,输出电压Uo和输入电流Is为输出参量,Ui为输入参量,D为晶体管占空比。如图l所示。
1)变换器工作在CCM状态下,由图2可知,在0≤t≤DTs时间段内,
2)变换器工作在DCM状态下,由图3可知,在DTs≤t≤Ts时间段内,
二极管的导通占空比为D’=1一D,则基本的状态平均方程组为:
将上面各式代入到(10)式并减去式(11)得扰动方程为
由于变压器存在漏感Lr,使得移相全桥变换器的有效占空比为Deff,它总小于原边占空比D,则有效占空比的计算如下式:
由(16)式可看出,IL、Ui、D的扰动都会使有效占空比Deff发生扰动,而这三种不同的扰动量di、du、dd的表达式分别为
从而得到移相全桥变换器的小信号等效电路模型如图4所示。
根据图4导出移相全桥变换器主电路的传递函数,
2 仿真
本文以一台实验样机的参数为指标,利用MATLAB对系统进行仿真,其参数如下:
3 结论
通过利用奈奎斯特判据先对系统开环进行仿真,如图5(a)所示,在右半平面内无极点,轨迹与实轴大约为0.678处,(0,j0)不在轨迹范围内,所以该系统开环是稳定的。通过加入单位阶跃效应构成闭环系统进行验证,如图5(b),可以看出系统是渐进稳定的。
责任编辑:gt
  • 开关电源
  • 电容
  • 变换器
    单级BUCK-BOOST变换器实现APFC的原理及分析
    单级BUCK-BOOST变换器实现APFC的原理及分析本文分析了用BUCK-BOOST电路和反激变换器隔离
    发表于 12-10 17:09
    【分享】Buck变换器的设计与仿真
    Buck变换器的设计与仿真
    发表于 05-25 09:58
    常见DC-DC变换器建模技术大盘点
    误差。故状态空间平均主要适合PWM变换器,而不能用于谐振变换器的建模。  接下来要为大家介绍的
    发表于 10-11 16:37
    Buck-Boost变换器的两种工作方式解析
    Buck变换器也称降压式变换器,是一种输出电压小于输入电压的单管不隔离直流变换器。图中,Q为开关管,其驱动电压一般为PWM(Pulse、width、modulation脉宽调制)
    发表于 03-18 09:28
    BUCKDC-DC变换器的建模与仿真相关资料分享
    BUCKDC-DC变换器的建模与仿真摘要1 文献调研1.1 研究背景1.2 Buck电路的应用场合2 原理分析2.1 模型介绍2.2 模型
    发表于 06-30 08:14
    BUCK变换器设计
    BUCK,主要采用PSIM仿真,适用于需要设计此变换器的课设同学。一、设计指标及要求BUCK变换器
    发表于 11-16 07:22
    基于状态空问平均分析BOOST变换器的稳定性
    本文通过状态空间平均得到了Boost变换器的占空比到输出的传递函数,从而进一步得到了Boost变换器
    发表于 12-08 15:23 33次下载
    Buck变换器的数字模糊PID控制
    Buck变换器的数字模糊PID控制 摘要:由Buck电路的状态空间平均
    发表于 07-16 08:10 3075次阅读
    <b class='flag-5'>Buck</b><b class='flag-5'>变换器</b>的数字模糊PID控制
    DCM_Buck_Boost变换器的建模与控制设计讲解
    Buck-Boost变换器断续模式的平均开关模型基础上建立其小信号交流模型,并推导出系统传递函数。在此基础上设计了电压闭环控制系统,进行了电压闭环参数设计的研究,
    发表于 01-04 15:10 66次下载
    Buck变换器的CCM等效电源平均电路模型
    Buck 变换器的CCM等效电源平均电路模型
    发表于 12-19 15:25 9次下载
    Buck-Boost变换器状态空间平均模型建模
    状态空间平均平均的一阶近似,其实质为:根据线性RLC元件、独立电源和周期性开关组成的原始网
    发表于 01-10 09:22 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>Buck</b>-Boost<b class='flag-5'>变换器</b><b class='flag-5'>状态</b><b class='flag-5'>空间</b><b class='flag-5'>平均</b>模型建模
    理想buck变换器模型与非理想buck变换器模型
    本文介绍了非理想buck变换器模型。运用能量守恒原理将非理想Buck变换器进行理想化转换;然后,就转换后的电路根据开关网络
    发表于 01-10 18:30 1.8w次阅读
    理想<b class='flag-5'>buck</b><b class='flag-5'>变换器</b>模型与非理想<b class='flag-5'>buck</b><b class='flag-5'>变换器</b>模型
    使用PSpice进行Buck变换器仿真研究的资料说明
    作为一种基本的DC/DC降压式变换电路, Buck变换器被广泛应用于电机的无级变速与控制。本文基于PSpice 软件,对Buck变换器进行参
    发表于 08-28 17:46 25次下载
    使用PSpice进行<b class='flag-5'>Buck</b><b class='flag-5'>变换器</b>的<b class='flag-5'>仿真</b>研究的资料说明
    开关变换器信号建模
    DCDC变换器建模一、开关电源建模基本概念二、CCM下变换器建模1.状态平均的概念2.推导变换器状态
    发表于 10-22 10:06 18次下载
    开关<b class='flag-5'>变换器</b>小<b class='flag-5'>信号</b>建模
    基于Buck变换器Matlab闭环仿真
    基于Buck变换器Matlab闭环仿真
    的头像 发表于 09-28 16:44 2994次阅读
    基于<b class='flag-5'>Buck</b><b class='flag-5'>变换器</b>Matlab闭环<b class='flag-5'>仿真</b>
